Elektrischer Anschluss für die Waschmaschine Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Elektrischer Anschluss für die Waschmaschine Suche nach: waschmaschine (20898) |
BID = 62305
ronki1 Schriftsteller
Beiträge: 689 Wohnort: Halle / Saale
Hallo Alexxx,
fertige Verlängerungskabel größer 3x 1,5 mit Schuko Stecker und Kupplung scheint es nicht zu geben.
Normale Steckdosen sind ja nur bis 16A belastbar und da reicht ja das 3x1,5.
Mein Lösungsvorschlag für Dich, (Baumarkt) Kabel, Stecker und Kupplung kaufen, zu einem Elektriker in Deiner Nähe gehen, dass Verlängerungkabel von Ihm zusammenbauen und prüfen lassen. Vielleicht kannst Du Dir den Weg zum Baumarkt auch schenken, denn der Elektriker sollte die Einzelteile billiger einkaufen können.
P.S.
Mir scheint, Du hast nicht so viel Ahnung, bitte das Verlängerungskabel nicht selbst anfertigen, denn bei den hier fließenden Strömen kann es schnell zu einem Brand kommen!!!
MfG,
Ronald
BID = 62314
DurstigerOlm80 Stammposter
Wozu denn eins mit größerem Querschnitt für die WAMA ? Ist doch quatsch, in der Wand ist auch nur ein 3*1,5.
BID = 62438
Hi Durst,
ich glaube Du hast den Anfang nicht richtig gelesen. Es geht darum, dass die Steckdose weiter entfernt ist als das vorhandene Anschlußkabel. Viele Waschmaschinenhersteller haben sogar ein 3x2,5 Kabel am Gerät. Weil das 3x1,5 warm wird, ist es besser ein 3x2,5 zu nutzen, auch wenn bis zur vorhandenen Steckdose nur ein 3x1,5 liegt.
BID = 62445
darkstar Schriftsteller
Beiträge: 700 Wohnort: Kirrlach
ich glaube dass er das schon mitbekommen hat,
2,5mm^2 ist sicher keine schlechte Idee, aber das Kabel in der Wand ist sicher besser gegen Wärme isoliert als ein freiliegendes Verlängerungskabel, somit währe 2,5 wirklich eine Verschwendung.
Auf jeden Fall ist darauf zu achten, dass das Kabel nicht abgedeckt ist und Stecker / Kupplung nicht vom Krabbeltisch kommen.
BID = 63076
OttoK1 Neu hier
Also, ob die Steckdose geerdet ist, lässt sich einfach testen... nimm ne 60-100 Watt Glühbirne mit Fassung, usw, halte das eine Drahtende an einen der beiden Metallkontakte in der Steckdose, oben oder unten, und den Anderen steckst du in das Loch mit der Phase (müsste braun /schwarz sein, lässt sich auch mit Phasenprüfer bestimmen. dann müsste der FI Schalter fliegen. pass aber auf jeden Fall auf, des kann nen Blitz geben.
BID = 63079
wem sein Leben etwas lieb und die VDE heilig, verzichtet auf solche Experimente mit Drahtenden.
Denn ob die Erdung vorhanden ist, lässt sich auch mit einem Phasenprüfer herausfinden. Ob die Erdung was taugt, allerdings nur mit einem entsprechenden Messgerät
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460866 Heute : 16237 Gestern : 20435 Online : 511 22.11.2026 20:46 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.59935593605
