Elektroinstallation in einer Wohnung
Serverzeit: 22 11 2026  23:00:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektroinstallation (1723)
BID = 582638
moorfrosch
Sollte die Steigleitung die geforderten 10mm² für TN-C haben, könnte doch das kurze Stück Wohnungszuleitung ersetzt werden (gegen 2x 10mm² oder 3x 6mm² (Wenn es die vorhandenen Klemmen erlauben), oder?
Multiple exclamation marks are a sure sign of a diseased mind! - Terry Pratchett
BID = 582643
Ja, das wäre auch eine Möglichkeit.
Nachtrag:
Im Deutschen kann man nicht "gegen" etwas ersetzen, nur "durch"!
"Gegen" gehört z.B. zu austauschen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 22 Jan 2009 23:39 ]
BID = 582646
moorfrosch
Dann werde ich diesen Umstand mal überprüfen und mich wieder melden.
Vielen Dank für alle Antworten.
Schade. Ich kann nicht mehr editieren. Sonst hätte ich das "gegen" durch ein "durch" ersetzt. Deutsche Sprache schwere Sprache
BID = 582672
elo22
Zur Homepage von elo22
ego hat am 22 Jan 2009 18:05 geschrieben :
@Lutz
Yepp, aber da es sich um ein MFH handelt und damit um eine Zähleranlage wird es keinen geben.
Irgendwie stehe ich auf der Leitung? Wie meinst du das?
Da gibt es nicht nur einen Zähler sondern mehrere. Kann mir nicht vorstellen das der VNB es zulässt nur einen Zähler zu ändern. Wenn dann alle nach TAB2007. Das wird aber keiner bezahlen wollen. Also bleibt alles beim alten.
Lutz
BID = 582676
Kommt auf den VNB an.
Unserer hier z.B. läßt auch einen neuen Zähler in ner Mehrzähleranlage zu, wenn nur dieser neue nach aktueller TAB ausgeführt wird (dazu gehört auch die Anordnung außerhalb der Wohnung, was in fraglichen Fall ja machbar sein sollte).
Daher gilt, was ich schon eingangs sagte:
Zieh den abnehmenden Eli heran und der soll beim VNB klären, was wie von denen akzeptiert wird!!!
BID = 582864
ego
So ist es!
Das für Elo zuständige RWE meines wissens auch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466001   Heute : 21381    Gestern : 20435    Online : 662        22.11.2026    23:00
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
