Elektroinstallation, Austausch von Schaltern und Steckdosen.
Serverzeit: 14 11 2026  13:32:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektroinstallation (1723)
BID = 346039
hjermind
Hallo Forum!
In der Wohnung von Schwiegervater wurden durch einen Elektro Installationsfachbetrieb bis auf die Leitungen kommplett alles neu gemacht.
Sicherungsautomaten, Schalter und Steckdosen wurden erneuert.
Es zeigte sich im Nachhinein, dass einige Steckdosen falsch angeschlossen waren und ein Zugschalter in der Toilette gar keine Funktion hatte.
Meine Frage ans Forum.
a)Nach welcher Vorschrift hat ein Elektrofachbetrieb eigentlich seine erneuerte Installation zu prüfen.
b)Hat man Anspruch auf ein Prüfprotokoll
c)Wie hat eine Sicherheitsüberprüfung überhaupt auszusehen
Themenkreis: Isolations-, Leitungsimpedanz-, Schleifenimpedanzprüfung.
Im vorliegenden Falle, waren einige Steckdosen ohne Schutzfunktion, da der Schutzleiter nicht angeschlossen war.
Vielen Dank schon mal und ein schönes Wochenende wünscht Hjermind
BID = 346048
Kabelkasper
Hallo jermind!
Das hört sich ja schaurig an.
Das ist schonmal ungewöhnlich, wo sich doch mit Schitz-Kloppen/-Fräsen, Leitungen-Legen bei geringerm Materialeinsatz und schön viel Arbeitszeit gut verdienen lässt.
Eigentlich schön und kundenfreundlich, wenn denn die Leitungen noch ok waren.
Autsch! Also so etwas kann und darf nicht sein.
Im Prinzip nach der gleichen wie bei Neuinstallation.
Na, logo. Musst aber schon nach fragen! Von selbst rührt sich keiner.
Ja, in dem Fall volles Programm. Scheint ja wohl gar nichts, noch nicht einmal eine Sichtprüfung der Schutzleiteranschlüsse gemacht worden sein.
Unbedingend Nachbesserung fordern. Das ist sträflicher Pfusch. Mach mal ein Bild von der offenen erneuerten Verteilung, wenn Du kannst. Dann bekommt man mal einen Eindruck, wie der Trupp so gearbeitet hat, aber naja, deine BEschreibung spricht ja schon Bände
KK
BID = 346049
Neo2005
Der Neo halt
Hi!
Zu deinen Fragen:
Zu a)
Eine Elektroinstallation muss nach DIN VDE 0100 Teil 610 mit den entsprechenden Messgeräten geprüft werden
Zu b)
Es muss ein Prüfprotokoll geben welches vom Hauseigentümer oder dem Verwalter unterzeichnet wird und dem ausführenden Monteur. Da es sich bei dir um eine Neuinstallation handelt gibt es auch ein Übergabeprotokoll.
Zu c)
In dieser sicherheitsprüfung steht an erster stelle die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen( Schutzleiter, RCD(FI) u.s.w.) und dann die Funktion der Anlage.
Schleifenimpedanz
Link
We
Wenn der Schutzleiter nicht angeschlossen ist wirken die Schutzmaßnahmen nicht mehr.
Es besteht im Fehlerfall höchste Gefahr!!!!!
Da es sich um eine Neuinstallation handelt muss das sofort nach gebessert werden oder im schlimmsten fall die Anlage ausser Betrieb genommen werden.
Guck mal hier bei Vorschriften unter "DIN VDE 0100 Teil 610"
Link
Neo
Für Rechtsschreib- und Grammatikfehler wird keine Haftung übernommen. Zu risiken und Nebenwirkungen verklagt euren oder eure Deutschlehrer/in
BID = 346066
hjermind
Danke KK und Neo,
mit einer so schnellen Antwort hatte ich gar nicht gerechnet.
Also, der Fachbetrieb für "Haushalt, Industrie und Gewerbe"
(4Mann Betrieb 1Lehrling,2Gesellen,1Meister) hat Schwiegervater augenscheinlich gelingt. Es gibt kein Prüfprotokoll oder ähnliches.
Schwiegervater ist Eigentümer dieser inzwischen wieder vermieteten Wohnung, wo dann danach die Fehler gemeldet wurden.
Das es da irgendwelche Vorschriften und Protokolle geben muß hatte ich ja schon stark vermutet, hatte eben nur keine Ahnung, da ich mich jetzt selbst erst in die Materie reinarbeite um Schwiegervater hier zu unterstützen.
Habe gestern der Fachfirma eine Frist bis zum 5.7.06 gesetzt und um herausgabe von Prüfprotokollen nach den geltenden Vorschriften gebeten.
Von den angeblichen Fehlern wollen die nichts wissen und verweisen plump auf einen Eingriff des neuen Mieters, Frechheit!
Aber nach euren Postings, würde ich am liebsten die Anlage, welche über 2 Etagen geht, außer Betrieb setzen lassen.
Wer weis, was da noch für ein lebensgefährlicher Pfusch zu Tage kommt.
Ich melde mich hier wieder, wie das jetzt aus geht.
Grüße und nochmals vielen Dank für eure Hilfe, Hjermind
BID = 346069
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Würde ich auch sagen! Denn wenn ein Mieter zu Schaden kommt, habt ihr ein großes Problem!
Wenn diese "Fachfirma" wirklich so gearbeitet hat (würd mich nicht wundern) ist das nur ein weiterer Fall von Elektrikerpfusch. Nicht umsonst mache ich mittlerweile alles selbst!
MfG; Fenta
BID = 346087
Höfo
Zur Homepage von Höfo
Hey
ich wäre da vorsichtig mit solchen Aussagen:
Ich kenne aus eigener Erfahrung wie so etwas zustande kommen kann, hab es selber erlebt. Neuinstallation einer Altbauwohnung (alles Elektro -Neu), Prüfprotokoll ertsellt mit allen wichtigen Messungen (bei uns werden alle Steckdosen einzeln geprüft) alles ok. Nach etwa 2 Monaten kam der Anruf des Vermieters das in der Installation etwas nicht stimme und bittet um Behebung der Fehler - was soll ich sagen, der Maler (Sonntagsmaler) hat alle Einsätze ausgebaut, damit er die Rauhfasertapete weiss spritzen kann und beim Einbauen dann leider nicht alles korrekt angeschlossen.
So und was glaubst Du wohl was der Vermieter da dann gemacht hat.
Ach ja, auch bei uns bekommt der Kunde erst einmal kein Prüfprotokoll, wenn er eines haben möchte, dann muss er dieses separat in Auftrag geben.
BID = 346100
Lightyear
Ganz einfach:
Der Installateur ist verpflichtet, die Anlage ordnungsgemäß zu übergeben. Zu seiner eigenen Absicherung sollte er ein Prüfprotokoll erstellen und sich selbiges vom Auftraggeber gegenzeichen lassen.
Unterlässt er die Erstellung des Protokolls, so ist er in der Beweispflicht, dass er die Anlage in ordnungsgemäßem Zustand übergeben hat.
Falls der Mieter oder sonstwer nachträglich an der Installation "herumgepfuscht" hat, kann sich der Elektriker nur aus der Haftung bringen, wenn er ein Protokoll nachweisen kann, ansonsten schaut er mit dem Ofenrohr ins Gebirge...
Eventuell kann er sich mit Zeugenaussagen aus der Affäre ziehen, aber erstmal würde ich ihn zur Nachbesserung zwingen, es sei denn, er bringt das gegengezeichnete Prüfprotokoll.
Am Rande: afaik gibt es in der VDE keine verpflichtung, ein Prüfprotokoll zu erstellen, es ist nur der Nachweis zu erbringen, dass alle Messungen und Sichtprüfungen erfolgt sind. Wie er das ohne Prüfprotokoll machen will, ist seine Sache...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 346144
Neo2005
Der Neo halt
Hi Ly!
Das ist richtig! Nur das die heutigen Kunden einen E-Check bei ihrer Neuinstallation meistens verlangen weil sie denken es sei die sicherste prüfung die gemacht werden kann.
Bei diesem E-Check muss ein Übergabebericht und ein Messprotokoll abgegeben werden. Dann wird so eine Plakette an den Schrank geklebt.
Ich selbst habe so einen E-Check mit dem Plaketten mist nie gemacht. Wir machen nur die normalen Messungen nach 0100 Teil 610 und noch meistens zusätzliche wie z.B. in Krankenhäusern, Industrie, Kraftwerken, u.s.w. und die brauchen denn mist mit dem E-Check Plaketten nicht. Es werden Übergabeprotokoll, Prüfprotokoll, Kopien der Schaltungunterlagen, u.s.w. abgegeben und fertig gemacht und da steht nirgendswo E-Check.
zur Info
Link
Neo
BID = 346145
Höfo
He
Ich brauche das Protokoll nicht vom Auftraggeber unterzeichnen lassen, denn der Protokollierende ist derjenige der bestätigt das er die Anlage abgenommen hat.
Was anderes ist, wenn es um die Bauleistungen geht, da ist es sicherlich notwendig sich diese vom Auftraggeber unterzeichnen zu lassen, aber da muss nur die ausgeführte Arbeit drinnen stehen, und selten wird da ein Prüfprotokoll verlangt.
BID = 346149
Neo2005
Der Neo halt
Zitat : Höfo hat am  1 Jul 2006 20:17 geschrieben :
He
Hi!
Man merkt das du noch nie ein oder selten ein Prüfprotokoll in der Hand hattest. Denn unten steht links "Unterschrift des Prüfers" mit einem ausgeschriebenem Monat und rechts daneben steht " Unterschrift des Verantwortlicher Unternehmer" wo dann der Eigentümer oder Verwalter unterzeichnet. Wenn das nicht geschieht ist das Protokoll nicht gültig.
Nur beim Übergabebericht muss nur der Monteur Unterschreiben und beim Datum den Monat wieder ausschreiben.
Neo
BID = 346211
hjermind
Hallo Forum, ich bin jetzt ein wenig verwirrt.
Gibt es nun eine Verpflichtung einer Sicherheitsprüfung durch den Installateur oder nicht?
Wenn ein Prüfprotokoll bei Neuinstallation (fast Neuinstallation) nicht Pflicht ist, dann ist doch alles nur Vertrauenssache.
Ist z.B. eine Isolationsmessung nicht gleichzeitig auch eine vorbeugende Brandschutzmaßnahme und der Schleifenimpedanznachweis nicht eine Dokumentation einer verläßlichen niederohmigen Schutzmaßnahme am Übergabepunkt Schuko Steckdose?
Nochmal zu dem Fehlerbild in Schwiegervaters Wohnung.
z.B. im Bad gibt es mehrere Schuko Steckdosen, welche mit 3 Adern angeschlossen sind. Nur der grün/gelbe scheint irgendwo im System nicht aufgelegt zu sein. An den Steckdosen liegt grün/gelb auf dem Schutzkontakt auf!
Der Mieter berichtete von einem kribbeln, wenn er die Waschmaschine berührt. Ich denke, das hier ein leichter Isolationsfehler bei der Waschmaschine vorliegt.
Aber wenn der Schutzleiter eben nicht niederohmig mit dem Neutralleiter verbunden ist, kann das Waschmaschinengehäuse ja auch ein höheres Potential bei Isolationsfehlern annehmen, was dann eben als leichtes kribbeln wahrgenommen wird.
Für mich ist das jedenfalls ein Alarmzeichen, das mit der Schutzmaßnahme was nicht stimmen kann!
Das der Schutzleiter der Waschmaschine samt Kabel OK ist, habe ich geprüft, wogegen mit meinem "Steinel Mini Check mit 20 mA Teststrom" von der Phase zum Schuko der Steckdose nur ein wenig die Leuchtdioden glimmen, aber keine 230 Volt angezeigt werden.
Phase zu N ist dagegen i.O.
Übrigens, der Maler war vor dem Elektriker in der Wohnung, der Elektriker war sozusagen der letzte Handwerker vor der neuen Vermietung.
Außer den üblichen Lampen anbringen, hat der Mieter aber nichts verändert.
Gruss, Hjermind
BID = 346215
Trumbaschl
Also meiner Meinung nach ist in Privatwohnungen das Prüfprotokoll einzig und allein eine Maßnahme des Elektrikers, um bei Problemen nachher bei Gericht seinen Ar*** zu schützen. Rechtlich verbindlich dem Kunden gegenüber ist da nichts. Jedenfalls in Deutschland und Österreich.
BID = 346221
:andi:
Die Pflicht gibt es.
BID = 346251
hjermind
Hallo und Danke an alle postenden, ist schon interessant, was da für Gesichtspunkte hochkommen.
Aber nochmal zu meiner Ausgangsfrage:
Jetzt mal allgemein:
Ein Wohnungsbesitzer läßt seine Wohnung überholen,
a)Maler/Tapezierarbeiten, Auslegeware
b)Neue Beschläge an Türen und Fenstern
c)komplette einheitliche Erneuerung von Schaltern, Steckdosen, Telefondosen, Antennendosen, Klingel und Klingeltaster.
Was kann der Wohnungseigentümer nach den Arbeiten
nun erwarten:
Zu
a) Tapeten, Farben wurden und Auslegeware, wurden den Vorgaben entsprechend und sauber verarbeitet.
b) Fenster und Türen schließen genauso wie vorher, Beschläge und Fenstergriffe nach Vorgabe sauber montiert.
so, a) und b) ist in einer Sichtprüfung/ Funktionsprüfung für jedermann möglich.
c) Schalter und Steckdosen etc. alles wie vorher an seinem Platz, also keine Löcher in den Wänden, das klappt ja auch noch, aber wie sieht es mit den Funktionen und der Sicherheit aus.
Wie soll Ottonormalverbraucher das beurteilen können, zumal der Eigentümer auch noch für die Sicherheit der Elektrik verantwortlich ist.
Gibt es hier den wirklich keine gesetzliche Regelung, sprich, worauf sich der Eigentümer Verlassen kann?
Schließlich ist der Eigentümer ja per se, für die Betriebssicherheit der in seiner Wohnung verbauten Installation, verantwortlich.
Also wozu ein Betrieb bei den Arbeiten nach c) nun wirklich verantwortlich ist und welche Prüfungen nun vorgeschrieben sind, ist mir bis jetzt nicht klar.
Oder muß der Eigentümer im Nachhinein einen E-Check für sich als Persilschein beauftragen, denn kontrollieren kann er das ja eh nicht.
Einen schönen Sonntag wünsch euch, Hjermind
BID = 346261
BlackLight
Aber wenn der Schutzleiter eben nicht niederohmig mit dem Neutralleiter verbunden ist, ...
Dafür muss nicht einmal ein Fehler vorliegen. Heute steckt in fast jedem Gerät ein Filter, der einen kleinen Strom über den Schtuzleiter(PE) ableiten will(Ableitstrom).
Hängt der der PE in der Luft, können so bis zu ca. 115V am Gehäuse anliegen, wobei der Filter so ausgelegt ist, dass keine gefährlichen Ströme fließen können.
Hier im Anhang mal ein Bild solch eines X-L-2Y-Filters, ist aus einem Eichhoff-PDF-Dokument, dass sie scheinbar nicht mehr anbieten:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287070   Heute : 5923    Gestern : 11989    Online : 730        14.11.2026    13:32
