Drehstrommotor an 230V mit Kondensator und Wendeschalter Drehrichtungsschalter - Steinmetz
Serverzeit: 04 4 2026  08:19:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17566)
BID = 1047398
bypsa
da in der Regel entweder nur die Steinmetzschaltung oder die Drehrichtungsänderung im Internet zu finden ist habe ich ein PDF erstellt, in dem die Kombination beider beschriebne ist.
Viel Spaß
PDF anzeigen
BID = 1047399
Schön das du dir diese Arbeit gemacht hast. Nur geht das auch ohne irgend eine Änderung am Schalter , wenn dieser richtig beschaltet wird.
Mal zum Nachdenken Bei einem Drehstrommotor wird die Drehrichtung geändert in dem 2 beliebige Phasen vertauscht werden und bei der Steinmetzschaltung wird L und N getauscht damit der Motor in die andere Richtung läuft.
BID = 1047400
bypsa
Aber nicht an 230V !
BID = 1047404
Stimmt da hatte ich einen Denkfehler den der Kondensator wird da nur umgeschaltet. Aber auch das geht ohne am Schalter etwas zu Ändern.
Edit : die Schaltkontakte 5,6, 7 und 8 werden nicht benötigt den der Anschluss des Motors kann direkt auf N gelegt werden. 9,10,11,12 Schalten den L für den Motor und 1(3) geht zum Kondensator und an 2 liegt der L an Rechtslauf und an 4 der N damit läuft der Motor Linksrum.
Damit sind weder Brücken zu entfernen noch neue Brücken erforderlich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  2 Jan 2019 15:00 ]
BID = 1047405
der mit den kurzen Armen hat am  2 Jan 2019 14:03 geschrieben :
Mal zum Nachdenken Bei einem Drehstrommotor wird die Drehrichtung geändert in dem 2 beliebige Phasen vertauscht werden und bei der Steinmetzschaltung wird der Anschluss des Kondensators an L und N getauscht damit der Motor in die andere Richtung läuft.
an Anschluss des Kondensators eingefügt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  2 Jan 2019 15:05 ]
BID = 1047409
bypsa
der mit den kurzen Armen hat am  2 Jan 2019 14:53 geschrieben :
Sorry, aber da muss ich nochmal widersprechen.
Natürlich "funktioniert" das so aber aus Sicherheitsgründen schaltet man das 2-polig. Sonst hast du auch mal schnell die Phase am Motor (dauerhaft) wenn der Stecker andersrum reingesteckt wird... und das wollen wir doch nicht, oder?
Also ich weiß wie du das meinst aber du hast bei deiner Verdrahtung noch einen weiteren Denkfehler mit dem N an 4 - da musst du dann was an 5/7 anschließen sonst bringt das nix...
Aber wie gesagt aus Sicherheitsgründen macht man das so nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bypsa am  2 Jan 2019 16:11 ]
BID = 1047412
bypsa
Ok, editieren geht nach ca 1,5h nicht mehr....
Also an 5/7 muss bei deiner Variante nix - da geb ich dir recht aber es ist eben nicht sicher! So hatte ich das beim ersten Test auch angeschlossen....
Meine Variante ist getestet, funktioniert UND ist sicher !
Grüße
BID = 1047419
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...na dann danken wir dir dafür, das es ab heute möglich ist einen Drehstrommotor sicher mit Wechselstrom zu betreiben und sogar die Drehrichtung umschalten können, wie haben wir nur alle die Jahre ohne diese Schaltung überstanden
...ach übrigens, rot ist links und grün ist rechts
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190923871   Heute : 13702    Gestern : 42341    Online : 454        4.4.2026    8:19
