Einschalten der Spannung für ein zweites Gerät mit Einschalten des ersten Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Einschalten der Spannung für ein zweites Gerät mit Einschalten des ersten Suche nach: spannung (45388) |
BID = 867743
AndreJochim Neu hier
Beiträge: 34 Wohnort: Grünberg
ich bin gerade am Rätseln und habe des Rätsels Lösung noch nicht gefunden - vielleicht habt Ihr einen Tip für mich...
Folgendes Problem:
Ich habe meine Heimkino- / Stereo-Anlage in einem anderen Raum aufgebaut. Bisher stand der kleine aktive Subwoofer direkt neben der Anlage und wurde über eine Master-/Slave-Steckdosenleiste beim Einschalten des Verstärkers mit eingeschaltet.
Jetzt muß ich den Sub von der Anlage entfernt aufstellen. Zum Aufstellort liegt ein Leerrohr, in dem das Signalkabel verläuft. Und ich bräuchte jetzt mal eine Idee, wie ich am Besten die Problematik mit dem automatischen Ein- und Ausschalten lösen könnte. Ein einfaches Verlängerungskabel quer durch den Raum wäre sicher das einfachste, aber dann killt mich meine Frau
Die Spannung für den Sub zusammen mit dem Signalkabel in dem Leerrohr zu führen, verbessert sicher weder der Signalqualität noch wäre das erlaubt - oder?
Und mit der Oberfräse quer durch das Parkett einen Schlitz zu fräsen, um das Netzkabel darin zu verstecken, kommt auch nicht in Frage...
a) Ich habe gesehen, daß es bei Elektronk-Versendern ein Master-Slave-Funksteckdosensystem auf Basis des FS20-Systems gibt. Hat jemand hiervon schonmal etwas gehört oder selbst Erfahrungen gesammelt?
b) Ich habe gesehen, daß das Signalkabel der Sat-Anlage durch ein Leerrohr vom Keller durch die Decke in die UP-Dose für die Sat-Anschlußdose führt. Und ein anderes Leerrohr aus dem Keller in eine Dose neben dem Aufstellort des Subs führt. Könnte oder dürfte ich hier die 230V für den Sub von der Master-Slave-Steckdosenleiste zusammen mit dem Sat.-Kabel in den Keller führen, dann unter der Decke durch das andere Leerrohr in die 2. Dose führen?
c) Von der o.g. Sat-Dose führt zu der o.g. 2. Dose ein nicht benutztes Antennenkabel. Dieses könnte man ggf. verwenden, um über eine Slave-Steckdose der Leiste über ein kleines Netzteil ein 12V-Signal zu der 2. Dosen zu übertragen und dort die vorhandenen 230V-Spannung über ein Relais zu schalten, das dann hinter der Steckdose in der UP-Dose verschwinden kann. Welche Bauteile kämen da in Frage? Eltako R81-001-12V?
d) Oder gibt es vielleicht ein Schalt-Relais mit einem Tasteingang, daß auf Seite der Anlage mit der Slave-Spannung ein Schütz geschlossen wird, der dann das Tastsignal über das o.g. Antennenkabel zu dem Relais mit Tasteingang führt, das dann auch so lange geschaltet ist, so lange der Tasteingang geschlossen ist?
Oh je...
Danke für Eure Hilfe hiermit schonmal im Voraus
Viele Grüße
André
Traumferienwohnung gesucht? (4**** nach DTV)
Urlaub in der Mecklenburgischen Seenplatte...
www.urlaub-in-sorgenlos.de |
BID = 867765
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
AndreJochim hat am 13 Jan 2013 17:04 geschrieben :
Jetzt muß ich den Sub von der Anlage entfernt aufstellen. |
Warum?
| Zum Aufstellort liegt ein Leerrohr, in dem das Signalkabel verläuft. |
Grundsätzlich gehören in Rohre von Fernmeldeleitungen(Telefon, SAT, LAN) keine 230 V~ Leitungen.
| Und ich bräuchte jetzt mal eine Idee, wie ich am Besten die Problematik mit dem automatischen Ein- und Ausschalten lösen könnte. Ein einfaches Verlängerungskabel quer durch den Raum wäre sicher das einfachste, aber dann killt mich meine Frau |
Dann nimm Kanal.
| Die Spannung für den Sub zusammen mit dem Signalkabel in dem Leerrohr zu führen, verbessert sicher weder der Signalqualität noch wäre das erlaubt - oder? |
s.o.
Leitung durch den Keller und bis zu den Anschlussdosen Kanal?
Lutz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elo22 am 13 Jan 2013 18:38 ] |
BID = 867806
Also...: Das WZ hat eine L-Form - und an der Innenecke steht jetzt diagonal ein Schrank für die Anlage und darüber hängt der TV. Rechts vom Schrank 'ne Tür, links vom Schrank 'ne Tür. Und im und auf dem Schrank kein Platz für den Sub. Also will bzw. muss ich den nach hinten verfrachten.
| Grundsätzlich gehören in Rohre von Fernmeldeleitungen(Telefon, SAT, LAN) keine 230 V~ Leitungen. |
Das habe ich schon befürchtet.
Hmmmm... - welchen denn? Ich denke, in den Installationskanal, in dem das Signalkabel liegt, gehört keine 230V-Leitung rein? Deshalb hatte ich ja schon die Idee, hier eine Leitung mit einem Kleinspannungs-Schaltsignal hineinzulegen.
Und einen neuen Kanal zu legen...? Unmöglich - der Raum ist fertig renoviert. Und an die geschaltete Spannung für den Sub habe ich einfach nicht gedacht und brauche jetzt eine brauchbare Alternative.
| Leitung durch den Keller und bis zu den Anschlussdosen Kanal? |
Da muß ich zur Erläuterung etwas weiter ausholen: Als das WZ renoviert wurde, war noch nicht ganz klar, wo die Anlage und der TV hin soll. Für die 2 möglichen Standorte habe ich die UP-Dose für eine Sat-Anschlußdose vorgesehen und von hier aus ein Installationsrohr gerade nach unten in den Keller geführt. So kann ich dann entscheiden, wo nach Installation der Sat-Anlage (die es zur Zeit noch nicht gibt) das Signalkabel aus dem Wandschrank mit dem Verteiler nach oben geführt wird. Es gibt also einen Kanalstummel aus dem Keller-Wandschrank bis in den Kellerbereich unter dem WZ und jeweils einen kurzen Kanalstummel von der Kellerdecke zur darüberliegenden UP-Dose.
In einer der beiden Deckendurchführungen wird also auf jeden Fall ein Sat-Signalkabel zu liegen kommmen. Und dann war da wieder das Problem mit dem o.g. 'gundsätzlich' - oder gibt es davon Ausnahmen?
André
BID = 867808
Die billigste und sicherste Lösung sind die Funksteckdosen!
BID = 867815
| Die billigste und sicherste Lösung sind die Funksteckdosen! |
ist Dir bekannt, ob z.B. das FS20 FMS Funk-Master-Slave-System von eh-ell-vau außer mit der häßlichen, in die UP-Steckdose einzusetzenden Schalt-Steckdose, alternativ auch mit einem UP-Empfänger zu verwenden ist, der hinter der zu schaltenden Steckdose versteckt einzubauen ist?
André
BID = 868013
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1620 Wohnort: Salzburg
Schließ an der Mastersteckdose ein Netzgerät mit zB.:12V DC stabilisiert an.
Die 12V führst du gemeinsam mit deiner NF Leitung.
Beim Subwoofer dann ein 12V Relais das 230V schalten kann in einem entsprechenden Gehäuse und damit schaltest du die 230V des Sub -> fertig
ev. die 12V Minus mit der Masse des NF Systems verbinden, daruaf achten, dass das Netzteil sauber Potentialgetrennt ist (also ev mit Trafo und kein Schaltnetzteil, obwohl es auch sauber getrennte SN gibt)
BID = 868018
http://www.elv.de/fs20-wechselschalter-1-kanal-fs20-ws1.html
Wenn Tiefe Schalterdose passt der hinter die Steckdose.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180991175 Heute : 2716 Gestern : 7469 Online : 459 26.4.2024 11:49 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.120937108994
