Einschaltautomatik für Absaugung gesucht (Schaltung) Suche nach: schaltung (31791) |
BID = 969424
Offroad GTI Urgestein
| da ich versuche ALLES selber zu machen.
Das merken wir...
| | Ein Umschalter vielleicht? Also zwei öffner kontakte und zwei schließer Kontakte? |
Du hast einen potentialfreien Kontakt eines Relais, welches ein Schütz schaltet. Wie schaltest du das Schütz dann wohl per Hand ein...
Natürlich mit einem weiteren Schalter parallel zum Relaiskontakt. Dies sollte eigentlich offensichtlich sein.
BID = 969787
Mitruel Stammposter
    Beiträge: 404 Wohnort: Memmingen
Ich möchte noch, daß sie Lüftung nachläuft.
Wie würdet ihr das (billig) realisieren?
Ich möchte dann das Relais, daß das Motor Schütz für die Absauganlage anspricht, Zeitverzögert ausschalten, damit die Absauganlage nachläuft (ca 3-5 Sek)
Könnte ich dieses Relais mit dieser Schaltung/Steuerung laut dem Schaltplan, der weiter unten auf der Ebäh seite kommt, realisieren?
BID = 969788
Das ist der Sinn von abfallverzögerten Relais und ein solches ist das Nachlaufrelais. Es schaltet sofort ein und fällt verzögert ab!
BID = 969822
Warum machst du nicht Nägel mit Köpfen ? Das AR12DX-230V ist ein Stromrelais mit Messwandler. M1 und M2 werden in die Leitung L1 eingeschleift und überwacht somit den Strom durch L1. Ob nun am L1 eine 230 V Schukosteckdose oder eine Drehstromsteckdose mit L1 ,L2 und L3 hängt interessiert das Teil nicht. Bei Überschreiten des voreingestelten Stromes im L1 schaltet dieses Relais seinen Potentialfreien Umschaltkontakt um. An diesen Umschaltkontakt kommt das Nachlaufrelais und an das Nachlaufrelais dein Saugstauber!
BID = 969823
Das bestellte Modul ist nichts anderes als das Eltakostromrelais nur mit dem Unterschied du brauchst keine Hilfsspannung und das Teil passt in die UV!
BID = 969832
...in dem Fall hätte das Eltako AR12DX-230V schon eine Rückfallverzögerung von 0-120 S integriert
BID = 970312
Mitruel Stammposter
Also.
Gerät am Wochenende beendet, und was soll ich sagen, es funktioniert!!!
Vielen Dank für die tolle Idee mit dem Induktiven Strom messen.
Das Nachlauf Dings hat nicht geklappt mit dem einbauen (keine Ahnung wieso ich das nicht zum Laufen bringe)
Die Schaltung reagiert etwas "träge" beim ausschalten, somit hab ich auch ne kurze Nachlaufzeit.
Auch die Hand-0-Automatik Umstellung funktioniert prima!!!
Muss jetzt nur noch meine Geräte anschalten, die Absauganlage läuft an, Ventil auf und es wird fröhlich Ab-gesaugt. Ein Genuß für mich faulen Menschen.
Vielen Dank für eure Hilfe und Ideen. Ohne euch wäre ich da nicht drauf gekommen!
