Dimensonierung der Vorsicherung für neue DG Unterverteilung
Serverzeit: 18 11 2026  13:18:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: unterverteilung (1317)
BID = 951346
Mr.Brown76
Äääähhh ja genau das hab ich doch geschrieben,alle Abgänge wurden abgeklemmt
Ich bin mir jetzt allerdings nicht mehr 100%ig sicher ob er auch den N abgeklemmt hatte.
Aber zumindest der Meister dem er das Problem tel geschildert hat,hätte daran doch denken müssen,bin ja gespannt wie er das Problem angeht wenn er vorbeikomm
BID = 951348
Mr.Brown76
...werde Morgen alle noch nicht in den Abzweigdosen,Schaltern und Steckdosen verdrahteten Leitungen die auf den nicht auslösenden FI gehen bzw auf dessen N-Schiene kontrollieren vielleicht gibts ja an den Leitungen nen PE/N Schluss
Hochgeladene Datei (1471681) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 951350
Mr.Brown76
Foto
rechte N-Klemmleiste Zuleitung
mittlere N-Klemmleiste ->abgehende N Leiter unterer FI (Prüftaste funktioniert nicht)
linke N-Klemmleiste -> abgehende N Leiter oberer FI
BID = 951351
Sicherungen nach dem Fi bleiben draußen! >>>>> N Abgang am FI aus klemmen >>> Prüftaste muss funktionieren.
BID = 951354
Mr.Brown76
Ja habs kapiert,danke für den Hinweis!
Traurig nur das der Geselle da nicht drauf gekommen ist.
Aber die einzige Möglichkeit eines PE/N Schlusses sind ja an den noch nicht verdrahteten Leitungen zu suchen,
da bis auf die unterschiedlichen N Klemmleisten ja keinerlei Unterschied in der Verdrahtung nach den beiden FI's besteht und der obere FI ja Prüftastenmäßig funktioniert.
BID = 951355
Naja der Fehler ist auch Hinterlistig.
BID = 951357
Rial
Ich finde die Abdeckung der Phasenschiene ja nicht so toll
Sind da noch weitere LSS geplant ?
Wenn nicht,dann die Schienen absägen und Endkappen drauf !
Selbst wenn irgendwann mal noch weitere LSS dazu kommen
sollten,kann man sich eine neue Schiene kaufen.
BID = 951358
Oder man verwendet die dafür zugelassenen Abdeckungen
http://www.elektrikshop.de/Installa......html
Die gibt es auch für die Hager-Kammschienen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 24 Jan 2015 20:09 ]
BID = 951387
Mr.Brown76
Abdeckung für die Phasenschiene bringen die Eli's mit wenn sie wieder kommen,hat er erstmal vorläufig so gemacht............
BID = 951426
Was soll das? Sobald die UV ans Netz geht, hat die Sicher zu sein und das ist sie so nicht!
BID = 951482
elo22
Zur Homepage von elo22
Mr.Brown76 hat am 24 Jan 2015 17:24 geschrieben :
… noch auf Spachtelarbeiten und Verputzer gewartet wird wurde erstmal nur die Funktion der 2 FI`s mittels Duspol und der FI Prüftaste geprüft.
Lutz
BID = 951483
Elektro Freak
Langsam zweifle ich an der Fachkenntnis des Elis ...
Sowas geht gar nicht. Schutzmaßnahmenprüfgerät nutze ich sogar für Hobbyinstallation
BID = 951486
Mr.Brown76
Vielen Dank für den PE/N Schluss Hinweis,hab heut alle Leitungen die vom nicht funktionierendem FI abgehen entsprechend kontrolliert und 2 Leitungen gefunden wo PE und N Kontakt hatten.
FI funktioniert einwandfrei.
Freu mich auf das Gesicht vom Meister wenn er kommt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338026   Heute : 7597    Gestern : 12669    Online : 447        18.11.2026    13:18
