E-Herdanschluss mit 5x1,5mm²
Serverzeit: 29 11 2026  10:19:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: herdanschluss (391)
Problem gelöst
BID = 137479
Wolf356741
Danke für die Antwort.
Die Leitung(Kabel) vom UV bis zum Herd ist eine Mantelleitung sie ist nur in der Abzweigdose mit Lustaerklemmen Gestückelt.
Bis zur Dose ist das Kabel in Gips ab der Dose geht es dan im Rohr zum Herd weiter.
Ich werde die Klemmen in der Dose mit Wago Klemmen ersetzen und die Dose mit einer Heißklebepistole und einem Stück Plastik trennen.
LG
Wolfgang
BID = 137496
Dann sollte soweit alles in Ordnung sein.
Nicht vergessen, die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme am Herdanschluß zu überprüfen!
BID = 137540
Trumbaschl
So Leutln, jetzt kommts erst einmal alle wieder zurück auf den Fußboden. Wolf hat in seinem ersten Posting einen unauffälligen aber ganz entscheidenden Hinweis geliefert. Er schreibt nämlich von der TAEV... das heißt er ist in Österreich!
Damit sind die L_u_sterklemmen schon einmal Ok, sofern die Leiter nur von einer Seite hineingehen. Die STromkreise in einer Dose sind IMHO als Kavaliersdelikt zu betrachten, wenn sich die Sache so leicht ändern läßt sollte mans aber tun.
Jetzt zur Belastung.
TAEV Tabelle II/2-5 besagt bei 1,5mm2 unter üblichen Verlegebedingungen in der Hausinstallation bei LSS B/C/D, B2-2 (also der ungünstigste Fall, aber hier der großteil der Leitungsstrecke) 16A! Ist also bei einer Leitungslänge von 10m noch im Rahmen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609877   Heute : 7388    Gestern : 16750    Online : 325        29.11.2026    10:19
