Eine Sicherung fliegt immer wieder raus
Serverzeit: 23 11 2026  08:17:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherung (17001)
BID = 421730
puddelmuckel
Hallo, habe gerade über Google dieses interessante Forum gefunden und bin ganz begeistert von den vielen Tips, die man hier finden kann.
Ich habe da auch gerade ein Problem (deshalb hatte ich auch gegoogelt).
Hier in unserem Haus fliegt seit heute ständig immer dieselbe Sicherung raus, bzw. der Schalter zeigt dann nach unten, statt nach oben wie die anderen Sicherungen.
Wir können uns das gar nicht erklären. Es ist nichts anders, als die letzten 6 Jahre, so lange wir hier wohnen.
Es sind keine zusätzlichen Geräte angeschlossen worden, es sind keine Geräte defekt, es ist kein Kurzschluß, alles wie gestern und immer. Aber jedes Mal, wenn ich den Schalter wieder nach oben gestellt habe, also Sicherung wieder drin, bin ich kaum die Kellertreppe wieder nach oben gegangen, da ist die Sicherung wieder raus. An dieser Sicherung sind nur drei Räume angeschlossen. Es gibt hier normale Lichtschalter und Steckdosen. Angeschlossen sind PC, Telefon, Fax, Radio und normales Licht. Jetzt habe ich von einem anderen Raum eine Verlängerungsschnur gelegt, um PC und Telefon anschließen zu können. Was kann das denn nur sein? Kann auch die Sicherung kaputt sein? Oder hat vielleicht jemand eine Idee? Oder muß ich gar einen Elektriker bestellen?
Wäre für einen Tip dankbar.
Viele Grüße Johanna
BID = 421736
Surfer
Deine letzte Idee is das richtige.
gruß Surf
BID = 421756
123abc
Zieh in den betroffenen Räumen alle Stecker.
Schalte in den Räumen einmal den Lichtschalter um.
Falls eine Wechselschaltung vorhanden ist natürlich nur einen Schalter betätigen.
Sicherung wieder einlegen und warten.
123abc
BID = 421773
Harti 77
Es könnte auch sein, das Du oder Ihr irgendwo ein Bild aufgehängt hast, oder etwas anderes in Wand oder Decke gebohrt, gedübelt hast. Und damit einen Kurzschluss verursacht hast.
BID = 421783
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Sicherungstyp? FI/LS? Charakteristik/Nennstrom? Ohne diese Daten kann man keine weiterführenden Tipps geben. Du findest sie als Aufdruck auf der sicherung, im Zweifelsfall beschreib, was drauf steht oder mach ein Bild!
Win welcher Marke ist der Leitungsschutzschalter(?) ?
MfG; Fenta
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472553   Heute : 5944    Gestern : 22017    Online : 910        23.11.2026    8:17
