Dimmer für Megaman Energiesparlampen
Serverzeit: 16 11 2026  21:53:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 671854
Onra
MiHolzi hat am 19 Feb 2010 12:02 geschrieben :
Hallo zusammen!
Ich hatte soeben ein nettes Gespräch mit der Technik der Firma Megaman. Er hat mir versichert, dass der Dimmer (EL KO DI 2 / Kopp 80.33) funktionieren sollte. Ich muss nur so vorgehen, dass der Dimmer vor dem Einschalten auf Volllast gestellt werden muss und auch ca. 3 Minuten nach dem Einschalten so bleiben sollte. Dann kann man die ESL bis auf ca. 10% herunterdimmen.
Das nenn ich mal ein ausgereiftes Produkt, immerhin musst du dir beim Dimmen nicht mit der anderen Hand an die Nase fassen.
Onra
BID = 672002
Am besten die Bedienungsanleitung ausdrucken und neben dem Dimmer befestigen.
Könnte ja auch mal ne Blondine vorbeikommen...
BID = 672008
Ähm, das ist bei zu dimmenden ESL aber völlig normal!
Und sogar logisch nachvollziehbar, wenn man auch nur ein gwisses technisches Verständnis für die Arbeitsweise dieser Komponenten voraussetzt.
Aber vermutlich erwarte ich da schon wieder zuviel.
Unberechtigt an Netzspannung herumschrauben, aber keine Ahnung, was man da in der Hand hat...
BID = 672025
Onra
Es geht ja wohl nicht darum,was technisch erklärbar oder nachvollziehbar ist. Dem Endnutzer wird etwas als problemlos verkauft, das er dann wie gewohnt durch Ein- und Ausschalten sowie Dimmen benutzen möchte.
Wenn ich für eine halbwegs komfortable Wohnzimmerlampe eine derartige Betriebsanweisung benötige, ist das Produkt an sich imho schlicht und einfach unbrauchbar für diesen Zweck.
Und die Bedienungsanleitung wird ein Großteil der Nutzer gar nicht lesen können. Kinder ab 3 Jahren müssen demzufolge am Gerät eingewiesen werden, schriftlicher Nachweis erforderlich.
Ach ja, was hat das "Unberechtigt an Netzspannung herumschrauben, aber keine Ahnung, was man da in der Hand hat..." mit der Bedienung zu tun.
Vielleicht solltest auch du vor dem Antworten etwas sorgfältiger lesen!
Onra
BID = 672055
Ich finde schon, daß das damit zu tun hat!
Die Rechtsprechung sagt jedenfalls eindeutig, daß derjenige, welcher Arbeiten an Elektroinstallationen der Netzstromversorgung vornimmt, schon damit seine ausreichende Sachkunde erklärt und somit wie ein Fachmann zu betrachten und zu behandeln ist, unabhängig von seiner tatsächlichen Qualifikation.
Und ich finde das sehr in Ordnung!
Hier hat der Fragesteller Leuchten angeschlossen und Dimmer eingebaut.
Also darf ich unterstellen, daß er sich damit ausreichend auskennt.
Oder etwas nicht???
Weiter verlangst Du, daß Werbung sich auf Wahrheiten beschränkt, unmißverständlich ist und vor allem auch die Nachteile eines Produkts aufzeigt. Ist das wirklich ernst gemeint...???
Im Übrigen ist es eine allgemein bekannte Binsenweisheit, daß ESL grundsätzlich nicht dimmbar sind.
Wer nun spezielle, als dimmbar beworbene benutzt, darf nicht ungeprüft unterstellen, daß sich diese plötzlich wie Glühlampen verhalten.
Unabhängig davon wäre es sicherlich nicht falsch, wenn Megaman in seinen Unterlagen deutlicher auf jene Problematik hinweist.
ICH zumindest habe oft genug erklärt, daß dimmbare ESL in den allermeisten Fällen unsinnig sind.
Aber es ist nicht die Aufgabe deren Hersteller, meine Meinung zu vertreten oder gar zu verbreiten.
Ach ja:
Was genau sollte ich sorgfältiger gelesen haben, Deiner Meinung nach?
BID = 672073
Onra
Hallo, Sam
ich hatte weniger vom Gesamtkomplex geschrieben, als vielmehr von den an die MS-Hotline erinnernden Workaround-Vorschläge.
Daraus leite ich für mich die praktische Unbrauchbarkeit derartiger Beleuchtungen für den Wohnbereich ab.
Bei mir im Haus gibts keine einzige, da warte ich lieber auf anständige LEDs.
CREE hat jetzt die 200lm/W geknackt, mal sehen, wenns brauchbare Muster gibt. Die LED-Beleuchtung mit (nur) P4, die ich letzte Woche gesehen habe, war mir persönlich schon zu hell.
Die rechtliche Seite stand meinerseits niemals zur Debatte, da stimme ich dir voll zu.
Ab wann ist eigentlich so eine Beschreibung eine zugesicherte Eigenschaft?
Onra
BID = 672097
Rial
Edit sagt :
Humbug geschrieben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 20 Feb 2010 21:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317017   Heute : 11798    Gestern : 12485    Online : 704        16.11.2026    21:53
