Eltako Stromstoss Schalter
Serverzeit: 16 11 2026  17:41:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: eltako (1031) schalter (25991)
BID = 1088224
2look4
in unserem Treppenhaus gibt es folgendes Problem (siehe Anhang)
Einen LED Strahler (~ 15 W) an der Decke. 2 funktionierende Adern vom Deckenauslass zur Dose 1. 2 funktionierende Adern von Dose 1 zu Dose 2.
Phase, Nullleiter und Schutzleiter in Dose 1.
Da ich in der Dose 2 keine Phase habe, kann ich wohl keine Wechselschaltung installieren.
Ich hoffe jetzt, dass ihr trotzdem eine Idee habt, wie ich es schaffen könnte 2 kommuniziernde Schalter einzubauen.
Die Leerdosen sind eckig und tief. Da wäre somit Platz was einzubauen.
Kann mir jemand sagen, ob es von Eltako einen Baustein gibt, mit dem ich das Problem lösen kann.
Wenn möglich, würde ich gerne eine Lösung ohne Funk und ohne Batterien haben.
Danke für Tips!
Gruß 2look4
PDF anzeigen
BID = 1088227
Deine Lösung heißt Stromstoßschalter, wie von dir schon im Betreff gewählt. Daher verstehe ich den Sinn des Threads nicht so ganz.
Gibt es von Eltako oder anderen Herstellern, auch für Doseneinbau. Ob die in deine Dose passen kann man dir nicht sagen da die Abmessungen fehlen.
BID = 1088238
2look4
Hallo Mr. Ed,
Könntest du mir vielleicht auch sagen, welcher von Eltako der richtige für meinen Anwendungsfall ist ?
Merci!
VG 2look4
BID = 1088239
Komm, ich google mal für dich
https://www.google.com/search?q=str.....inbau
BID = 1088267
2look4
danke schön.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314749   Heute : 9528    Gestern : 12485    Online : 848        16.11.2026    17:41
