Drehstrom (Herd/Küche) zu wenig Spannung (50V) auf einer Phase Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Drehstrom (Herd/Küche) zu wenig Spannung (50V) auf einer Phase Suche nach: drehstrom (2572) herd (7673) spannung (45744) |
BID = 934138
bericht Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Wien
ich lese oft hier im Forum was nach, aber diesmal finde ich keine Antwort auf mein Problem drum frag ich ausnahmsweise mal selbst.
Vorgeschichte:
Ich dachte unserer Herd (Neff E1152G0/02) hat einen Defekt, die 2 linken Platten (Glaskeramik) bleiben kalt, die rechten beiden nur 0% oder 100%.
bei den rechten beiden war es der Regler (hab ich bereits getauscht) und die funktionieren nun wie sie sollen. Die linken beiden bleiben aber kalt.
Nun hab ich mal hin und her umgesteckt, mit den Reglern der rechten beiden Platten funktionieren die linken auch - also Mulde ok.
Wenn ich nun die Spannung an einem der linken beiden Reglern messe, zeigt das Multimeter nur ~45V an, statt den erwarteten 230V.
Ich dachte es ist vielleicht die Automatik schuld (die nur die beiden linken Platten hat), dass das Relais die Spannung nicht mehr durchschaltet.
Aber nach allen möglichen Tests bin ich drauf gekommen, dass ich an L2 bis hin zur Dose in der Wand nur ~45V habe. Vor der Sicherung messe ich aber 230V - also ist der Fehler wohl weiterhin in der Wohnung zu finden.
Nachdem ich bei abgeklemmten Herd immer noch nur ~45V an L2 habe, dachte ich ein anderer Verbraucher muß im Kreis hängen und verursacht das "Spannungs-Leck". Ich habe rausgefunden dass an der Phase nur der Geschirrspüler hängt, also den mal abgesteckt und Sicherung raus - trotzdem nur 45V. Nach einer Verzweiflungspause nochmal gemessen - siehe da 230V in der Wanddose. Sicherung vom Geschirrspüler wieder rein -> 45V (Geschirrspüler aber weiterhin abgesteckt). Also entweder "verliert" die Leitung die Spannung oder ein Nachbar hat mich angezapft. Sicherung wieder raus -> immer noch 45V. Einige Minuten gewartet -> wieder 230V.
Ok.. warum auch immer (Überlegungen verschoben). Herd angesteckt damit meine Frau nach 2 Tagen wieder kochen kann -> 2 Platten bleiben kalt, 50V an den beiden Reglern der kalten Platten. Herd wieder abgeklemmt, in der Wand gemessen -> 50V.
Und jetzt fallt mir nichts mehr ein. Wie gibt's das? Was hab ich übersehen?
(Bitte um Rückfragen, hab sicher das eine oder andere Detail vergessen zu schildern.)
Danke schon mal allen die sich Gedanken machen!
Edit: Während ich das geschrieben habe war alles abgeklemmt, und jetzt sind es wieder 230V! Als ob der Herd einen Schaden hätte der die Phase (L2) dreht sodass durch die Phasenverschiebung (wobei es die ja bei nur einer Phase gegen Nulleiter so nicht gibt) und die "Enddrehung" in der 10m langen Leitung einige Zeit braucht.. )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bericht am 7 Aug 2014 19:55 ] |
BID = 934140
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Was für eine Spannung ergibt sich denn, wenn L2 gegen PE gemessen wird? |
BID = 934143
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12828 Wohnort: Cottbus
45V...230V...50V...230V....Hört sich nach Wackelkontakt an --> brandgefährlich
Sind es überhaupt richtige 50V (womit gemessen?). Auch gut möglich, das da überhaupt nichts ist, und das Messgerät kapazitiv eingekoppelte Spannungen misst.
Oder es ist tatsächlich etwas irgendwie in Reihe verschaltet, sodass sich bei zwei Lasten (ugs. Verbraucher) die Spannungen aufteilen.
 Wie auch immer, sicherheitshalber solltest du diesen Außenleiter (ugs. Phase) abgeschaltet lassen, bis sich das ein Elektriker angesehen hat.
| dass das Relais die Spannung nicht mehr durchschaltet. |
Das gibt es nicht.
| wobei es die ja bei nur einer Phase gegen Nulleiter so nicht gibt |
Stimmt, eine Spannung unter sich, kann natürlich keine Phasenverschiebung haben
Davon abgesehen gibt das Netz immer noch die Spannung vor. Die Last hat nur einen Einfluss auf die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung. Da der Herd eine resistive Last ist, gibt es die aber auch nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 7 Aug 2014 20:17 ]
BID = 934144
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8785 Wohnort: Berlin-Spandau
Interessant wäre sicher auch, womit gemessen wurde (Duspol mit Last oder Multimeter mit hohem Ri)!
BID = 934161
Wow ihr seid flott!
ego hat am 7 Aug 2014 20:02 geschrieben :
Genau das selbe. Alle Phasen gegen Erde haben in der Wohnung 230V - bis auf die eine halt..
Hab auch Durchgang von Nullleiter zur Erde, und 0 Ohm..
Hat mich auch erst sehr gewundert, und dachte an Massenschluß, aber da es nach abklemmen auch noch so ist dürfte das bei dieser Hausinstallation wohl so sein..
L2 gegen L1 hat dann übrigens 220V und L2 gegen L3 170V - statt der erwarteten 400V.
Offroad GTI hat am 7 Aug 2014 20:13 geschrieben :
Hatte auch so Überlegungen und mir sicherheitshalber den Handfeuerlöscher daneben gestellt..
Obwohl die beiden Platten nun schon seit wohl ca. 2 Jahren nicht mehr gehen, bevor ich mich jetzt der Sache endlich mal angenommen habe..
Digitales Multimeter
Ich befürchte aber dass da schon was im Busch ist, sonst würden die beiden Platten doch 'anspringen'?
("kapazitiv eingekoppelte Spannungen" werd ich jetzt gleich mal nachlesen ob das hier passen könnte, die Ausbildung ist doch schon ein paar Jahre her..)
Hab alle Verbraucher in der Wohnung abgesteckt, außer Kühlschrank und Waschmaschine, da komm ich nicht so einfach an den Stecker ran, und alle Sicherungen bis auf die der einen Herd-Phase (L2) abgeschalten - weiß natürlich nicht ob die Haus-/Wohnungs-Installation vor 20 Jahren sauber gemacht wurde..
Bin schon 3x durch die Wohung und hab nach Verbrauchern gesucht die das verursachen könnten, aber hab nichts mehr gefunden
Ok, Sicherung kann ich wirklich draussen lassen, weil die beiden Platten die da dran hängen ja eh nicht anspringen.
Zitat : dass das Relais die Spannung nicht mehr durchschaltet. | Das gibt es nicht.
Der Herd soll so eine Automatik haben, die die beiden Platten zeitgesteuert aus-/einschalten kann, und wenn man ihn ans Netz nimmt muß man auch erst die "Auto"-Taste drücken, lt. Bedienungsanleitung, aber das hat glaub ich noch nie funktioniert (Herd war schon in der Wohnung).
Wenn ich die Taste drücke klackert's 2x und das war's.. das hab ich gemeint.
Tom-Driver hat am 7 Aug 2014 20:15 geschrieben :
Digital-Multimeter, lt. Datenblatt ~10MOhm
Hab schon überlegt ob ein Nachbar beim Bohren meine Leitung erwischt haben kann (Herd ist an der Wand zum Nachbarn). Weil bei einem Versuch bei dem alle Sicherungen draußen waren hatte ich 230V nach der Sicherung und 45-50V an der Dose, aber da war der Geschirrspüler noch angesteckt, wenn auch dessen Sicherung draußen war).
Bin ich gespannt was da die Lösung ist.. Macht mich verrückt dass mir grad keine einfällt. Wenn ich die 200-400€ aufbringen könnte würd ich schon wen holen, nach 3 Tagen Fehlersuche (natürlich nicht nur) hab ich die Nase schon ziemlich voll.. Leider ist das finanziell grad unmöglich.  Schlimmstenfalls müssen wir weiter mit 2 Platten auskommen, zuminderst sind die beiden funktionierenden jetzt ja wieder regelbar.
BID = 934164
Hat mich auch erst sehr gewundert, und dachte an Massenschluß |
Nullleiter=PEN
Erde=Blumentopf
| die Ausbildung ist doch schon ein paar Jahre her. |  Offensichtlich zu lang
...es sei denn, es war eine Ausbildung zum Konditor
Natürlich misst du zwischen Neutralleiter und Schutzleiter Durchgang. Die sind ja auch miteinander verbunden*.
| L2 gegen L1 hat dann übrigens 220V und L2 gegen L3 170V - statt der erwarteten 400V. |
Jau, da ist watt im Argen...
| ("kapazitiv eingekoppelte Spannungen" werd ich jetzt gleich mal nachlesen ob das hier passen könnte, |
Passt immer.
Du misst auch (irgendeine) Spannung, wenn du eine Messleitung in der Luft hältst.
*) Siehe TN-C-S Netz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 7 Aug 2014 21:46 ]
BID = 934168
Tom-Driver Inventar
hier gebe ich zu bedenken, womit die Spannungen gemessen wurden!
| apropos: Bernd, wo bist Du, wenn man dich braucht? |
BID = 934174
jbnetworx Schriftsteller
     Beiträge: 573 Wohnort: Schrozberg
Ich tendiere mal zu einem Problem in Richtung der Klemmstellen. 45V sind unwahrscheinlich, wie hier ja schon beschrieben wurde. Vermutlich hast du effektiv 0V oder 230V anliegen, dein DMM misst eingekoppelte Spannungen.
Funktioniert denn der GSP wenn dein DMM "nur" 45V anzeigt?
Was misst du an der Steckdose des GSP?
Alles in allem aber trotzdem sehr besorgniserregend, lass den LS ausgeschaltet.
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jbnetworx am 7 Aug 2014 22:34 ]
BID = 934176
Offroad GTI hat am 7 Aug 2014 21:45 geschrieben :
Nullleiter=PEN
Erde=Blumentopf
lol
Mit Nullleiter meine ich den Blauen, und mit Erde den Grün-Gelben - zumindest hatten wir das damals so bezeichnet.
Hab grad Wiki geschaut - Nullleiter heißt nun Neutralleiter (N) und Erde ist zum Schutzleiter (PE - schön wieder was auf Englisch) geworden. Werde diese Bezeichnungen nun verwenden damit wir nicht noch an einander vorbei reden
Also bitte bei den beiden Posts oberhalb "Nullleiter" durch "Neutralleiter", und "Erde" durch "PE" ersetzen damit es stimmt!
PEN ist demnach eine Kombination von PE und N und ist blau+gelb/grün gefärbt? Sowas hab ich hier nicht.
PE und N kommen getrennt in die Wohnung und haben getrennte Verteiler.
Ja.. heuer 20 Jahre.. Jubiläum.. hmm da sollte es eigentlich ein Treffen geben!
Allerdings "Leistungselektronik und Energietechnik", da lernt man eher nichts über Haushaltsgeräte aber mit der Netzspannung sollte ich mich schon bestens auskennen  Tja hab seither außer im privaten Bereich (Freunden den Luster montieren etc) nichts mehr damit zu tun gehabt..
lol ja bei uns liegt auch Spannung in der Luft nachdem ich die Küche 3 Tage nicht freigegeben hab
@TN-C-S: ok, Danke, das beruhigt mich schon mal insofern dass ich die Überlegung eines Massenschluß getrost verwerfen kann, und sich niemand einen Schlag holen kann wenn er den Herd berührt
Obwohl mir 2x der FI geflogen ist wie ich bei den Reglern im Herd rumgefingert hab, obwohl die Sicherungen ja draußen waren - müssen dann wohl Induktionen gewesen sein, oder auch elektrostatische Aufladung?
Tom-Driver hat am 7 Aug 2014 22:04 geschrieben :
Was ist schlecht am Multimeter? Ok Phasenverschiebung kann ich nicht messen, aber der Wert sollte doch passen?
PS. meine Rückfragen sind nicht besserwisserisch gemeint falls das so rüberkommen sollte!? Sondern weil ich manches wirklich nicht mehr ad-hoc weiß.. Muß mein Wissen wieder aus dem Hirn hervor kramen und das inzwischen Fehlende wieder auffrischen.
Bin sehr dankbar über die Diskussion und den "Input" hier!
BID = 934177
Multimeter sind recht hochohmig, was bedeutet, dass sie Spannungen messen, die bei der kleinsten Belastung aber zusammenbrechen.
Diese kommen durch Spannungen in anderen Leitungen zustande, die nebeneinander in der Wand liegen. Diese Spannungen werden kapazitiv eingekoppelt, welche du dann misst.
Hier sollte ein zweipoliger Spannungsprüfer - Duspol - verwendet werden.
Grüße Jannik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jbnetworx am 7 Aug 2014 22:55 ]
BID = 934179
jbnetworx hat am 7 Aug 2014 22:33 geschrieben :
GSP funktioniert, hängt aber auf einer anderen Sicherung als die Problem-Phase die zum Herd geht.
(GSP-Spannung hab ich noch nicht gemessen, denke aber sind 230V weil er ja funktioniert - werde ich aber noch nachholen)
Vom Netzbetreiber kommen die 3 Phasen + N zu einem FI,
aus dem gehen die 3 Phasen und N zu noch einem FI,
von dem gehen die 3 Phasen und der N weiter: die 3 Phasen zu 3 Sicherungen (die zur Herd-Dose weiter führen) und VOR der Sicherung der 3 Herd-Phasen geht nochmal je ein Leiter weg (sind 2 Kabel in den Eingang der Sicherung geklemmt) zu 3 anderen Sicherungen (GSP, Wohnzimmer/Küche, Schlafzimmer/Kinderzimmer) und von SZ/KZ Eingangsklemme) geht nochmal ein Kabel weiter zu einer Sicherung für WM.
Also ist GSP zwar an der selben (problematischen) Phase aber mit eigener Sicherung. Und sonst sollte da nichts dran hängen.
Wenn ich das so lese klingt es, als ob die Leitung von nach-der-Herd-Phasen-Sicherung bis zur Herd-Dose einen Defekt hat!? Bzw. von LS-Klemme bis Dosen-Klemme.
Und die 45-50V messe ich an der Dose wegen der eingekoppelten Spannungen, obwohl effektiv grad 0V drauf sind.
LS der Herd-Phase ist aus, die vom Geschirrspüler ist an, der somit trotzdem funktioniert.
jbnetworx hat am 7 Aug 2014 22:54 geschrieben :
Ah verstehe, das würd auch erklären warum ich nicht immer genau den selben Wert messe, aber einen ählichen, oder?
BID = 934181
(GSP-Spannung hab ich noch nicht gemessen, denke aber sind 230V weil er ja funktioniert - werde ich aber noch nachholen) |
Wenn der zuverlässig funktioniert, brauchst das nicht mehr machen
von dem gehen die 3 Phasen und der N weiter: die 3 Phasen zu 3 Sicherungen (die zur Herd-Dose weiter führen) und VOR der Sicherung der 3 Herd-Phasen geht nochmal je ein Leiter weg (sind 2 Kabel in den Eingang der Sicherung geklemmt) zu 3 anderen Sicherungen (GSP, Wohnzimmer/Küche, Schlafzimmer/Kinderzimmer) und von SZ/KZ Eingangsklemme) geht nochmal ein Kabel weiter zu einer Sicherung für WM. |
Hast du zwei FIs in Reihe? Beide in der UV? Hat zwar nichts mit dem Problem zu tun, hört sich aber interessant an.
Und die 45-50V messe ich an der Dose wegen der eingekoppelten Spannungen, obwohl effektiv grad 0V drauf sind. |
Meine Vermutung geht in diese Richtung, ja.
| Ah verstehe, das würd auch erklären warum ich nicht immer genau den selben Wert messe, aber einen ählichen, oder? |
Genau. Das hängt auch davon ab, wie viele Verbraucher an der Leitung, die parallel liegt, z.Z. in Betrieb sind.
Diese Spannungen können auch schon in der UV entstehen, da die Adern dort ja dicht nebeneinander sind.
Grüße Jannik
BID = 934184
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7629 Wohnort: Wien
| Hast du zwei FIs in Reihe? Beide in der UV? Hat zwar nichts mit dem Problem zu tun, hört sich aber interessant an. |
Könnte eine österreichische Anlage (TT-Netz) sein, da sind seit einiger Zeit ein AC- (eigentlich G, ist ein kurzzeitverzögerter AC) und ein selektiver FI in Reihe vorgeschrieben (blöd ausgedrückt, eigentlich normalerweise umgekehrt).
Die FI-Auslösung beim Basteln im Herd könnten auch daran liegen, dass meistens der N nicht getrennt wird und wenn der den PE berührt durchaus der FI auslösen kann.
BID = 934185
| Könnte eine österreichische Anlage (TT-Netz) sein, da sind seit einiger Zeit ein AC- (eigentlich G, ist ein kurzzeitverzögerter AC) und ein selektiver FI in Reihe vorgeschrieben (blöd ausgedrückt, eigentlich normalerweise umgekehrt). |
TT war auch mein erster Gedanke. Müsste da der erste RCD nicht aber in der HV sein?
Grüße Jannik
BID = 934186
Surfer Inventar
Ohne jetzt alles lesen zu wollen . Hast du auch mal die speisende Spannung gemessen ?
Gruß Surf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185700459 Heute : 5671 Gestern : 7521 Online : 163 10.10.2025 21:13 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.481153011322
