Elektronischer Lichtschalter für Tischlampe gesucht...
Serverzeit: 23 11 2026  00:40:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichtschalter (1285) tischlampe (58)
BID = 1108579
oder ständig das Handy am Man haben musst.
Alexa, Wohnzimmerlicht an.
BID = 1108580
IceWeasel
Corradodriver hat am 14 Feb 2023 06:21 geschrieben :
Ne Funkschaltdose beseitigt meines Wissens das "Hoch"Spannungsproblem nicht in Verbindung mit nem Touchsensor. Die grundsätzliche Idee hatte ich auch schon, zumal ich etliche Shellys im Haus schon im Einsatz habe.
Das Problem ist dann, das du dann entweder auf nen fest programmierten Zeitplan, angewiesen bist, oder ständig das Handy am Man haben musst. Und wehe dem, es geht kein Wlan, dann geht auch kein Licht.
Unbefriedigend...
Es gibt vollkommen autarke Funkschaltdosen und dass ein Touchsensor damit zusammenarbeiten soll, geht aus dem Kontext nicht hervor.
BID = 1108581
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Mr.Ed hat am 14 Feb 2023 13:24 geschrieben :
Neee, es gibt keine Alexa, weils Dinge gibt, die Alexa nicht wissen darf.
MFG Andy
BID = 1108582
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Alexa läuft über einen Server in China und jeder Schaltbefehl wird von einem Chinesen geprüft und bestätigt
BID = 1108583
Primus von Quack
Unser Primus :)
Darum geht es ja, der äußere Anschein soll ja gewahrt bleiben. Die Lampe soll n Stoffkabel bekommen, und das gleich mit Stecker dran. Eben OHNE externes NT.
Dann achte aber auch darauf das der Stecker sichtbar in eine antike sichtbare Steckdose gesteckt wird, in einer Wand die mit einer antiken Tapete tapeziert ist und an einer alten schwarzen Bakelit Zählertafel angeschlossen ist
BID = 1108584
BlackLight
Bei den Preisen würde ich einfach mal probieren einen „TTP223“ an das Metallgehäuse zu hängen.
Wenn das nicht funktioniert, kann man immer noch ein käufliches Modul erwerben oder seinen MCU des geringsten Mistrauens einsetzen. Kapazitive Sensoren sind aber nicht ganz ohne, ist „HF“ und vieles andere kann sich auch störend auf die auswirken. Evtl. Wäre ein einfacher 50Hz-Empfänger/Lügenstift eine weitere Option? Wechsel-Netzspannung wird es in dem „Museum“ hoffentlich noch geben?
BID = 1108585
Primus von Quack
Unser Primus :)
Corradodriver hat am 13 Feb 2023 18:25 geschrieben :
Soll komplett aufpoliert werden.
Bitte nicht, darunter leidet die Patina
BID = 1108589
Corradodriver
@ Primus, du denkst, ich Scherze?
Original Zählertafel der Bewag von 1931! Musste ich leider demontieren, bekommt aber wieder einen seiner Funktion zugeordnete Aufgabe. (Vermutlich Zähler für PV-Ertragsdokumentation)
THPG-Porzellan Schalter-/Steckdosensystem wird verbaut...
https://www.thpg.de/schalterserien/.....elit/
Das ist die Tapete, für die ich mich entschieden habe...
https://www.worldofwallpaper.com/mo......html
Das war der Zustand vor ein paar Wochen, wo der Estrich frisch rein kam.
Heute wurde der Korpus für den wasserführenden Kachelofen...
...nach dieser Planung aufgestellt...
Es kommt Stuck an die Decke, es kommt Stuck an die Wände...
Ich nehme das Thema schon sehr ernst, und die Kompromisse, die ich eingehen will, sind gering. Sicher muss es die geben, grad, wenn man Antike und Moderne kombinieren will...
@ Blacklight, danke für den Tipp. Hatte jetzt erstmal dieses Chinamodul geordert.
http://www.ebay.de/itm/283710215893
Ob das was taugt, werde ich sehen. Zumindest ist der Schaden bei Nichtfunktion nicht weltbewegend. Hatte gehofft, damit ggf. die Lampen direkt schalten/dimmen zu können.
Ja, auch wenn es nicht die einzigste Basis für Lichtquellen sein wird.
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am 14 Feb 2023 19:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am 14 Feb 2023 19:53 ]
BID = 1108599
Primus von Quack
Unser Primus :)
BID = 1108605
BlackLight
@ Corradodriver: Ok, ein fertiges Modul ist natürlich noch einfacher…
BID = 1108620
Corradodriver
Ja mal kukn, obs funktioniert. Wenn ich lese, was da noch alles für Fehler auftreten können, gepaart mit dem Hintergrundwissen, das es n Chinamodul ist... na mal schauen, lassen wir uns positiv überraschen.
MFG Andy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467124   Heute : 487    Gestern : 22017    Online : 394        23.11.2026    0:40
