Einspeisung von Notstrom ins Hausnetz
Serverzeit: 16 11 2026  21:19:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: notstrom (143)
BID = 1049764
Brownouts haben sich hier in den letzten Jahren spürbar erhöht, für wenige Sekunden bricht die Spannung dann sichtbar (am Licht) ein. Ursache ist fast immer ein Kabelfehler in anderen Stadtteilen, da macht sich eine alternde Infrastruktur schon bemerkbar.
Ich habe auch schon mehrfach vor den Baumarktangeboten gestanden, mich bislang aber zurückgehalten. Man braucht den Moppel so selten, im Ernstfall wird vermutlich erst Vergaser reinigen und Öl wechseln anstehen.
Dazu kommt die nicht gerade gute Verarbeitungsqualität der günstigen Geräte. Und die seltene Nutzung rechtfertigt auch nicht den Kauf eines hochwertigen Generators.
Ich habe schon überlegt mir einen stärkeren Wechselrichter zuzulegen und das Auto anzuzapfen. Moderne Geräte mit Universalnetzteil würden theoretisch auch direkt an der 245V Fahrzeugbatterie laufen, die wichtigsten Geräte (Kühlschrank, Heizung) leider nicht.
Aber letztendlich gab es hier schon seit Ewigkeiten keinen längeren echten Stromausfall.
BID = 1049767
Elektro Freak
Am besten bei den Aggregaten auch keine Neuware kaufen...
Am besten sind alte Bundeswehr (meist Bosch) oder auch NVA (meist Fimag) Aggregate.
Aber auch so ein kleines Teil kann schon 1,6kW leisten:
https://www.youtube.com/watch?v=KZhJqn6irTA
Reicht für den Hausgebrauch im Notfall völlig aus. Kann man auch kurzzeitig mal etwas überlasten.
Wenn es etwas größer sein darf:
https://www.youtube.com/watch?v=RMo_bUzd0gQ
Und wenn es etwas ordentliches sein soll:
https://www.youtube.com/watch?v=ID08XTn5gcw
Gibts in der bucht manchmal schon ab 150€ (Wartungsbedürftig) und man kann damit den ganzen Straßenzug versorgen.
Und von Qualität, Verarbeitung und Lebensdauer schlägt es die Chinakracher sowieso...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 26 Feb 2019 22:25 ]
BID = 1049768
Habt ihr verweichlichten Wessis jetzt eigentlich alle Endzeitstimmung,oder was soll der ganze Moppel-Quatsch?
Paar Stunden Stromausfall sollte jeder überleben können,und wenn es mehr wird,bricht in diesem Land eh alles zusammen.
Was nützt dir dein Moppel,wenn die Heizung keinen Gasdruck mehr hat,oder ein funktionierender Kühlschrank wenn du eh keinen Nachschub mehr kaufen kannst?
Und ich wohne jetzt seit über 50 Jahren im Tal der Ahnungslosen,an den einzigen stundenweisen Stromausfall über mehrere Tage an den ich mich (noch als Kind) entsinnen kann, war mitte/ende der 70ziger,als Winter noch bedeuten konnte das viele Tage hintereinander Temperaturen im deutlich zweistelligen Minusbereich herrschen.
Damals haben die Pioniere der NVA die Kohle aus den Waggons mit Sprengstoff befreit.
Haben wir auch ohne Moppel überlebt...
Heute geht das Geheule schon los,wenn wegen eines kurzen Einbruchs die Internetverbindung abreisst.
Manchmal wünsch ich mir echt,es gäb mal einen Stromausfall von einigen Stunden.
Dürfte die Suizidrate der Twitter und Netflix Gestörten deutlich in die Höhe treiben.
Ich würde derweil leise pfeifend in meine Garage gehen,den Gasheizer und die Petroleumlampe zünden,in den Bierkasten greifen und ein Buch lesen...
BID = 1049774
williK.
@ Goetz
Genau, darum geht es, nicht mehr und nicht weniger.
Wenn man dann solchen Blödsinn liest wie :
"Vor-dem-Nachbar-Angebe-Spielzeug" aus dem Baumarkt ... "
kann einem schlecht werden. Unbegreiflich, was manche Leute dank ihrer Überlegenheit in Foren so heraushängen lassen.
Der Notstromer ist übrigens nicht aus dem Baumarkt und ich benutze ihn bereits einige Jahre für anfallende Arbeiten auf einem entfernten unerschlossenen Grundstück.
Interessieren würde mich außerdem, weil darüber getönt wurde, wo außer in China noch Generatoren gebaut werden, in Deutschland bei Scheppach ?? Hahaha
Für mich ist prinzipiell klar was zu tun ist, das Thema kann damit geschlossen werden.
BID = 1049786
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Das kann ja glücklicherweise jeder sehen, wie er will.
Ich habe mir so ein 100,-€-Teil aus dem Baumarkt geholt. 800W Inverter.
Damit kann ich im Notfall meine Ölheizung betreiben. Das ist mir wichtig, bevor da was einfriert. Und wenn der Notfall nicht eintritt, machen mich die 100,-€ auch nicht arm.
Klar, dann brauche ich auch noch was, womit ich mich und meine Habseligkeiten gegen Plünderer verteidige ...
BID = 1049796
...ein Bier lutschen?
Das wird wohl so schnell nicht passieren, denn die Versorger haben zweifellos Notstrom.
Was ich aber selbst schon erlebt habe: Stromausfall, Magnetventil der Heizung schliesst vorsorglich, weil der Elekrozünder ja auch nicht mehr arbeitet.
Heizung aus - trotz vorhandenem Gasdruck.
Und wie lange reicht der Sprit, wenn das Teil im fast Leerlauf vor sich hin tuckert, weil es nur die Heizung und gelegentlich den Kühlschrank versorgen muss?
BID = 1049798
asdf
Zur Homepage von asdf
Sehr lange, weil der Strom nach 3 Minuten wieder da ist.
BID = 1049810
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Naja, kürzlich im Südosten meiner Heimatstadt waren es schon fast 30 Stunden ohne Strom.
Da kann dann schon ein Reservekanister sehr nützlich sein ...
BID = 1049814
Goetz
... Und wie lange reicht der Sprit, wenn das Teil im fast Leerlauf vor sich hin tuckert, weil es nur die Heizung und gelegentlich den Kühlschrank versorgen muss?
recht lange, weil man es ja nicht 24 Stunden am Tag vor sich hin tuckern lassen muss. Wenn die Heizung/ der Kühlschrank ein bis 2 Stunden im Dauerbetrieb gelaufen ist, kann auch erst mal viele Stunden Pause sein.
Bei einem angegebenen Verbrauch von 0,4l/h komme ich da mit einem Kanister recht weit.....
BID = 1049842
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...warum nicht gleich ein BHKW z.B. ein Dachs
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316788   Heute : 11569    Gestern : 12485    Online : 413        16.11.2026    21:19
