Elektromotor wie hoch absichern?
Serverzeit: 23 11 2026  15:46:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektromotor (510)
BID = 451429
PaulMichael
es geht net darum das es gesagt wird sondern wie
ich hab info und komm gelernt und jetzt dazu noch betriebstechnik aber hatte bisher eben nur selten die möglichkeit mit phasen zu arbeiten und wie schonmal gesagt man spricht zwar alles durch in der therorie und ich kann auch mir alles ausmahlen aber wenn mir so in motor unter die nase kommt der aus ddr zeiten stammt dann sogar schon zwei elektriker sagen sie wissen nicht wie sie den anschließen sollen, dann mach ich mich selbst an die arbeit und ich werd bestimmt nicht einfach die kabel nehmen und irgendwie anschließen.
Ich weiß selbst das ich in bezug auf große Ströme bisher keine kaum ahnung habe drum ist es mir um so wichtiger mich schlau zu machen wie es geht und was ich beachten muss. Lebensmüde bin ich sicher net.
Aber wie eben gesagt wenn sich keiner findet der es anschließt dann mach ich mich schlau und werd es selber machen.
Ich trage meine Nase nicht hoch nur ist der umgang hier mit leuten bei denen man ihre quali net kennt nicht grad gerecht. Niemand kann alles wissen das ist mir klar aber jeder kann lernen. Was anders habt ihr auch nicht durchlaufen...einer bringts bei und dann macht ihrs nach...
Ich finds oke wenn ein absoluter Laie sagt er will sowas anschließen, der vielleicht nie vorher was von sicherheitsvorschriften oder jemals zuvor ein Kabel in der Hand gehalten hat und dann gesagt wird "lass die finger davon"
Aber ich hab schon soviel zeusg verkabelt nur eben bisher nur selten 3 phasen...und so ein Motor erst recht net. Man kann nur lernen wenn man selber was macht....
BID = 451433
SPS
es ist auch der Motorstrom von 380V auf 400V umzurechnen.
Ich habe 26,3A richtig?
Dann würde der Motor für 15KW auf der Moeller Seite besser sein.
Da der Motorschutzschalter so richtig auf den neuen Wert eingestellt werden kann.
mfg sps
BID = 451450
wome
@ sps:
Bei einem Motor sinkt die Stromaufnahme mit steigender Spannung bei gleicher Last.
Die Absicherung muss darüber hinaus immer zur Wicklung passen, also nie über Nennstrom, solange keine arktischen Bedingungen vorliegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wome am 19 Aug 2007 21:25 ]
BID = 451454
SPS
Hallo wome
ich habe über den Wiederstand gerechnet
R= U / I
R = 380V / 25A
R= 15,2 Ohm
I = U/ R
I= 400V / 15,2 Ohm
I= 26,3A
BID = 451464
Tobi P.
Hm, das müssen ja zwei Helden gewesen sein, wenn die nicht mal nen simplen Drehstrommotor ans laufen bekommen Ein guter Elektriker bekommt das sogar hin, wenn das Klemmbrett komplett fehlt. Und dass man einen 13kW-Motor über eine Sterndreieckschaltung anlaufen lässt, sollte eigentlich auch bekannt sein. Aber schwarze Schafe gibts halt überall....
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 451527
Sue
Hallo Tobi,
das mit den beiden Helden, die einen simplen Drehstrommotor nicht ans laufen bringen, möchte ich so nicht stehen lassen. Ich habe einen Kollegen der ist ein Zauberer wenn du irgendwo was geändert haben willst, der hat Ideen Leitungen zu verlegen ohne die Tapete zu zerfetzen oder zu schlitzen da würde ich nie drauf kommen und seine Arbeit ist immer gut, das sieht erstklassig aus und ist auch allen Vorschriften entsprechend, aber der macht seit 15 Jahren nur Häuschen, der wäre mit so einem Motor auch „überfordert“. Wenn so was passiert gibt es für ihn nur eins, Telefon und mich anrufen. Wie gesagt der hat das bestimmt mal gekonnt aber im laufe der Jahre einfach vergessen weil er jetzt in einer ganz anderen Thematik steckt.
Das unser Poster sich hier mächtig im Ton vergreift ist nun alles andere als okay, aber auch er muss sich erstmal in die Problematik reindenken. Interessant wäre noch zu wissen für was er denn Motor braucht, 15kW sind ja schon was ordentliches und vor allem ob der Motor mal durchgemessen wurde ob er überhaupt noch okay ist.
Emmett
BID = 451981
Tobi P.
Aufgrund des Resedagrüns tippe ich auf eine Werkzeugmaschine. Ne große Drehbank z.b. kann durchaus schon auf 15kW Antriebsleistung kommen.
Naja, und zum andern: Anschluss eines Drehstrommotors gehört für mich zu den Dingen, die man als Elektriker schon beherrschen sollte. Wenn ich zu meinem Chef kommen und ihm sagen würde, dass ich den Motor nicht ans laufen gebracht habe - der reisst mir den Kopf ab!
Zur Not schaut man halt ins Tabellenbuch, da stehts nämlich definitiv drin.
Gruß Tobi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477365   Heute : 10761    Gestern : 22017    Online : 596        23.11.2026    15:46
