Dimmer in Verbindung mit Halogenlampen 12V
Serverzeit: 18 11 2026  04:48:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 113798
dottore
Kann mit jemand helfen bei einem elektrischen Problem.
Ich versuchte einen Dimmer für Glühlampen und Halogenlampen (nur 230 V???) mit Halogenlampen 12V anzuschließen. Allerdings kann die Lampe nur mit einem sehr lauten Summen im Dimmer gebtrieben werden und das Licht flackert sehr, so dass ich das sehr schnell wieder demoniert habe.
Wie kann man trotzdem einen Dimmer mit 12V Halogensystemen kombinieren?
BID = 113865
Hallo dottore,
erstmal Willkommen im Forum!
Frage:
Ist die Suchfunktion kaputt oder hast Du schon alle Beiträge zu diesem gerne gestellten Thema im Forum durchgelesen...?
Fazit:
Es kommt auf den Trafo an!
Was hast Du (bzw. diese Leuchte) denn für einen Trafo?
Wickeltrafo (groß, schwer) oder elektronischen Trafo (klein, leicht). Was steht drauf?
P.S.
Guckst Du auch hier:
http://www.eltako.com/technischedaten/technischedaten_3981.html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332523   Heute : 2075    Gestern : 12669    Online : 510        18.11.2026    4:48
In 680 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.103489875793
