Dimensionierung Leitungslänge Unterverteilung
Elektronikforum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Serverzeit: 24 11 2026  13:09:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: unterverteilung (1317)
Problem gelöst
BID = 714842
Tobi P.
Mit einem 4x16 muss ich doch als TN-C verlegen,oder
Nö, dafür wäre statt NYY-J einfach NYY-O 4x16 vorzusehen, das hat keine grün/gelbe Ader.
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 714859
Topf_Gun
Definitions- und Kabelfrage!
Variante 1: (NYY-J, gn-ge,br,sw,gr)
Als TN-C: Du holst Dir vom EVU den PEN, dann ist er als blau markierter grüngelber in der 4*16². Im Gewächshaus hast Du die Möglichkeit den PEN als
1a: nur N zu verwenden und den PE lokal aus den Erder erzeugen (lokales TT).
1b: den PEN in N und PE aufteilen (TN-C-S)
Variante 2: (NYY-O, bl,br,sw,gr)
Du holst Dir aus der Hauptverteilung nur den N ab (N-Schiene)
Der ist dann im 4*16 Blau und wird nur als N verwendet. Dann hast Du nur die Möglichkeit eines lokalen TT.
Gruß Topf_Gun
P.S. in älteren Kabeln ist die graue Ader schwarz.
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topf_Gun am 18 Sep 2010 22:24 ]
BID = 714864
Tobi P.
Moin,
wenn ich so drüber nachdenke ist mein obiges Posting etwas missverständlich.
Das hier
Tobi P. hat am 18 Sep 2010 21:39 geschrieben :
bezieht sich natürlich auf ein TT-Netz und nicht auf das im Zitat erwähnte TN-C-Netz.
Gruß Tobi
BID = 714898
hansmaulwurf
Vielen Dank für eure Hilfe,
besonders and Topf_gun für die ausführliche Erklärung !
Jetzt muss ich mal schauen,ob ein 4x16 nicht doch günstiger ist als ein 5x16mm².
:super :super :super
Hans
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hansmaulwurf am 19 Sep 2010  0:13 ]
BID = 714917
Gonzo2k1
Aus Forum ausgetreten
Martin Wagner hat am  9 Sep 2010 16:13 geschrieben :
Müssen UV-Zuleitungen nicht für 63A dimensioniert werden?
habe mal in der TAB2007 geschaut.
6.3.3
...und die Leitungen bis zu den Stromkreisverteilern als Drehstromleitungen
ausgeführt und so bemessen, dass ihnen zum Schutz bei Überlast Überstrom-Schutzeinrichtungen
mit einem Bemessungsstrom von mindestens 63 A zugeordnet werden können
nur mal als zwischen einwurf
BID = 714926
shark1
Nein, das ist nur dann vorgeschrieben, wenn es sich um einen eigenen Zähler für das Gewächshaus handeln würde. Leitungen zu UVs innerhalb einer gemeinsamen Verbrauchsanlage können nach der tatsächlichen Leistung/Sicherung bemessen werden.
BID = 714935
hansmaulwurf
Ja noch was...
Wieso sollte ich eigentlich NYY-J(Erkabel) verlegen und nicht ein einfaches NMY-J?
Danke und Gruß
Hans
BID = 714936
Gonzo2k1
und ich meine doch ja. da in besagtem punkt auf die DIN 18015-1 verwiesen wird und in dieser steht unter punkt 5.2.4 Wohnungsanlagen:
"Die Leitung zwischen Zählerplatz zum Stromkreisverteiler ist als Drehstromleitung für eine Belastung mindestens 63A auszulegen. ....."
außer man bringt hier den Ansatz das es sich um keine Wohnanlage handelt.
BID = 714937
Gonzo2k1
Das Gewächshaus ist nicht an Wohngebäude angebaut?
die Frage ist wie verlegst du die Leitung?! Wenn du Sie in den Boden ohne Rohr legst ist NYY vorgeschrieben.
BID = 714940
hansmaulwurf
Wie kommt ihr auf eine Wohnanalge ??? Es ist KEINE s.o !
Nein das Gewächshaus ist nicht an ein Wohngebäude angebaut...Freitehend quais...
So nun wieder zum Thema:
Die Leitung wir in einer Kabalbühne verlegt.
Danke
Hans
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hansmaulwurf am 19 Sep 2010 11:42 ]
BID = 714941
ego
Wenn die Leitung durchgehend nicht im Erdreich aber dafür UV geschützt verlegt wird, kannst du auch NYM verwenden. Billiger ist das aber in der Regel nicht eher im gegenteil.
BID = 714989
hansmaulwurf
Aha, also es geht um den Uv Schutz...
Ich habe jetzt ein wenig gegoooogelt... jedoch habe ich des öfteren gelesen, dass NYY nicht UV beständig sei !????
Die Leitung ist direkter Sonneneinstrhlung ausgesetzt !
Was kann ich da tuen ?
Hans
BID = 715005
ego
Wo hast du das gelesen?
BID = 715036
hansmaulwurf
HIER:
http://www.hesselmann.de/nyy.html
siehe Anwendung:
Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien (Kabel muß jedoch vor Sonneneinstrahlung geschützt sein), in Erde, im Wasser sowie in Beton.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hansmaulwurf am 19 Sep 2010 17:59 ]
BID = 715289
hansmaulwurf
Hallo nochmal,
Ok, wenn das NYY einen UV Schutz hat ist es jedoch immer noch schwarz. Im Gegensaatz dazu ist NYM ja bekanntlicherweise grau.. Wie sieht es dann aus, wenn es ständig direkter Sonneneinstrhlung ausgesetzt ist...Köönte es sein dass die NYY Leitung schneller "weich" wird von der Hitze weil es die wärme stärker absorbiert als eine graue Leitung ?
Danke und Gruß,
Hans
