Elektroinstallation in Fahrzeugen
Serverzeit: 24 11 2026  23:31:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektroinstallation (1723)
BID = 92855
psiefke
Moin Forum!
Ich habe folgendes Problem:
Ich soll einen Bandtourbus mit einer Elektroinstallation ausstatten. (Mercedes maxisprinter -> 6,5 meter)
Es werden diverse Steckdosen für Laptop, Entertainment und sonstiges (rasierer, elektrische Zahnbürsten und sonstigen quatsch) benötigt.
Während dewr Fahrt wird das ganze per Wechselrichter (trapez oder Sinus?! wo sind die nachteile bei Trapezwechselrichtern?) betrieben, wenn der Bus am Veranstaltungsort steht soll es per CEE16 Blue an Feststrom angeschlossen werden.
Mein Problem ist, dass ich nicht wirklich weiß, nach welchen Vorschriften ich mich in diesem Sonderfall richten muss.
Brauche ich für den Festnetzanschluss nen Festeingebauten Trenntrafo?
Als Netzform ist ja wohl IT das einzig mögliche oder? Brauche ich dort nen Isowächter?
darf ich die Umschaltung von Bordstrom auf Festnetz mit Schützen realisieren oder muss das mit einem Manuellen Schalter gemacht werden?
Leitungsmaterial ist auch ne Frage... NYM oder H07RN-F mit Aderendhülsen?
Steckdosen alle mit Schutzkontakt? oder soll ich Schukodosen ohne Schutzkontakt nehmen?
(Hab ich vor einigen Tagen in Luxemburg in nem Sanitärkontainer gesehen.... Sehen aus wie Schukodosen, jedoch sind die Schutzleiter-Laschen aus Kunsstoff)
Brauche ich Spezielles Messequipment oder reicht mein 0100 tester?
Welche Vorschriften habe ich zu beachten?
Muss das Fahrzeug nach der Installation zum TÜV oder nicht?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Philip
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 92964
raftinthomas
Zur Homepage von raftinthomas
hallo phillip,
hier mal ne antwort zum tüv : eigentlich ja
. die jungs interessiert aber deine elektrik nur sehr am rande. aus dem pkw oder lkw wurde jetzt nämlich was anderes, nämlich ein sonstiges kfz (so-kfz), genau wie zb camper, büromobile etc. dabei gehe ich einmal davon aus, daß in dem auto nicht nur eletrik eingebaut wird, sondern auch tische, evtl betten, kochecke etc.
die abnahme ist im allgemeinen recht unproblematisch, am besten du orientierst dich an maßgaben der reisemobilausstatter (zb reimo.de). die haben ganz gute kataloge, in denen auch die ausbauvorschriften erklärt sind. dort bekommst du auch infos zur elektrik, wie sie der tüv haben will.
nur noch was nebenbei (so du nicht nur elektik machst) : beim mb sprinter mit trennwand darf auf keinen fall ein durchgang durch die trennwand geschafffen werdenn ! keine freigabe von mb !
ja, sowei kurz von mir, grüsse thomas
BID = 93238
psiefke
Ja cool, das geht doch in die richtige richtung.
Trennwand ist keine vorhanden. es handelt sich um einen MB Sprinter 6,5 Meter Bus. (Momentan zugelassen als PKW)
Es soll jedoch im hinteren Teil des Fahrzeuges eine Trennwand entstehen(Stahlrahmen mit 18mm Multiplex), damit man die Instrumente und sonstiges Equipmment besser packen kann. direkt davor sollen zwei schlafkojen entstehen(über die Breite des Fahrzeuges) und davor "normale" Luxussitze. (8 pasagiere+Fahrer)
Sorry für OT aber ich scheine hier jemanden gefunden zu haben, der mir sehr gut helfen kann. ggfls. verschieben.
Zum Thema Elektrik: Welche VDE kommt hier zum einsatz?
phil
PS:
BID = 93274
raftinthomas
hi phillip,
zum thema vde kann ich dir keine weitere auskunft geben, da hab ich nur begrenzt ahnung. wenns aber probleme gibt mit dem ausbau, wende dich mal ans forum in www.busfreaks.de . da wird auch immer gerne geholfen.
grüsse thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505353   Heute : 21925    Gestern : 16862    Online : 458        24.11.2026    23:31
