Einschaltautomatik für Absaugung gesucht (Schaltung)
Serverzeit: 16 11 2026  21:51:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 969359
Mitruel
Mist, das wäre die einfachste Lösung gewesen.....
Ich gebe nicht auf. Es wird sich sicherlich etwas ergeben, was zu einer guten Lösung führt.
Das Problem haben viele...hab auf der Suche nach einer Antwort einige Threads mit ähnlichem Hintergrund gefunden die nicht gelöst wurden
BID = 969360
IceWeasel
Kannst du vielleicht mit SOWAS etwas anfangen?
BID = 969366
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...das entspricht dann in etwa dem LAR
BID = 969368
rasender roland
Das wäre auch meine Idee.
Um zu wissen ob die Beleuchtung auf dem Spitzboden noch an ist
habe ich mir so einen Trafo selber gewickelt aus einem
großen Ferritkern.
In alten Computernetzteilen z.B. diese dicken Dinger.
Anstelle der Anzeige LED geht ja auch ein SSR für den Staubsauger.
Mit Geschick passt das alles in die Steckdosenleiste.
Rasender Roland
BID = 969375
Mitruel
@Rasender Roland
Wie groß das Ganze ist, ist jetzt nicht unbedingt von Bedeutung, solange es nicht einen kompletten Schaltschrank in Beschlag nimmt :-))))
Ob das was für mich ist, kann ich, wie man meiner Fragestellung entnimmt, nur bedingt entscheiden.
Nochmal die Vorraussetzungen, die die Schaltung haben sollte:
Ich möchte einen Absaugung (230V) einschalten, wenn eines meiner 4 Geräte (zwei mit 230V und zwei mit 400V, 3Phasig ohne N) angeschaltet wird.
WIE das dann realisiert wird, ist mir ziemlich wurscht. Und ein wenig darf es auch kosten, nur halt nicht unbedingt mehr als nötig.
Also, ist die Schaltung was für mich?
Hier nochmal die Schaltung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mitruel am 13 Sep 2015 18:44 ]
BID = 969379
Und die sollen alle parallel überwacht werden**?
Das Modul ist grundsätzlich gut. Vorteilhaft ist vor allem, dass es den Strom berührungslos misst*. Du brauchst aber eine 5V Hilfsspannung.
Den Staubsauger solltest du aber nicht mit dem kleinen Relais schalten, sondern dafür ein kleines Schütz vorsehen, welches von dem Relais geschaltet wird.
*Du kannst eine Stromführende Ader auch mehrfach durch den Sensor wickeln, um die Empfindlichkeit zu vergrößern.
**Wenn dem so ist, könntest du alles schön in so einem Teil unterbringen: http://www.ebay.de/itm/STROMVERTEIL.....72259
Dort ist vor allem Platz für ein kleines Hutschienen-Netzteil und das Schütz für den Staubsauger.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 13 Sep 2015 19:01 ]
BID = 969381
Mitruel
Genau, die sollen alle paralell überwacht werden.
Ich habe die Elektrik selber in dem Raum installiert, und kann die "Hauptader" die auch die 230V Geräte speist, überwachen. Somit könnte ich alle Geräte, die über diese Phase laufen, und das sind dann nur die Verbraucher, die ich überwachen möchte, überwachen.
Was mir sehr entgegenkommt, denn wenn ich gerade so überlege, dann kann ich ja auch meine Handgeräte in diese "speziellen" Steckdosen anstecken.
Habe vor, ein Absaugschlauch auch von der Decke für die Handgeräte und die Fräse baumeln zu lassen.
Die 5 Volt hilfsspannung ist kein Problem, da kauf ich halt bei Reichelt nen Trafo und nen LM705 (irgendwie so heißen die Dinger doch, hab ich in Erinnerung) und mach die minimalbeschaltung für den IC.
Dann hätte ich die 5V
Daß ich den Staubsauger dann mit nem Industrierelais aus dem Geschäft schalte, ist klar.
Fassen wir zusammen.
Das Modul ist für meine Zwecke geeignet? Denn wenn ja, dann bestell ich das jetzt und dann schauen wir mal...
BID = 969383
Ja, wenn beide Steckdosen an der SELBEN Phase angeschlossen sind, funktioniert das.
Nimm lieber ein (wie oben schon erwähnt) fertiges Netzteil, spart ne Menge Ärger http://www.reichelt.de/SNT-MW-MDR10.....r10-5.
Und du meinst einen 7805
BID = 969385
Mitruel
genau so ist es
Habe das Modul jetzt mal bestellt.
Wird in ein paar Wochen ankommen. Dauert halt immer ein wenig aus China, dafür ist es günstig und auch genau das, was ich möchte.
Hat noch jemand eine Idee, wie ich dann die Absaugung per Hand anschalten kann, wenn ich die Werkstatt saugen möchte?
Ein Umschalter vielleicht? Also zwei öffner kontakte und zwei schließer Kontakte?
BID = 969386
Mitruel
Ps. Als Netzteil nehme ich einen USB Lader (5V), das ist günstiger und hab ich noch irgendwo rumliegen. Wenn nicht, bestell ich das gleich mit. Kostet nur ein paar euros
BID = 969388
Primus von Quack
Unser Primus :)
...na, die Chinesen werden sich freuen
...wenn Du noch mehr Saugschläuche rumhängen lässt brauchst Du auch noch Klappen mit Motorantrieben an den einzelnen Saugabgängen die auffahren wenn die jeweilige Maschine anläuft und zufahren wenn die Maschine aus ist, sonst geht die Saugleistung in den Keller
BID = 969389
Mitruel
Hahahaahahah Primus......du wirst lachen, aber so eine Idee hatte ich auch schon.
Ich kenne mich.
Wenn ich denn beispielsweise an meine Schleifmaschine gehe und wirklich nur ein bissle (ist das nicht immer so) schleifen möchte, dann bin ich doch zu faul:
- Absaugung einschalten
- Schlauch an Maschine anstecken
-Schleifen
Das sind mir faulen schon zu viele Arbeitsschritte.
Gedacht waren sog. Blast Gates
Die kann ich einfach selber herstellen.
Aber eine Automatisierte Lösung, wenn sie denn gut umsetztbar und im finanziellen Rahmen bliebt, wäre auch denkbar. Eine Kommerzielle Lösung kommt hier nicht in Frage, da ich versuche ALLES selber zu machen.
Hast du etwa Ideen?
BID = 969392
Primus von Quack
Unser Primus :)
...cool ein ...äh...Holzschieber mach ein Motor dran und gut is
BID = 969403
ego
Also wir lösen das immer mit Stromrelais von Eltako. In einer Schreinerei ist aber auch keine Bastellösung gefragt, sondern etwas, was auch der TüV abnimmt.
BID = 969411
IceWeasel
Wie Ego vorgeschlagen hat, ist natürlich die bessere Lösung, sofern von einer Fachkraft installiert.
Bezüglich TÜV:
Meine Absaugung ist ein Staubsauger mit 230V. Wieviel Watt, weiß ich nicht genau. Ich schätze nicht mehr als 1KW
Bedeutet das, du verwendest einen normalen Haushalts- oder Nass- / Trockensauger mit Kübel in der Schreiner / Tischlerei?
Wenn ja, ist die Verwendung auf Grund der Motorart in staubiger Umgebung ziemlich suboptimal (Funkenbildung) - zumindest aus meiner Sicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317007   Heute : 11788    Gestern : 12485    Online : 254        16.11.2026    21:51
