Einbaurasterleuchte 4 x 18W mit EVG
Serverzeit: 04 11 2026  00:30:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: evg (1053)
BID = 716149
Sonnyc85
Zur Homepage von Sonnyc85
Hallo Leute, habe folgendes Problem mit einer Einbau Spiegelrasterleuchte mit 4 x 18W T26 Leuchtstoffröhren mit EVG.Und zwar ist diese bei einem Bekannten plötzlich ohne Funktion gewesen.Mein erster Gedanke war dass das EVG den Geist aufgegeben hat weil keine einzigeröhre mehr funktioniert hat und ich es für unwarscheinlich hielt dass alle 4 Leuchtstoffröhre auf einmal defekt sind. Doch als wir bei ihm vor ort vorsichthalber doch alle 4 Röhren getauscht haben,weil er diese zufälliger weise als Ersatz da hatte, mussten wir erstáunlicherweise feststellen das die Leuchte wieder Funktioniert hat.Als wir dann eine der funktionierenden Röhre entfernt hatten, gingen die anderen 3 plötzlich auch nicht mehr. Somit muss es ja eine Reihenschaltung sein.Leider konnte ich bis jetzt kein Schaltbild dieser Leuchte auftreiben. Mich persönlich würde nur mal interresieren warum man eine Leuchte mit 4 Leuchtstoffröhren in Reihe betreibt? Dies ist doch für den Verbraucher ein unsinn,da er ja jedesmal erraten muss welche Röhre den Geist aufgegebn hat. Vielleicht kann mir jemand dafür eine logische erklärung geben? Im vorraus schon mal vielen Dank!
BID = 716157
Mirto
Beim Ausfall einer Leuchtstofflampe ist es eigentlich üblich gleich alle 4 zu tauschen, da alle Lampen die gleiche Betriebszeit hinter sich haben. Andernfalls kannst Du die Leiter direkt vor Ort belassen, die übrigen Lampen werden erfahrungsgemäß in den nächsten Tagen/Wochen ebenfalls ausfallen.
Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194156156   Heute : 1433    Gestern : 65408    Online : 211        4.11.2026    0:30
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
