Drehstromzähler defekt?
Serverzeit: 24 11 2026  13:46:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: drehstromzähler (432)
BID = 954961
der Zähler selbst verbraucht bei 4 bis 10 W je Stunde auf das Jahr gesehen. (24h *10W*365Tage)
Je oder pro oder mal?
Oder gar, wie oben, W*h*d - also mit der Zeit zum Quadrat?
Das Ergebnis wären dann wohl die Jultage des Auenlandkalenders.
O je, ich bin ganz verwirrt.
Watt pro Kunde wäre doch ein hübsches Maß?
BID = 954972
Ach ja ein Jahr hat 365 Tage und ein Tag 24 Stunden, demzufolge hat ein Jahr 365*24Stunden=8760 Stunden. Deshalb steht da auch ca4 bis 10Watt je Stunde oder richtig geschrieben 4 bis 10 Wh! Das sind dann 4W *8760h= 35kWh bis 87kWh auf das Jahr gesehen.
BID = 954976
simi7
Oh mann, Kurzarmiger. Mach's doch nicht so kompliziert.
Bei der Leistung hat die Zeit nichts zu suchen, weder Stunden noch Tage.
Das Ding "verbraucht" 4W. Basta.
Es gibt schon genug "Fachjournalisten" die da Senf schreiben, du mußt denen nicht noch beistehen.
Ausnüchtern, ausschlafen, neu drüber nachdenken
BID = 954977
Elektro Freak
Hättest du 4 - 10Wh pro Stunde geschrieben wäre doch alles ok gewesen ...
Entspricht 0,004 kWh - 0,01 kWh pro Stunde.
BID = 954982
eben nicht den W pro Stunde bedeutet durch Stunde. Da ein Wh Zähler aber nicht die Leistung sondern die Arbeit misst bedeutet das Watt je Stunde also W*h und nicht W:h
Es heißt ja auch richtig Kilometer pro Stunde und nicht Kilometer je Stunde
BID = 954987
andreas-86
Nimmt Sicherheit nicht so genau
"Je" und "pro" bedeutet in diesem Zusammenhang exakt dasselbe, und entspräche der Einheit W/h, die hier überhaupt keinen Sinn ergibt. (siehe auch http://www.duden.de/rechtschreibung/je_pro).
Wie eine Suche im Forum ergab, wurde dir dies vor einiger Zeit auch schon einmal ausführlich von sam2 erklärt (https://forum.electronicwerkstatt.d......html). Anscheinend hast du es aber schon damals nicht verstanden oder dein Langzeitgedächtnis ist extrem schlecht.
P.S. Es hatte übrigens einen Grund, warum ich im ersten Beitrag im Zitat "W je Stunde" fett hervorgehoben hatte. Dass der Zähler einen Eigenverbrauch hat, bestreitet niemand.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andreas-86 am 28 Feb 2015 14:51 ]
BID = 954988
Elektro Freak
Ein Verbraucher hat ein kW, läuft er eine Stunde ergibt sich ein Verbrauch von einer kWh (=Kilowattstunde) pro Stunde.
Der Zähler hat einen dauerhaften verbrauch von 4 - 10 Watt, läuft er eine Stunde ergibt das 4 - 10 Wh (Watt Stunden) pro Stunde.
Die Einheit ist korrekt !
BID = 954991
andreas-86
der mit den kurzen Armen hat am 28 Feb 2015 13:21 geschrieben :
Auch "Kilometer pro Stunde" und "Kilometer je Stunde" sind exakt dasselbe, siehe http://www.duden.de/rechtschreibung/Kilometer. Könnte es sein, dass du in der Grundschule im Deutschunterricht nicht immer so gut aufgepasst hast?
Elektro Freak hat am 28 Feb 2015 14:43 geschrieben :
Auch das ist leider nicht korrekt. Korrekt wäre: "läuft er eine Stunde, ergibt sich ein Verbrauch von einer kWh". Denn "kWh pro Stunde"=kWh/h=kW.
BID = 954992
Aha also ist deiner Meinung nach km:h = km*h
Das kleine pro und eben das je sind nicht dasselbe im Zusammenhang mit physikalischen Größen!
BID = 954994
andreas-86
Doch, sie sind dasselbe! Siehe den zweiten Link aus dem Duden:
Beispiel:
80 Kilometer je Stunde (Abkürzung km/h)
Gehört übrigens "zum Wortschatz des Zertifikats Deutsch."
BID = 954995
andreas-86
Gehört auch zum "Grundwissen Physik" (http://grund-wissen.de/physik/mecha......html):
Einheit:
Die Geschwindigkeit wird meist in Kilometer je Stunde (km/h) oder in Meter je Sekunde (m/s) angegeben.
Siehe auch:
https://books.google.de/books?id=se.....false
https://books.google.de/books?id=kl.....false
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andreas-86 am 28 Feb 2015 15:31 ]
BID = 954997
Und genau das ist falsch, den die Einheit der Geschwindigkeit ist Meter durch Sekunde und nicht Meter mal Sekunde. Genauso wie die Leistung die Arbeit durch die Zeit ist. Oder damit du es begreifst die Leistung kann durchaus mehrere kW betragen, nur wird eben da noch lange keine Arbeit verrichtet!
Und wenn ich Schreibe 4 bis 10 Wh je Stunde dann falsch ist und richtig nach deiner Meinung 4 bis 10Wh pro Stunde heißen müsste, ist die Angabe Kilometer je Stunde falsch!
Der Zähler verrichtet nun mal eine Arbeit von 4 bis 10 Wh und diese zählt ein vorgeschalteter Zähler mit, unabhängig davon ob der nachfolgende Zähler dreht oder steht!
Nebenbei ist es eine simple Rechnerei mit der Angabe 10 W in einer Stunde habe ich 10Wh und welche Arbeit habe ich dann in einem Jahr verrichtet? Dazu darfst du das Jahr in Stunden umrechnen! oder Anders ein Jahr = 365 Tage , ein Tag = 24 Stunden ergibt für ein Jahr 365tage *24h = 8760 Stunden, und nicht 8760 tagestunden
Du hast ja auch bei der Umrechnung von Stunde in Sekunden keine Minutensekunden, obwohl eine Stunde 60 Minuten und eine Minute 60 Sekunden hat.
BID = 954998
Elektro Freak
Du hast geschrieben 4 - 10 W je Stunde, nach dem W fehlt ein h !!!
BID = 955005
Surfer
Hat wer Popcorn ?
BID = 955006
andreas-86
der mit den kurzen Armen hat am 28 Feb 2015 15:54 geschrieben :
Bernd, von "Meter mal Sekunde" hat außer dir hier noch niemand etwas geschrieben. Wie meine ganzen Links belegen, ist "Meter pro Sekunde" dasselbe wie "Meter je Sekunde", und das wiederum dasselbe wie "Meter durch Sekunde". Die Einheit von all dem ist "m/s".
Du hast in deinem ursprünglichen Beitrag "4 bis 10 W je Stunde" und nicht "4 bis 10 Wh je Stunde" geschrieben!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494585   Heute : 11148    Gestern : 16862    Online : 405        24.11.2026    13:46
