Einfache Frage zu Sicherungen an euch
Serverzeit: 23 11 2026  21:56:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherungen (6800)
BID = 733121
clembra
Es ist möglich, dass das je nach VNB etwas anders geregelt ist, aber ich kenne es so: 0,5% vom HAK zum Zähler und weitere 3% vom Zähler bis zur letzten Steckdose sind erlaubt, mehr nicht.
Ob man diese 3% zwischen HV und UV verballert oder zwischen UV und Steckdose ist dabei (bei Einhaltung der Mindestquerschnitte und Abschaltbedingungen) egal.
BID = 733167
djronny
Trifft ja in etwa meine Aussage, und die eines Elektromeisters war: sowie du die Sicherung in der UV verkleinerst zählen die 3% ab da erneut. Unter Beachtung der nötigen Querschnitte in der Zuleitung die auf das gesammte System ausgelegt sein müssen.
-Anmerkung von sam2:
Nein, das ist Unsinn!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 12 Dez 2010 13:49 ]
BID = 733172
djronny
Was z.B. geht ist:
Schukodose mit B16A --> 18m 1,5mm² Kupfer --> UV mit Schukodose B10A --> 18m 1,5mm² Kupfer und die letzte Dose
So hat er es mir erklärt und damit würden wohl alle Bestimmung eingehalten werden.
Nein, würden sie NICHT. Das hast Du völlig mißverstanden.
Bitte schreibt hier nicht solche undifferenzierten Aussagen!!!
In vielen Fällen darf eine 1,5er Leitung schon gar nicht (mehr) mit 16A abgesichert werden, da ist der Spannungsfall dann nur ein recht unbedeutender Nebenkriegsschauplatz.
Er hat im Übrigen auch weniger mit der sicheren Kurzschlußabschaltung zu tun, sondern vor allem mit dem sicheren Funktionieren der Verbraucher.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 12 Dez 2010 13:47 ]
BID = 733349
Hallo Shiiek,
erstmal noch willkommen im Forum!
Du bist also seit neusten in der Elektrobranche tätig. Schön.
Das heißt aber, Du hast etwas anderes gelernt und mußt Dich nun erst einarbeiten, oder? Bist Du denn jetzt im Materialverkauf tätig oder worin besteht der Bezug zur Elektroinstallationstechnik?
Ich bitte die anderen, das klar umrissene Thema nicht mit anderen Fragen wie Spannungsfall etc. zu überfrachten!
Die (und alle weiteren, welche möglicherweise noch auftauchen) können wir dann separat behandeln, falls Bedarf besteht.
Also, es geht hier um die Auslösecharakteristika und den Kurzschlußschutz.
Generell ist "Sicherung" ein unspezifischer Oberbegriff, der auch andere Einrichtungen und Bereiche umfaßt (z.B. Abstruzsicherung, Überdrucksicherung etc.).
Technisch korrekt geht es hier um Überstromschutzorgane. Gängige Bauarten sind die Schmelzsicherung ("Sicherungspatrone" oder z.B. auch Gerätefeinsicherungen) und der Leitungsschutzschalter (umgangssprachlich "Sicherungsautomat").
Bei beiden gilt, daß sie (im Gegensatz zur landläufigen Laienauffassung) KEINE "harte" (scharfe) Schaltschwelle besitzen, sondern eine Auslösekennlinie. Das bedeutet, daß die Abschaltzeit von der Höhe des Überstroms abhängt. Generell gilt - je höher der Überstrom, desto schneller die Auslösung.
In Energieversorgungsinstallationen müssen die Leitungen vor Überstrom geschützt werden, damit sie nicht durch übermäßige Erwärmung zerstört werden und ggf. Folgeschäden anrichten (Leitungsbrand).
Man unterscheidet die Fälle Kurzschluß (sehr hoher Überstrom) und Überlast (geringer Überstrom).
Gegen beide muß geschützt werden, ggf. sind dazu unterschiedliche Maßnahmen nötig oder möglich.
Der Nennstrom (oft gleichbedeutend mit dem Bemessungsstrom) eines Überstromschutzorgans wird sicher gehalten (es erfolgt also keine Auslösung), aber der darauf folgende Bereich streut (das bedeutet, nicht jedes Exemplar einer "gleichen" Überstromsicherung verhält sich identisch!).
Deswegen sortiert man sie in Klassen, deren Bandbreiten jedes so bezeichnete Exemplar einhalten muß.
-da ich jetzt Hunger habe, ist hier erstmal Schluß-Ich empfehle Dir, in der Zwischenzeit die Forumsuche (Lupe oben links in der Kopfleiste) zu benutzen - zu diesem Thema "Auslösecharakteristik, Kurzschlußstrom etc. haben wir hier schon viel geschrieben!
BID = 734925
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Dieser Thread zeigt wieder einmal überdeutlich, welche Koryphäen sich in diesem Forum tummeln...
Dem Beitrag von sam2 bleibt (höchstens noch) hinzuzufügen, daß einschlägige Literatur zu den Themen "Auslösecharakteristik, Kurzschlußstrom etc." problemlos ergockelt werden kann...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482248   Heute : 15652    Gestern : 22017    Online : 899        23.11.2026    21:56
