Doppelsteckdose für Waschmaschine und Trockner - defekt?! Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Doppelsteckdose für Waschmaschine und Trockner - defekt?! Suche nach: waschmaschine (20894) |
BID = 622302
mikezzz Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Heuchelheim
Ich habe mit einer Doppelsteckdose ein Problem, obwohl sie bereits 15 Jahre einwandfrei in Betrieb war.
Meine Frau hat an dieser Doppelsteckdose in der Waschküche (mit einer 16A-Sicherung gemeinsam abgesichert) eine Waschmaschine und einen Wäschetrockner angeschlossen. Dafür sind diese beiden Dosen auch ursprünglich vom Elektriker installiert worden.
Eines Tages flog der Sicherungsautomat, als beide Geräte zeitgleich in Betrieb waren.
Danach hatten wir mit dem Trockner Schwierigkeiten: Er blieb immer nach ca. 5 Minuten stehen, das Trocknungsprogramm lief einfach nicht weiter. Ein Servicetechniker für den Wäschetrockner wurde gerufen, welcher dann jedoch sagte, daß der Trockner in Ordnung sei - der Fehler würde an der Stromzuführung liegen?! Von einer anderen Steckdose versorgt, läuft der Trockner nun definitiv einwandfrei!?
Ich selbst habe mir nun die Doppelsteckdosen angesehen. Es ist Strom drauf, Sicherung ist und bleibt drin, die inneren Anschlüsse der Dosen und die Kontakte sehen ideal aus und sind sauber verdrahtet.
ABER:
Sobald man die Waschmaschine oder den Trockner in einer dieser Doppelsteckdosen einsteckt, laufen die Geräte nicht mehr korrekt! Beide Geräte bleiben innerhalb der Wasch- oder Trockenprogramme nach wenigen Minuten stehen! Die Sicherung der Steckdosen fliegt aber nicht raus - Strom liegt nach wie vor an!
Was kann das sein? Hat der Sicherungsautomat einen Defekt? Ist irgendwo die Zuleitung zu den Steckdosen defekt??
Danke und Gruß
Mike
BID = 622305
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Du bist sicher, dass beide Steckdosen an dem gleichen Stromkreis angeschaloosen sind und nicht vielleicht an 2 vierschiedenen Außenleitern?
Ein 16A LSS ist grundsätzlich nicht für den gleichzeitigen Betrieb von WT und WM nicht ausreichend! Vielleicht gibt es irgendwo in der Leitung eine lose Klemm- oder Schmorstelle, die zu einem Wackelkontakt führt.
BID = 622307
Stifmaster Schriftsteller
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
Morgen,
diese Konstellation hört sich nicht gut an.
Durch Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis ist dieser hemmungslos überlastet.
230V *16A = 3,65 kW
Leistung WaMa zwischen 2,2 und 3,5 kW
Leistung Tro zwischen 2,2 und 3,5 kW
wie du siehst hängt an dieser Leitung fast doppelt so viel wie sie verträgt. Deshalb liegt es nahe, das irgendeine Klemmstelle oder die Leitung selbst Schaden genommen hat. Es kann durchaus sein, dass durch eine Verschmorung/ schlechte Klemmstelle die Spannung bei Belastung zusammenbricht. Misst du also relativ hochohmig (z.B. Multimeter) fließt fast 0 Strom d.h. Spannung ist 100% da. Sobald die Leitung belastet wird fällt an der Fehlerstelle Spannung ab und an deiner Steckdose kommt auf gut deutsch gesagt nichts mehr an.
Mein Tipp:
Sofort Sicherung für diesen Stromkreis abschalten und vom Elektriker überprüfen lassen. Der hat Messgeräte mit denen man solche Defekte findet.
ES BESTEHT BRANDGEFAHR bei weiterer Verwendung dieses Stromkreises.
Am besten 2 neue Leitungen mit 3x 2,5qmm verlegen lassen oder 5 x 2,5qmm und aufteilen (geht nur bei Drehstrom im Haus)
Gruß Stefan
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
BID = 622351
wome Schreibmaschine
Übrigens ist das ein echter Klassiker, in unserem Keller ebenfalls bei Nachbars zu bestaunen. Die Kombi Trockner und Wama ruiniert langfristig jede Steckdosenkombination, die nur an einem Stromkreis hängt.
BID = 622373
Vielen Dank für eure Antworten.
So ähnlich hatte ich es mir auch schon fast gedacht...
Werde dann mal schauen, wo die nächste Verteilerdose sitzt und wie es darin aussieht.
Mike
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194123153 Heute : 33164 Gestern : 70074 Online : 514 3.11.2026 11:58 65 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.92 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0773460865021
