Dimmer anschliessen an Heizkabel !!
Serverzeit: 01 11 2026  21:46:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 134413
psytrancefreak
Hallo !!
habe ein 300Watt heizkabel, das ich gern dimmen möchte
mit nem einbau-dimmer, den ich mir grad bei obi geholt hab.
Bin normalerweise kein elektronik-depp, aber wie schliess ich das teil an, es gibt nur zwei klemmen, einen pfeil rein
und einen pfeil raus. Mein Heizkabel wird 3-adrig angeschlossen !! Wie mach ich das ?
danke
BID = 134420
Woher kommt der Strom für die Heizleitung?
Wo wird sie verbaut?
Welche Schutzmaßnahme bei indirektem Berühren wird angewandt?
Generelle Frage:
Bist Du sicher, daß Du mit den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen ausreichend vertraut bist und verfügst Du über die notwendigen Meßgeräte, um nachweisen zu können, daß der Anschluß vorschriftsmäßig erfolgt ist...?
Ich habe da sehr ernste Zweifel!
BID = 134432
psytrancefreak
logo, is alles kein problem !!
wird unter ne stein-sitzbank gebaut !!
ich möcht das jetzt alles mal nur so zusammenbaun und schaun, wie das funtkioniert und danach mach ich das alles schön eingebaut mit adernendhülsen und allem, was man braucht, aber wie muss ich das teil anschliessen ?
Erstmal hab ich jetzt einfach nur die 3 adern aus der steckdose und auf der anderen seite die 3 adern für
das Kabel und dazwischen muss der dimmer, der hat 2 Klemmen, einmal geht ein pfeil rein, und einmal geht ein pfeil raus !
Wäre nett, wenn mir einer sagen könnte, wie ich das mache !
BID = 134438
djtechno
ja, kuck' mal welche der 3 leituingen phase ist (d.h. wenn du die 3 leitungen vom heizkabewl von den leitungen aus der wand trennst, dann per spannungsprüfer kucken, auf welchem draht spannung ist, da muß dann der dimmer dazwischen
aber bitte alles vorsichtig, damit dir nix passiert!
während dem abklemmen bitte strom/sicherung ausmachenm, und nur zum messen,was phase ist, kurz anmachen#
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 30 Nov 2004 21:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 30 Nov 2004 21:17 ]
BID = 134439
Tut mir leid, aber so einfach ist es denn doch nicht!
Du hast offenbar nicht nur keine Ahnung, sondern bist Dir der Gefahren und Verantwortung, welche derartige Arbeiten mit sich bringen, nicht bewußt...
In jedem Falle müssen aber erst die Rahmenbedingungen geklärt werden.
Also Anschluß über Schukostecker. Ist das im Freien?
Gibt es einen FI für diesen Stzromkreis? Ggf. Nennfehlerstrom?
Wie werden die Anschlüsse der beweglichen Leitungen zugentlastet?
BID = 134454
psytrancefreak
Nicht im freien, Wintergarten.
Das mit der Zugentlastung mach ich dann in einer Aufputzdose. Aber es muss erstmal gehen !!
Hab jetzt Den Dimmer in die Phase eingeschleift !
also braun aus der Steckdose in den Dimmer rein und dann mit braun von dem Heizkabel aus dem Dimmer raus und dann wieder mit blau zurück zur Steckdose; wo kann mein fehler liegen ?
ich mein, der dimmer is doch ein Phasenschnittdimmer
und der macht ja lle geräte mit ohmscher last, und das is ja das heizkabel auch !!
BID = 134460
Schon wieder falsch:
Zuerst mal muß es sicher sein!
Funktion ist zweitrangig.
Was ist mit dem FI?
Und was mit der dritten Ader der Heizleitung? Ist das ein Schutzleiter?
Was ist denn nun passiert?
Und:
Jeder Dimmer ist ein "Phasenschnittdimmer", aber mancher eben "an" und mancher "ab"...
Was ist das für eine Heizleitung? PTC?
Hast Du Dir denn schon mal theoretisch überlegt, ob man so eine Heizleitung überhaupt dimmen kann???
Wozu soll das "Dimmen" gut sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 30 Nov 2004 23:35 ]
BID = 134500
djtechno
also ich vermute er will die temoperatur so einstellen
BID = 134505
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ja, aber wenn er den falschen "Dimmer" nimmt hat Er gleich einen praktischen "Handwärmer"
BID = 134508
djtechno
Verstehe ich jetzt nicht, weil eine 300 Watt Heizleitung ist doch ein ohmscher widerstand genau wie 3 Birnen a 100 Watt,oder?
BID = 134514
Umgekehrt wird ein Schuh daraus:
Eine 300 Watt Heizleitung ist genausowenig ein ohmscher Widerstand wie 3 Guühlampen zu je 100 Watt!
Aber ob das dem Fragesteller weiterhilft?
BID = 134515
Primus von Quack
Unser Primus :)
....kommt darauf an was Er für ein Heizkabel hat, es gibt auch selbstregelnde Heizbänder
BID = 134517
djtechno
Primus von Quack hat am 30 Nov 2004 23:21 geschrieben :
ja, okey, wenn es eine regelschaltung drin hat, dann ist klar, daß beim dimmen entweder der dimmer oder die schaltung im heizkabel durchknallt :(
BID = 134522
Primus von Quack
Unser Primus :)
..nein keine "Regelschaltung" das Band ändert bei Erwärmung seinen Widerstand und lässt dadurch weniger Strom durch = deshalb "Selbstregelnd"
BID = 134526
Das war es, worauf ich schon vorhin hinauswollte! PTC-Verhalten.
Aber der Fragesteller ist wohl grad anderweitig beschäftigt (hoffentlich geht es ihm noch gut... ).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194016969   Heute : 67131    Gestern : 69773    Online : 487        1.11.2026    21:46
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
