Dimmer für Halogenstehlampe
Serverzeit: 16 11 2026  19:17:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 515168
Snoopy354
Hallo Leute,
ich hoffe ich bin hier richtig aber ich bin mit meinem Latein am Ende.
Ich suche für eine Hochvolt-Halogenstehlampe eine Dimmer dies ist jedoch nicht eine Schnurdimmer sondern direkt im Lampenkopf monitiert.
Er sieht so aus: Ein Poti mit einer zweiten Ebene für Ein/Aus und deneben ist eine 2 polige Klemmleiste darunter ist die Elektronik vergossen in einem schwarzen Bauteil mit den Maßen von ca. 2cm Länge 1,5 cm Höhe und 5mm breite. Leider befindet sich auf diesem Bauteil keine Bezeichnung.
Kann mir jemand weiterhelfen was das für ein Dimmer ist und wo ich diesen erhalten kann.
Danke
Bruno
BID = 515169
Vermutlich nur beim Hersteller der Leuchte, also höchstwarscheinlich in China.
BID = 515178
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ist der Dimmer im 12V oder im 230V Bereich, also vor oder hinter dem Trafo, eingebaut
und ist es ein induktiver oder ein elektronischer Trafo
BID = 515181
Snoopy354
Danke für die Antwort,
aber die ganze Lampe ist eine 230V der Regler ist direkt in der 230V Anbindung. Es gibt keinen Trafo sonder dürfte eine Phasenanschnittsteuerung oder sowas ähnliches sein.
Danke mal für die Infos
Bruno
BID = 515197
Primus von Quack
Unser Primus :)
...Watt und Typ des Leuchtmittels
...Bild von Dimmer und Lampe
BID = 515223
Wie wäre es dann mit:
Rauswerfen, überbrücken und nen Schnurdummer vorschalten?
BID = 515250
Primus von Quack
Unser Primus :)
...Poti und kaputten Dimmer raus
...mini Einbautaster der für 230V geeignet ist
und Eltako EUD61M-8..230V UC rein, fertig
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315728   Heute : 10507    Gestern : 12485    Online : 667        16.11.2026    19:17
