Elektroinstallation
Serverzeit: 18 11 2026  03:04:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektroinstallation
Suche nach: elektroinstallation (1723)
BID = 1070630
Ulrich Kovarik
Habe eine Flurlichtschaltung mit LED u. Halogen Lampen gesamt 150 Watt bei 240 Volt Wechselstrom über 4 Taster u. ein eltako-relais S12-100 in der Unterverteilung. Taster befinden sich maximal 2,5 m vom Relais entfernt
Durch einen neuen Schrank ist ein Taster blockiert. Habe jetzt vor die Schaltung an gegenüber liegender Stelle mit einem Funktaster zu erweitern, da sonst keine andere Möglichkeit besteht, außer mit extremen Aufwand. Da ich mit der Funktechnik noch nichts zu tun hatte, würde ich gern wissen was beachtet werden muß, ob das Relais in der Unterverteilung weiter genutzt werden kann oder ob es mit einem anderen ausgetauscht werden kann oder muß. Würde gerne weiter mit eltako in der Installation weiter arbeiten.
Für jede Hilfe u. Info zur Realisation der Schaltung bedanke ich mich schon recht herzlich im voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ulrich Kovarik am 28 Aug 2020 12:11 ]
BID = 1070633
Es gibt von Eltako Funkrelais. Einfach den Taster ersetzen wird nicht klappen da der Empfänger ja auch eine Betriebsspannung braucht.
Nebenbei bemerkt: Wir haben 230V Netzspannung, nicht Strom.
BID = 1071513
Ulrich Kovarik
Als erstes recht herzlichen Dank für Deine Hilfe!
Aber es gibt doch Taster, der Erzeugt die
Energie für Funktelegramme selbst bei Tastendruck, daher ohne Anschlussleitung und kein Standby-Verlust oder habe ich da was
falsch vestanden?
Siehe Funk-4-Kanal-Taster 55 x 55 mm FT55- von Eltako
Und sorry wegen der Verwechslung bei der Wechselspannung u. nicht wie von mir geschrieben Wechselstrom.
BID = 1071522
Aber der Empfänger erzeugt seine Energie nicht selber noch ist er überhaupt vorhanden.
BID = 1071531
Mit diesem Funktaster kannst du aber das bisherige Stromstoßrelais nicht ansteuern. Also bleibt dir nur alles auf Funktaster umstellen und den dazugehörigen Empfänger in der Verteilung montieren. Oder Du versetzt den alten Taster Aufputz !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 23 Sep 2020 16:56 ]
BID = 1071533
Surfer
Du kannst diesen Funktaster mit Piezo-Element nehmen , musst jeodch in der Verteilung das Stromstoßrelais austauschen .
z.B. gegen diesen Empfänger FLC61NP-230V
Achtung : Empfänger hat wohl keinen Potentialfreien Kontakt und du benötigst noch einen Hutschienenclip , um den Empfänger im Verteiler zu montieren .
Gruss Surf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331754   Heute : 1306    Gestern : 12669    Online : 1028        18.11.2026    3:04
