Einschaltstrombegrenzer und Kompressor 2,2 KW
Serverzeit: 14 11 2026  08:45:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: kompressor (4481)
BID = 722919
MIYAKO
Aus Forum ausgetreten
Moin
Wie sieht es denn mit nem Vorschaltgerät aus? Bzw. ein regeltrafo?
Ich besitze so ein Teil für einen 2kw Verfolgescheinwerfer aus ehemaligen BW beständen.
ICh weiss aber nicht wo es sopclhe Teile zu kaufen gibt sind in dieser Leistungsketegorie garantiert nicht billig!
BID = 722930
Schorschlhuber hat am 27 Okt 2010 16:36 geschrieben :
Witzig war: Der hatte auch 2,2 KW...
Wie waren denn die anderen Daten des alten Kompressors. Vielleicht hat der Neue gar nicht 2,2 kW, sondern viel mehr.
BID = 722977
schattenlieger
Mach doch mal bitte ein Foto vom Kompressor und vom Typenschild.
Hast du keinen Zugriff auf eine andere Steckdose bei Bekannten oder so, um die grundsätzliche Funktionsfähigkeit zu beweisen?
Oder zur Not fährst du in die nächstgelegene Firma, welche dir für 2 € in die Kaffekasse sicher gerne Platz und Strom zum Testen zur Verfügung stellt. Und wenn du vorher einen CEE16-> SchuKo Adapter besorgst, kannst du das ganze auch mit C16 testen.
Wenn der Kessel 100 Liter oder mehr hat und maximal 10 bar oder mehr, ist dir bekannt, dass der Kessel "TÜV"/"DEKRA"/"katholischer Kesselprüfervereins"-pflichtig ist mit Kesselbuch usw?
BID = 722990
Schorschlhuber
MIYAKO hat am 27 Okt 2010 17:28 geschrieben :
Moin
Moin,
das scheidet aus. Wenns mit nem K- Automaten nicht getan ist, kommt der Kompressor wohl oder übel weg.
gruß,
Thorsten
BID = 722994
Schorschlhuber
Ltof hat am 27 Okt 2010 18:00 geschrieben :
Moin,
Alt: 2,2KW 2Zyl 50L Kessel Direktflansch
Neu: 2,2KW 3Zyl 100L Kessel Riemen
Motoren sind zumindest auf Sicht identisch. Der kommt ja schließlich auch mit nem normalen Schuko daher.
Aber die Vermutung ist nicht ganz unbegründet, immerhin sind das 2,2 China-KW.
@Schattenlieger
Foto mach ich morgen.
Thorsten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schorschlhuber am 27 Okt 2010 20:57 ]
BID = 723000
Schorschlhuber
Das gilt nur für Nutzung in gewerblicher Umgebung. Privat muss der nicht zum KÜV.
Zumindest ist das mein Stand der Dinge.
Thorsten
BID = 723047
Schorschlhuber hat am 24 Okt 2010 19:51 geschrieben :
Ist ein Herkules 600/10/100.
Diese Daten meinte ich - zum Vergleich.
Das geht aber auch anders:
Andere Kompressoren mit 600/10/xxx (Tankgröße ist egal) haben 3 - 4 kW. Du kannst davon ausgehen, dass es chinesische 2,2 kW sind. Da ein niedriger Preis erfahrungsgemäß mit einem niedrigen Wirkungsgrad korreliert, geh mal von 4-5 europäischen kW aus. Das würde die Aussichtslosigkeit belegen, so einen Kompressor überhaupt an einer Schuko-Steckdose betreiben zu wollen.
BID = 723055
ergster
Also ich komm um nen K nicht rum. Meine Installation wurde auch vor drei Tagen vom Eli abgenommen. Ich hab ne Leitungsimpendanz von 0,85 Ohm, da helfen auch keine 2 Kabeltrommeln fürn Test.
Die 1 - 2 Trommeln vor dem Kompressor sollen ja gerade dafür sorgen, dass die Leitungsimpedanz so groß wird, dass der Kurzschlussauslöser des LS nicht mehr auslöst, wieso hilft das nicht für einen Test ob der Kübel überhaupt einen Ton von sich gibt?
Aber da das Ding sowieso offensichtlich hier her kommt würde ich mir an deiner Stelle lieber was anderes besorgen.
Mit meinem Güde bin ich seid über 5 Jahren zufrieden und wenn man zu dem vorhandenen 50 Liter Kessel noch einen mit 90 Litern hängt, dann langt der auch mal für n bisschen Sandstrahlen.
Ich denke mehr kann man an ner Schuko halt nicht rausholen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ergster am 28 Okt 2010  7:33 ]
BID = 723060
martin02
Auf dem Typenschild des Motors sollten Stromaufnahme und Leistungsfaktor stehen. Da kann man abschätzen, ob überhaupt Chancen bestehen und, ob eine Kompensation was bringt.
BID = 723062
ergster
Wie du ja selbst sagst, es sollte. Da das ding einen Schukostecker hat, sollte es auch funktionieren. Und auch eine Chinesische Kaltgeräteleitung sollte 10A verkraften können, aber oft genug ist das eben nicht so, also sagt mit das Typenschild eigentlich garnix, da man sich nicht auf die Richtigkeit der Angaben verlassen kann.
--> Meine Meinung.
BID = 723080
Schorschlhuber
ergster hat am 28 Okt 2010 07:32 geschrieben :
Moin,
ich habs schon mit zwei Trommeln versucht. Eine 50 und eine 25 M. Das hat nichts gebracht...
Ich denke die Gesamtimpendanz lässt sich nicht auf den benötigten Wert bringen. Das meinte ich
Im übrigen lief die Schleuder ja drei geschlagene Tage wie eine 1. Der Kollege kommt zwar aus China, wie z.B. die meisten Güde auch (teils aber auch aus Italien, werden einfach nur umgelabelt), wurde allerdings im Bauhaus gekauft. Und die können ja nicht irgendwelchen Schrott verkaufen, welcher überhaupt nicht bei uns betrieben werden dürfte. Das Dingens hat ja auch ein TÜV-Zertifikat.
Es wird wohl gehen, vermutlich an C oder K, aber halt nicht an B. Zumindest nicht bei den Temperaturen.
Thorsten
BID = 723123
Schorschlhuber hat am 28 Okt 2010 10:31 geschrieben :
...Und die können ja nicht irgendwelchen Schrott verkaufen...
Wieso sollten die das nicht können? Das können die sogar, ohne das zu merken! Vor allem dann, wenn die Kunden den Ausfall des Schrotts unbedingt auf andere Ursachen zurückführen wollen als auf die Ursache "Schrott".
Ob die das wollen, steht auf einem anderen Blatt.
BID = 723294
ergster
Richtig.
Laut den Angaben kann und darf das Teil ja betrieben werden, aber was hat man davon wenn die Angaben eben falsch sind?
Wenn ich mal kurz rechne, dann komme ich bei 75 Meter 1,5mm² auf n Leiterwiderstand von 1,78 Ohm. + deine gemessenen 0,85 ohm der vorhandenen Installation ergibt das n Widerstand von 2,63 ohm ohne Übergangswiderstände der Steckverbinder.
Damit komme ich bei 230V auf nur 87A Kurzschlusstrom. Ein B16 löst zwischen 48 und 80A schnell aus.
Da muss der Kompressor in etwa einen Kurschluss darstellen wenn es sofort "klack" macht im Einschaltmoment.
Gib den Schrott zurück.
Güde ist sicherlich keine besondere Qualität, immerhin läuft meiner aber seid über 5 Jahren und es war nur der Ein/ Aus Schalter und das Kesseldruckmanometer Kaputt. Der Rest macht n soliden Eindruck, der Motorschutzschalter funktioniert auch und auf meinem stand made in Italy.
Ob da jetzt was umgelabelt wird sei mal dahingestellt.
Und selbst wenn dein Teil an nem K16 wider Erwarten doch anlaufen sollte, haste auch nix davon wenn er 3 Tage nach Ablauf der Garantie das zeitliche segnet.
BID = 723308
Schorschlhuber
Ich verstehe Eure Meinung über den Schrott und ich teile sie auch.
Das bringt mich aber nicht auf des Rätsels Lösung: Wieso lief der Klumpen 3 Tage anstandslos an einer B16 und dann jedes Mal PUFF beim Einschalten?
Thorsten
BID = 723311
Verlöter
Wird wohl jetzt sein...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284440   Heute : 3291    Gestern : 11989    Online : 292        14.11.2026    8:45
