Elektrischer Anschluß Heizung über Stecker Suche nach: stecker (22235) |
BID = 836761
Feuerlöscher Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Irgendwo in Deutschland
ist es zulässig, die elektrische Zuleitung einer Pelletheizung über eine flexible Anschlußleitung mit Stecker an eine Schukosteckdose angesteckt auszuführen??
Hätte den Vorteil, bei Stromausfall im Nezt kann man die Heizung einfach in ein mobiles Stromaggregat anstecken.
Will jetzt nur wissen, ob dies überhaupt zulässig ist.
Danke
Feuerlöscher
BID = 836762
Das steht in der Montageanweisung des Herstellers!
BID = 836765
lt. Hersteller ist es möglich.
Aber was sagt VDE bzw. DIN???
Feuerlöscher
BID = 836779
Surfer Inventar
FRag den Hersteller,ggf. ist eine verpolungssichere Ausführung vorgeschrieben.-
Gruß Surf
BID = 836781
Hersteller sagt: Verpolung L - N ist egal.
BID = 836790
francydt Schreibmaschine
Beiträge: 1084 Wohnort: Mettmach Austria OÖ
Was ist das für ein Hersteller. Normalerweise muss die Heizung mit einen verpolungssicheren Stecker ausgeführt sein.
Hängt die Heizkreisregelung usw. auch auf den selben Stecker?
Kommt auch darauf an was du für ein Notstromaggregat hast. Bei so einen Billigteil würde ich die Finger davon lassen. Nicht das es dir die Elektronik verhaut. Zündung frisst auch halbwegs viel Leistung.
mfg francy
edit: Bei einer Gasheizung gibts ja sowas wie eine Flammenüberwachung die eine richtig gepolte Steckdose benötigt. Der Schutzleiter ist da auch sehr wichtig. Hat das eine Pelletsheizung auch?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am 5 Jul 2012 20:45 ]
BID = 836859
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Die letze Gas- und die vorletzte Pelletheizung die ich installiert habe wurden beide mit einem Schuko-Stecker ausgeliefert. Ich kann mir jetzt schlecht vorstellen, das beide renomierten Hersteller eine Heizung verkaufen die bei falschem Einstecken nicht funktionieren.
Hersteller:
Gasheizung: Bösch
Pellets: ÖKOfen
Dies gilt natürlich nicht pauschal für alle Hersteller!
BID = 836919
Kommt immer auf den Hersteller an. z.b. Windhager und Hargassner bestehen auf verpolungssicherheit.
mfg francy
BID = 838649
wie schon geschrieben, vom Hersteller (ETA) bekam ich Freigabe zur Versorgung über Stecker
BID = 838664
Wenn der so sagt wirds schon stimmen.
Aber was mich stören würde das ich eine Elektronik (Heizkreisregler+Kesselsteuerung)die locker 1000€ kostet auf ein eventuell schrott Notstromaggregat hänge.
Ich persönlich hätte da zuviel Angst das sich die Steuerung verabschiedet wenns sich z.b. die Zündung oder ein Motor dazuschaltet.
Kommt hald auf den Moppel drauf an. Bei mir daheim kommt da eine USV dazwischen. Obs was bringt oder nicht. Ist hald meine Meinung.
mfg francy
BID = 838731
sam2 Urgestein
Feuerlöscher hat am 16 Jul 2012 20:25 geschrieben :
wie schon geschrieben, vom Hersteller (ETA) bekam ich Freigabe zur Versorgung über Stecker |
Ist damit auch wirklich eine NICHT polUNverwechselbare Steckverbindung gemeint? Und ggf. auch ein IT-Netz?
