dimmer, wechselschaltung, halogen
Serverzeit: 03 11 2026  23:35:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680) halogen (971)
BID = 292626
schniggl
Hallo zusammen!
folgendes: in meinem esszimmer hängt eine halogenlampe (hochvolt). die ist ein bißchen hell. deswegen wäre ein dimmer ganz praktisch.
dummerweise gibt es in meinem esszimmer 2 schalter für diese lampe.
geht es jetzt trotzdem irgendwie das licht zu dimmen? (also statt einem schalter einen dimmer). Das müsste dann aber ja ein "wechseldimmer" sein, oder?
ich hoffe ihr habt mein problem verstanden - gibts da eine lösung?
BID = 292633
Harti 77
Ja, Du hast es schon fast richtig erkannt, es gibt einen Dimmer mit integriertem Druckwechselschalter. Wenn Du uns noch sagst, was für einen Schalterhersteller Du hast, können wir Dir eventuell sogar mit einer Typenbezeichnung helfen.
Falls Du sogar eine Tasterschaltung gibts da auch viele Möglichkeiten.
Gruss Harti
BID = 292638
schniggl
nein, das ist noch nichts mit tastern. ich gehe davon aus, dass das eine einfache wechselschaltung ist (http://www.strippenstrolch.de/hauptseite/cms/images/wechselschaltung1.GIF) Davon kann man doch ausgehen (baujahr 1983)?
Daher glaube ich auch, dass ich nach 23Jahren wohl keinen dimmer mehr aus meiner schalterserie bekomme...
ich benötige also einen "Dimmer für Halogen mit integriertem Druckwechselschalter", oder?
das mit hochvolt-halogen dimmen funktioniert schon problemlos, oder?
BID = 292641
Harti 77
Ja, Druckwechseldimmer für Halogenleuchten. Wenn Du nicht gerade 1000w Leuchtmittel hast ist das kein Problem. Das passt. Zum Anschluss solltest Du aber einen Fachmann holen!
BID = 292659
schniggl
surren die teile eigentlich? ist eine niedrige Lebensdauer der halogenleuchtmittel zu ertwarten?
BID = 292678
Ganz geräuschlos ist ein solcher Dimmer nicht. Aber wenn er korrekt eingebaut ist, sollte es sich in unauffälligen Grenzen halten.
Theoretisch ist eine etwas niedrige Lebensdauer der Halogenleuchtmittel zu erwarten. In der Praxis wird das aber nicht wild sein...
Achtung:
Einfacher Austausch geht nur, wenn es eine Standard-Wexelschaltung ist (und keine Spar-Wexelschaltung).
Und es ist auch nicht egal, welchen der beiden Schalter man durch den Dimmer ersetzt!
Je nach Bauart des Wechseldimmers muß er lampen- oder netzseitig sitzen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194153813   Heute : 64161    Gestern : 70074    Online : 548        3.11.2026    23:35
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
