Eltako Relais
Serverzeit: 22 11 2026  23:40:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Eltako Relais
Suche nach: eltako (1031) relais (22669)
BID = 781893
Peter2012
bei einem in einer Beregnunganlage eingebauten ELTAKO R 12-110
sind im unteren Teil des Relais 2 kleine Schalter mit jeweils Bezeichnung
0 und I kann mir jemand sagen wie diese Schalter stehen müssen.B.Z.W welche
Funktion Diese haben.
Haben einige "Spezialisten" herumgestellt.
BID = 781895
Das ist die Handbetätigung, damit kann man die Funktion des entsprechenden Relais per Hand auslösen. Daher auch die Hand auf dem Deckel.
Welche Funktion die in deiner Steuerung haben mußt du schon selber wissen. Wir kennen deine Steuerung ja nicht.
PS: Bitte keine geklauten Bilder hochladen!
BID = 781896
Da das R12-110 ein schlichtes monostabiles Relais ist, kann da keiner etwas verändert haben (wenn das Relais nicht beschädigt wurde).
Das Relais kann entweder elektrisch oder mechanisch betätigt werden. Die mechanische Betätigung wirkt aber nur, solange man den Finger auf der Taste läßt (die elektrische nur, solange Spulenspannung anliegt). Danach fällt es immer in den Grundzustand zurück.
Dabei ist das durchsichtige Fenster die Taste, an den/die roten Anzeiger dürfte man gar nicht direkt gelangen können!
Bitte mal Fotos von DEINEM Exemplar! Und hier hochladen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 19 Aug 2011 17:04 ]
BID = 781915
Peter2012
Darf ich ein Foto mit der Digi aus dem Schaltkasten vom Eltako
hochladen ?
BID = 781921
ja du kannst eigene Fotos hier Hochladen und solltest das auch tun, denn ein Bild sagt mehr als 1000 Worte
BID = 781923
Peter2012
Bin erst Anfang nächster Woche vor Ort und mache Bilder.
BID = 782512
Peter2012
Hier das Bild vom Schaltkasten. Es werden 3 Tennisplätze
jeweils einzeln über einen Taster von Außen beregnet.
Fehler ist: Platz 3 , die beiden rechten Relais werden über den Taster
angesteuert. Schaltet aber nur ab und zu. Das rechte Relais
wurde bereits ersetzt. Auch der Taster ist neu.
Wenn man den rechten roten Hebel im Eltako mit der Hand betätigt
geht der Taster. Leider ist kein Schaltplan für diese rund 30 Jahre
alte Anlage vorhanden.
P.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 782518
Peter2012
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peter2012 am 23 Aug 2011 16:09 ]
BID = 782548
Peter2012
BID = 782616
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Peter2012 hat am 23 Aug 2011 15:15 geschrieben :
........Wenn man den rechten roten Hebel im Eltako mit der Hand betätigt
geht der Taster. ...........
...häää kannst du mal erklären wie du die roten Hebelchen betätigst......
was machst du mit der blauen Abdeckung von dem Eltako Relais......
BID = 782621
Warum sucht nicht derjenige den Fehler, welcher die Innenverdrahtung in jenen Schaltkasten ge hat...?
BID = 782625
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ja, die Verdrahtung ist etwas abstrakt am besten ---> und neumachen
...aber jetzt bin ich mal gespannt wie die kleinen roten Hebelchen bedient werden
BID = 782680
fuchsi
Daran denkend, dass ich in ienr ersten Firma Schaltschränke (hauptsächlich für HeizungKlimaLüftungsanlagen) gebaut habe, kommt mir bei diesem Foto das Grausen.
BID = 782687
Peter2012
Vorstand hat auf meinen Druck hin entschieden, dass die gesamte Steuerung von einer Fachfirma erneuert wird.
Danke nochmal für die Beiträge.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peter2012 am 24 Aug 2011 10:35 ]
BID = 782839
Primus von Quack
Unser Primus :)
...und damit die nicht auch beschädigt wird last ihr euch von dieser Fachfirma auch erklären was es mit den roten Hebelchen auf sich hat bevor wieder jemand das Relais aufwürgt und zerstört oder wie ist das weitere vorgehen geplant
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466435   Heute : 21815    Gestern : 20435    Online : 360        22.11.2026    23:40
