Einschaltverzögerung Lüftung im Badezimmer
Serverzeit: 18 11 2026  15:29:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: einschaltverzögerung (320)
BID = 976643
Oh Weia wo lebt ihr denn? Normal benutzen die dann dafür das Licht vom Spiegelschrank, genauso wie ich das benutze zum Rasieren und Zähneputzen. Wenn ich dann mehr Licht benötige ist es mir egal ob der Lüfter dann läuft oder nicht! 95% aller Bäder mit Lüfter sind so aufgebaut , das eben der Lüfter per Nachlaufrelais verzögert ein und danach auch abgeschaltet wird. Wer mehr will muss eben Investieren!
BID = 976647
123abc
Wenn man zuviel Geld hat kann man ja immer noch einen Lüfter mit Methandetektor und Feuchtigkeitssensor nehmen.
Dann läuft der Lüfter nur noch wenn die Luft zu dick wird.
Ich Frage mich nur ob sich diese Investition jemals bezahlt macht
BID = 976667
simon69
...und die Fußnägel schneidest Du Dir auch im Schminkspiegel?
Es mag ja 95% der Bevölkerung anders gehen, aber ich hab's gern, wenn sich ein Lüfter* unverzüglich einschaltet, wenn ich es möchte - und sonst nicht. Dafür spendiere ich gerne einen Serienschalter.
*Edit: Damit war jetzt kein PC-Lüfter etc. gemeint
[ Diese Nachricht wurde geändert von: simon69 am 17 Dez 2015  0:37 ]
BID = 976679
Simon nochmal extra für dich, es ist dir überlassen ob du einen Serienschalter verbaust und den Lüfter umverdrahtest. Dumm wird es nur sein wenn du nur 2 Adern zum Lichtschalter hast, was in den meisten älteren Installationen eher die Regel ist. Selbst bei Neubauten kommt es noch vor das Abzweigdosen gesetzt werden statt Schalterabzweigdosen zu verwenden! (Geiz ist Geil) lässt grüßen!
BID = 976761
DyingDrone
Hey, also die Idee mit dem Bewegungsmelder habe ich nun auch noch realisiert. Hatte zufällig noch einen Bewegungsmelder rumliegen der eigentlich mal für was anderes gedacht war aber dann doch nie verwendet wurde Der Anschluss ist vom Prinzip her ja das gleiche und da ich jetzt das Zeitrelais schon angebracht hatte brauchte ich für den Bewegungsmelder nichtmal nachdenken ging ruckzuck. Nur ordentlich befestigt ist er noch nicht, hängt im moment etwas chaotisch über der Spiegelschranklampe. Die Lampe vom Spiegelschrank ist an der Steckdose angeschlossen und nicht an den Kabeln die aus der Wand kommen und ließ sich somit eh schon seperat einschalten. Vorraussetzung war also schonmal perfekt. Und die Spiegelschranklampe ist auch mindestens genauso Hell wie die Hauptlampe also reicht diese für alles was man so im Badezimmer machen möchte. Und einstellen lässt sich der Bewegunsmelder auch gut sodass er nicht schaltet wenn das andere Licht schon eingeschaltet ist. Einziger Nachteil ist jetzt dass man nicht mehr erkennt wenn jemand im Bad ist. Der Lichtschalter außerhalb des Badezimmers hat nämlich eine mini Leuchte im Schalter integriert welche einem signalisiert ob das Licht eingeschaltet ist. Aber das ist nicht so tragisch. Jetzt bin ich auf jeden Fall voll und ganz zufrieden und es ist fast so als hätte ich einen zusätzlichen Schalter nur für die Lüftung Vielen Dank für eure hilfreichen Antworten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339542   Heute : 9114    Gestern : 12669    Online : 705        18.11.2026    15:29
