Elektronisches Relais für Netzabschaltung eines Raumes
Serverzeit: 30 10 2026  05:32:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
Problem gelöst
BID = 627712
wolfgang_br
Hallo zusammen!
Ich suche nach einer Möglichkeit einen Raum komplett stromlos zu machen. Hintergrund ist der Hohe Standby Verbrauch und ein Router der direkt neben dem Bett steht. An diesem Stromkreis hängen: 2x Laptop, 1x Desktop PC, Laserdrucker, TFT Fernseher, 3 TFT Monitore, WLAN Router, DSL Modem, DVD Player, BlueRay Player HD-Receiver, Airport Express und ein paar kleine Dinge mehr.
Ich dachte an eine Art elektronisches Relais oder einen LSS auf Thyristorbasis der nach dem LSS im Verteiler eingebaut wird. Der Verteiler ist sehr gut zugänglich, Platz wäre auch noch genug (5 Einheiten). Derzeit schalte ich direkt im Verteiler den C13 LSS ab, was aber keine Dauerlösung sein kann. Natürlich fliegt er regelmäßig wieder raus beim einschalten.
Bisher habe ich die Möglichkeit von Netzfreischalter (Zu geringe Schaltleistung, Auslösestrom viel zu gering), Tyristorrelais (extrem teuer bei so hohen Schaltströmen) gefunden. Normale Relais / Schütz traue ich mich natürlich nicht zu verwenden, ich hätte den neuen Fernseher gerne noch etwas länger.
Hat irgend jemand einen Tipp für mich der, wenn möglich, unter 150 Euro liegt?
Vielen Dank im voraus!
BID = 627713
Wie soll denn das Ding anmgesteuert werden? Wieder händisch?
Wo soll dann der Vorteil zur Betätigung des LS liegen?
Außerdem:
Willkommen im Forum!
BID = 627720
wolfgang_br hat am 17 Aug 2009 23:58 geschrieben :
Ist ja auch logisch.
Kannst nicht deine Gerätschaften an ein paar (gute) Master-Slave Steckdosenleisten aufteilen?
Dann bleibt er nämlich drin...
BID = 627751
wolfgang_br
Ja, wieder händisch.
Die Geräte werden von mehreren im Raum verteilten Steckdosen versorgt (an jeder Wand des Raumes eine). Da manche Geräte in Kästen verbaut sind müsste ich jedes mal die Kästen wegrücken und hinten reinkriechen zum abstecken.
Master-Slave Steckleisten sind von den Verbrauchern relativ ungünstig. Der WLAN Router läuft zum Beispiel durch, da gibt es keinen Aus oder Standby Zustand. An einer anderen Dose hängen alle PCs, die Verbrauchen Standby schon zu viel. Master-Slave-Steckleisten gingen nur bei zwei Positionen im Raum; ich müsste also teilweise wieder abstecken.
Der Verteiler ist bei mir (Garçonnière) direkt im Raum, das ist so einfach wie den Lichtschalter abdrehen am Abend
Außerdem:
Dankeschön
BID = 627767
Nun gut.
Aber nochmal, weil immer noch unklar ist, worauf Du überhaupt hinauswillst:
Welchen Vorteil erwartest Du von den gesuchten händisch zu betätigenden Schaltelement??? Also gegenüber einer Betätigung des Leitungsschutzschalters wie bisher.
Warum traust Du Dich nicht (noch dazu "natürlich") normale Relais / Schütze zu verwenden?
Und was hat das mit der Lebenserwartung des neuen Fernsehers zu tun?
BID = 627783
Außerdem gehört welche Art Mimik auch immer hinter den LS.
Und egal ob das nun händisch oder elektrisch geschalten wird,das Problem das der LS auslöst wenn alles zugleich ans "Netz" geht löst du damit auch nicht.
BID = 627789
Genau darauf will ich hinaus.
Aber auch dafür gäbe es Lösungsmöglichkeiten, die allerdings einen gewissen Aufwand bedingen.
Wenn das alles so nahe am Verteiler ist, stellt sich die Frage, ob die Einrichtung eines separaten EDV-Stromkreises nicht sinnvoller wäre.
BID = 627973
wolfgang_br
Das es bei den Schaltvorgängen keinen Lichtbogen zieht und damit die Gefahr elektronische Geräte zu beschädigen sinkt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wolfgang_br am 18 Aug 2009 22:45 ]
BID = 627976
Witzbold jeder Schaltvorgang egal ob Händisch mit Schalter oder mechanisch mit Schaltkontakt zieht Schaltfunken . Elektronische Schalter haben das zwar nicht doch gibts da andere Probleme wenn zB Induktivitäten geschaltet werden.
Versorge deine EDV über einen eigenen Stromkreis.
Dann bist du auch das lästige Auslösen des B13 los.
Gruß Bernd
BID = 627977
Und wer bitteschön hat dir erzählt,das der "Lichtbogen" angeschlossene Geräte killt?
Im schlimmsten Fall schweißt der nur die Kontakte des Schaltelements für immer zusammen (oder auseinander)
Und wenn du deine Geräte "selektiv" verschalten würdest ,würde der ach so schlimme Lichtbogen gar nicht erst enstehen...
BID = 627983
wolfgang_br
Die Idee lässt sich umsetzen
Hab gerade nachgesehen: Die Steckdosen sind alle extra in den Verteiler gelegt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193853693   Heute : 10334    Gestern : 55331    Online : 729        30.10.2026    5:32
