Dimmer FS20 System
Serverzeit: 24 11 2026  14:15:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Dimmer FS20 System
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 812768
zwilling
Ich habe eine Frage zum Anschluss eines Phasenabschnitt Dimmer an elektr. Trafos.
Ich habe einen Dimmer von ELV FS20 DI22 und entsprechend passende elektr. Trafos (4St. je 210VA)
Als Leuchtmittel sind je Trafo 5x35W angeschlossen.
Der Dimmer verträgt 1A am Ausgang.
Kann ich alle 4 Trafos hinter dem Dimmer anschließen oder ist es ratsam 2 Dimmer zu vewenden?
Ich bedanke mich für eine Antwort!
BID = 812769
230 V*1A =230 VA noch Fragen?
BID = 812831
zwilling
ja da hätte ich auch selber drauf kommen können.
Asche auf mein Haupt.
Ich dachte nur das die angegeb. Leistung des Trafos am Ausgang
höher ist, als die Leistungsaufnahme am Trafo Eingang.
Demnach bräuchte ich ja 4 Dimmer.
Oder habe ich da jetzt einen denkfehler?
BID = 812851
123abc
Du könntest natürlich auch einen richtigen Dimmer verwenden.
Dann brauchst Du nur einen.
123abc
BID = 812932
zwilling
123abc hat am 30 Jan 2012 16:42 geschrieben :
123abc
das wär natürlich am einfachsten, aber das muss ja zum Funksystem FS20
passen, und da gibt es nur den einen Dimmer typ.
Die wissen schon warum sie die dinger mit so wenig Leistung ausstatten, die wollen ja schließlich welche verkaufen
BID = 812948
Dann solltest du dich schon mal für den nächsten Nobelpreis bewerben,
.... oder eine Zahnbürste bereithalten, falls man dich einsperrt.
BID = 813141
Saarlaender
perl hat am 31 Jan 2012 03:18 geschrieben :
Trafo mit η>1 das wäre definitiv ne echte Bereicherung.
@Zwilling, was du meinst ist wohl die Stromaufnahme an der Oberspannungsseite. Ja, diese ist üblicherweise kleiner als an der Unterspannungsseite.
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
BID = 813231
230 V*1A = 1V*230A = 230 VA Die Leistung ändert sich nicht und Trafos haben einen Wirkungsgrad von rund 0,95. 4 Trafos mit je 5*35 W sind nach Adam Zwerg und Eva Riese 4*5*35W= 700W= VA wobei das eher 800 VA bei elektronischen Trafos sind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494993   Heute : 11556    Gestern : 16862    Online : 376        24.11.2026    14:15
