Digitales Raumthermostat anschliessen?
Serverzeit: 24 11 2026  12:25:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: raumthermostat (157)
BID = 808292
Megalodon
Mann Leute, das Ding war dabei.Und wenn es nicht angeschlossen ist zeigt das Display "ERROR".
Ausserdem ist ja bei dem Nachtspeicherofen auch das Gebläse in Bodennähe,womit der Fühler wieder Sinn macht.Und dazu ist er sowieso an der gegenüberliegenden Wand.
BID = 808295
GeorgS
Du wirst eine Weile suchen müssen, bis du einen
findest, bei dem das nicht der Fall ist.
(Hat was mit simplen Naturgesetzen zu tun :=)
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 808429
Megalodon hat am  6 Jan 2012 14:49 geschrieben :
Und? Stand auch dran, daß Du es kaufen sollst???
Ach was?
Da ist ja das Thermostat schlauer als der, welcher es montieren will...
Nein.
Abgesehen davon, daß man Sinn im Deutschen nicht "machen" kann (da er etwas Immanentes ist), zeigt dies, daß es sich um ein spezielles Thermostat NUR für (elektrische) Fußbodenheizung handelt.
Es ist für Nachtspeicheröfen weder gedacht noch geeignet!
Wo er sitzt, ist egal, da sowieso ungeeignet.
Solch ein Fühler gehört übrigens in eine in den Estrich mit eingegossene Hülse aus Kupfer. Ist so eine vorhanden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  7 Jan 2012 12:27 ]
BID = 808589
Megalodon
Nein! Laut Montageanleitung kommt es Aufputz.Und falls noch jemand wissen will ob in der Montageanleitung nicht steht wie man es anchliessen soll,Ja steht es! Den Anschlussplan hab ich ja schon gepostet.
Nur so funktioniert es nicht,weil der Gebläsemotor anscheinend anders angeschlossen ist.
Der Bodenfühler ist,laut Hersteller,zwar für Bodenheizungen gedacht,kann aber auch für Nachtspeicher verwendet werden.Es geht ja nur da drum wann das Gebläse startet und ausgeht.Den Bodenfühler und den im Thermostat kann man unabhängig von einander programmieren.
BID = 808823
Der wird wohl kaum "anders angeschlossen" sein
Wenn Du das Thermostat richtig angeklemmt hättest, sollte es funktionieren, wenn nicht noch weitere Fehler vorliegen.
Da Du offenbar nivht in der Lage bist, das nachzumessen:
Ziehe einen Fachmann hinzu, der hat das vor Ort in Sekunden geklärt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493316   Heute : 9879    Gestern : 16862    Online : 429        24.11.2026    12:25
