DIN VDE 0100-711 und LanPartys
Serverzeit: 25 11 2026  22:22:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 76222
Kopernikus
sam2 hat am 19 Jun 2004 15:15 geschrieben :
Daß gewisse Umbauten vorhandener Verteiler erforderlich werden, ist klar. Möglicherweise reduziert sich die Zahl der nutzbaren Abgänge wegen nicht ausreichender Hutschienenplätze.
Eben, das bedeutet u.U. es müssen neue Verteiler gebaut werden (->größeres Gehäuse).
Waren die genannten CEE-auf 3xSchuko-Würfel denn bisher problemlos in Sachen N-Belastung oder verwendet Ihr da bewußt "überdimensionierte" Querschnitte (dann auch in der Innenverdrahtung der Verteiler?)?
Die Würfel werden nicht von uns gefertigt sondern als ganzes gekauft. Die Querschnitte sind dort also nicht überdimensioniert.
Regulieren kann man das halt, indem man nicht mehr so viele Teilnehmer dran hängt.
In anderen Verteilern verbauen wir lieber nen größeren Querschnitt als dass uns die Teile wegrauchen. Bisher hatten wir auch keine Probleme mit überlasteten N.
Beim routinemäßigen Messen am Hauptverteiler fällt das dann halt nur auf, dass N doch recht starkt belastet ist, was aber bei den großen Querschnitten dann nicht ins Gewicht fällt.
Mit den neueren Netzteilen sollte die Situation ja auch besser werden. Leider ist Active PFC noch nicht standard.
Aber: Keine Arme - keine Kekse!
Sprich - wer eine LAN-Party veranstalten will, muß sie sich eben auch leisten können...
Ja, ist klar. Daran wirds dann auch nicht scheitern.
In Sachen Betriebssicherheit könnte man evtl. ins Auge fassen, alle mitgebrachten PCs beim Einchecken kurz über einen mobilen Gerätetester (VDE 0701) auf den Ableitstrom zu überprüfen. Alles über 5mA würde ich gleich wieder heimschicken und bei den anderen hast Du dann zumindest einen Anhaltspunkt für die Zuordnung.
Ansich sicherlich eine gute Idee. Aber es bedeutet natürlich einen größeren Aufwand. Und was noch viel problematischer ist, wie erklärst du den Leuten, dass sie ihren PC nicht benutzen können. Die haben bezahlt und die interessiert der Fehlerstrom nicht. 5mA pro Teilnehmer wären sowieso zu hoch angesetzt.
Was ich noch nicht ganz verstehe:
Warum scheint Dir der Einsatz von FIs für die Switches kritischer als für den Rest der verwendeten Geräte (v.a. PCs)?
Nur wegen der evtl. "schlimmeren" Folgen bei einem Abschalten derselben oder noch aus anderen Gründen?
Genau. Bei uns ist es so, dass alle Client-Switche an einem Kreis hängen und der Coreswitch an einem anderen extra Kreis. Wenn nun der FI der Client-Switche auslöst, haben alle Teilnehmer kein Netz mehr. Und da kann ich auch nciht mal eben den FI wieder reindrücken, denn dann knallt die Sicherung weg. Das bedeutet dann durch die Reihen rennen, einen großen Teil der Switche ausschalten und nach und nach wieder einschalten.
Dauert also dann doch ein paar Minuten bis alles wieder läust. Nicht so rosige Aussichten :-/
Nun gut. Wir werden sehen wie es läuft.
Bei einer kleinen LanParty die ich mit veranstalte, hängen jeweils 30 Teilnehmer an einem 30mA FI. Das klappt auch sehr gut. Anfangs hatten wir mal 60 an einem. Das war aber nicht so prall, wobei es dann auch lief, nachdem wir ein schuldiges Gerät aus dem Verkehr gezogen haben.
Nur kann man diese Erfahrung nicht auf große LanPartys übertragen. Da spielen noch viele andere Faktoren eine Rolle.
BID = 76223
@sam2, darkstar:
Ich glaube, ihr redet aneinander vorbei.
Mit alten PC-Netzteilen, die ihre Ladeelkos in der Nähe der Spitzenspannung hielten und deshalb nur für jeweils einen kurzen Augenblick in der Nähe des Spannungsmaximums viel Strom zogen, kann man den N tatsächlich überlasten, da dort dann nacheinander der volle Strom von L1, L2, L3 fließt - mit kurzen Pausen ohne Stromfluß zwischendurch.
Daraus folgt, daß der N u.U. bis zum 3-fachen Effektivwert der Außenleiter belastet wird.
Derartigen Stromimpulsen entspricht der hohe Oberwellenanteil von dem sam2 sprach.
Außerdem ergibt sich aus dieser Stromform ein schlechter Leistungsfaktor.
Darkstar hingegen schrieb, daß die PC-Netzteile kompensiert seien.
Das ist für neuere Netzteile richtig, da seit etlichen Jahren für Netzteile oberhalb einer gewissen Leistung eine Leistungsfaktorkompensation vorgeschrieben ist.
Darunter muß man sich aber nicht einen Phasenschieberkondensator wie etwa bei Leuchten vorstellen, sondern man sorgt mit elektronischen Mitteln, z.B. einem DC-Zwischenkreis, dafür, daß die Stromaufnahme dem Spannungsverlauf folgt.
Dadurch erhält das PC-Netzteil einen annähernd ohm'schen Character, der Nullleiter wird entlastet, und der Oberwellenanteil des Stromes, der ebenfalls seit mehreren Jahren gesetzlich limitiert ist, wird ebenfall minimiert.
Entsprechende Vorschriften sollten sich z.B. in VDE0838 Teil2 finden.
Sie sind auch Bestandteil des EMVG, welches afaik seit 1995 in Kraft ist.
Da LAN-Partys wohl kaum mit einer Masse von uralt-PCs bestritten werden, würde ich davon ausgehen, daß eine Überlastung des N nicht zu befürchten ist.
Soweit die moderate Stellungsnahme eines von Installation keine Ahnung habenden Moderators.
BID = 76227
jos
Zur Homepage von jos ICQ Status
Ich melde mich hier mal als Kollege von Kopernikus zu Wort.
Dass nun auch auf Lanparties an der Verwendung von RCD kein Weg vorbei führt, sollte klar sein.
Für Lanparties müssten auf jeden zweipolige RCD zum Einsatz kommen, alles andere wird nicht zuverlässig funktionieren.
RCD/LS-Kombinationen sind dabei wenig zweckmäßig, weil man dann im Falle des Auslösens nicht weiss, ob eine Überlastung vorlag (Kaffeemaschine o.ä. angeschlossen) oder ob der Fehlerstrom zu hoch war.
Ist der Einsatz von zweipoligen RCD für 16 CEE-Abgänge zulässig?
Eine Alternative wäre der Einsatz von separaten Personenschutzschaltern (s. Bild). Die würden den Umbau von Verteilern ersparen und sind leich "nachzurüsten". Aber stellen die einen vollwertigen Erstatz für einen RCD dar?
Zu der N-Überlastung: Die wird auf Lanparties wahrscheinlich immer zu finden sein. Die meisten PC-Netzteile kompensieren schlecht (ein PF >0,7 ist schon toll) und kleine Schaltnetzteile an TFTs, Notebooks etc. kompensieren meist gar nicht.
Durch den Einsatz entsprechend großer Querschnitte haben wir damit aber keine Probleme.
BID = 76232
Teletrabi
Nö, wie willst'n das machen? der Schaltet dir dann L1 und N und die an den anderen beiden Außenleitern angeschlossenen Geräte freuen sich über den dann dank abgeschaltetem N in der Luft hängenden Sternpunkt bei ungünstiger Lastverteilung über 400V? Da belibt nur ganze CEE über 4pol-FI oder die einzelnen Schuko-Abgänge über 2polige.
Wahrscheinlich sogar übervollwertig - diese Digner werden nämlich auch ganz gerne mit 10mA verkauft, also aufpassen, welche ihr nehmt, denn ob nun 3x 10mA oder gleich die CEE über einen 30mA 3pol-FI dürfte wohl egal sein.
Hoffen wir's - mit was sind denn eure Schuko-abgänge gesichert? 16A?
Und was für Zuleitungen werden bei den 16A CEE-Steckern verwendet?
BID = 76251
jos
Das Problem ist klar - nur ist das bei Absicherung einer CEE-Dose über Neozed-Sicherungen viel anders (wenn nur eine schmilzt)?
Die dürften ja so zulässig sein.
Die von Jäger, die wir bisher ins Auge gefasst haben, haben 30 mA.
Ja, 16A.
Für 16A CEE benutzen wir 5G2,5.
BID = 76260
Teletrabi
jos hat am 19 Jun 2004 20:41 geschrieben :
'Ne Neozed schaltet dir aber nicht den Neutralleiter, das ist der große unterschied. Solange der N verbidnugn hat, bleibt der Sternpunkt annäherend auf Erdpotential und - wichtiger - die Spannung der Außenleiter gegen den Neutralleiter wird halbwegs auf 230V fixiert.
Wenn nun der N wegfällt, weil ein FI auslöst, habt ihr keine N-Verbindung mehr, und die an den verbliebenen zwei Außenleiter geklemmten Abgänge bilden praktisch 'ne Reihenschaltung, welche aus den 400V zischenden beiden Außenleitern gespeist wird. Je nach Verhältnis der Belastungen auf beiden Abgängen können da Spannungen irgendwo zwischen quasi 0 und so gut wie 400V bei rauskommen, was manche Geräte wohl übelnehmen werden.
Außerdem wäre noch zu klären, wie du dem RCD beibringen willst, welcher Strom-Anteil auf dem N zu welchem Außenleiter gehört oder warum bei symmetrischer Last überhaupt kein Strom mehr auf dem N vorhanden ist.
3 mal Lx+N überwachen wird nicht funktionieren...
Passt.
Na immerhin.
BID = 76291
Hallo jos,
schön, daß Du Deine Erfahrungen mit einbringst und auch nicht an der Sinnhaftigkeit des Einsatzes von RCDs zweifelst!
Falls es erforderlich ist, auf einen Blick feststellen zu können, ob eine Auslösung auf Überstrom oder Erdschluß zurückzuführen ist, müßte man tatsächlich auf getrennte FI und LS zurückgreifen. Das ist auch billiger, benötigt nur 50% mehr Platz in der UV.
"Zuverlässig funktionieren" im Sinne der Sicherheit würden zwar auch vierpolige FI, aber dann ist die Feststellung des gestörten Wechselstromkreises noch schwieriger und es werden auch an sich unbeteiligte Verbraucher von der Abschaltung betroffen.
Zu Deinen Fragen:
Der Einsatz von zweipoligen RCD für 16A CEE-Abgänge ist selbstverständlich möglich und zulässig. Natürlich nur für solche von 2+PE (also die blauen für Wechselstrom). Für die (roten) Drehstromsteckdosen 3+N+PE benötigt man natürlich vierpolige. Eine Kombination von mehreren zweipoligen an einer 3+N+PE-Dose ist schon von Haus aus gar nicht möglich (wegen des verbundenen N würde es laufend zu Fehlauslösungen kommen).
Die von Euch ins Auge gefaßten Personenschutzschalter sind ME für diesen Zweck nicht geeignet!
Erstens sind fast alle dieser Geräte gar keine Fehlerstromschutzschalter im Sinne des VDE, sondern sog. Differenzstromauslöser ("DI"). D.h. sie arbeiten elektronisch und benötigen eine Hilfsenergie (kann man leicht am Gewicht feststellen). Daher sind sie nur als zusätzlicher Schutz geeignet, nicht aber als Ersatz für vorgeschriebenen FI.
Außerdem würde der steckbare Anschluß bedingen, daß sie in einem abgeschlössenen und nur für entsprechend qualifiziertes Personal zugänglichen elektrischen Betriebsraum angeordnet werden. Ansonsten bestünde die Gefahr, daß sie nachträglich entfernt werden. Besonders natürlich im Fehlerfalle...
Wo und wie schließt Ihr denn Eure Verteiler vor Ort an? Und was sind "ausreichende Querschnitte"?
Denn zumindestet die genannten 2,5mm² sind schon für 16A-Drehstromkreise nicht besonders viel, aber bei nachfolgender Aufteilung in Wechselstromkreise (mit hoher Oberwellenlast) wäre da wohl schon bei 10A, höchstens 13A Nennwert Schluß...
NB:
Ich habe heute ein Netzteil von einem 2 Jahre alten ALDI-PCs gemessen. Gar nicht mal so schlecht: unter 8° kapazitiv! Da kenne ich teurere und neuere Dinger, die deutlich schlechter sind.
Ist aber natürlich nur ein Mittelwert. Werde also dieser Tage mal das Ding ans Oszi hängen und sehen, wie sinusförmig der tatsächliche Stromverlauf ist.
@perl:
Das Problem ist, daß auch die neuen Festlegungen ziemlich großzügig sind und zahlreiche Ausnahmen zulassen.
Daher "übertreiben" es die Hersteller nicht mit der PFC.
BID = 77180
Kopernikus
Wenn man also "echte" FI bekommt, dann wäre die Norm damit erfüllt?!
Hmm, das sehe ich nicht so als Problem, da die FI-Stecker ja an den Unterverteilern hängen würden, da steigt von den Teilnehmern niemand welche Leitung wohin führt. Und dann müsste der jenige Teilnehmer ja auch noch eine Verlängerungsschnur mithaben um die Leitung zu ersetzen.
Nun gut. Wir werden das wohl nochmal überdenken und dann die für uns beste Lösung finden.
Ich danke allen, die uns mit Vorschlägen und Kritik geholfen haben.
BID = 77194
Hallo Kopernikus,
Im Prinzip ja. Aber das hängt eben ganz vom Aufbau und der Platzierung der UVen ab. Wenn nicht gefordert ist, daß diese mit einbezogen werden, UND sichergestellt, daß die Schränke verschlossen sind, könnte man es wohl akzeptieren.
Allerdings kenne ich derzeit keinen Hersteller mehr, der echte FI im Steckergehäuse anbietet. Es gibt aber kleine Steckdosenwürfel und auch Steckdosenleisten, die nen echten 2pol FI drin haben.
Was das "Überbrücken" angeht, so hängt die Gefahr tatsächlich wohl davon ab, wie lang die Leitung an dem steckbaren Personenschutzschalter ist. Ich dachte da eben auch an die gängigen Teile, welche ein Stecker-Steckdosen-Gehäuse haben. Da braucht man dann keine Verlängerung, es genügen drei Handgriffe...
Im Zweifel hat des letzte Wort der vor Ort Verantwortliche. Schließlich muß der dann seinen Kopf hinhalten, wenn was schiefgeht!
Ich rate also zur umgehenden Umrüstung Eurer Gerätschaften.
Viel Erfolg und Spaß bei der LAN-Party!
P.S.
Ich habe vorhin nochmal ein Netzteil von einem anderen (etwa gleichalten) ALDI-PC gemessen. Im Gegensatz zu dem anderen produziert dieses eine Phasenverschiebung von mehr als 23° kapazitiv! Ist zwar auch noch nicht tragisch, zeigt aber, daß da ge- und verbaut wird, was gefällt und grad rumliegt.
Zum Oszillografieren bin ich dagegen noch nicht gekommen.
BID = 77231
Das Scope wirst du schon brauchen, sonst bekommst du nur Hausnummern. Wegen des Gleichrichters wird das Netzteil sicher niemals Strom ins Netz zurückspeisen wie ein Kondensator das tut.
....Und wenn du dann die Stromkurve hast, kannst du ja mal überlegen, wie die Belastung des N aussieht, wenn du drei solcher Netzteile anschließt.
Oder, einfacher und realistischer, du schließt drei PCs an den Drehstrom an und mißt mit einem True-RMS Amperemeter die einzelnen Ströme und deren Summe auf dem N.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530729   Heute : 24726    Gestern : 22653    Online : 644        25.11.2026    22:22
