Defekt in der Rolladensteuerung
Serverzeit: 22 11 2026  23:27:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: rolladensteuerung (44)
BID = 626342
Mote
ich habe diese Forum aufgesucht, weil sich in meiner Rolladensteuerung ein Fehler eingestellt hat, dessen Ursache ich nicht erkennen kann. Leider hat die Suche im Forum mir auch nicht geholfen, daher jetzt meine Frage.
Es sind zwei unterschiedlich große Rolläden ( 3 m und 1 m Breite) mittels Trennrelais zusammengeschaltet. Sie werden mit einen "SOMFY Memoris Uno" gesteuert, das arbeitete 6 Jahre einwandfrei. Jetzt passiert folgendes, nach Anfahren sowohl manuell als auch automatisch einer Zwischenposition (Sonnenschutz) fährt nur der kleinere Rolladen hoch. Erst nachdem ich beide ganz heruntergefahren habe, kann ich sie gemeinsam wieder hochfahren. Nun können ja drei Teile fehlerhaft sein Memori-Schalter, Trennrelais oder ein Motor?
Kann mir da jemand mit seinem Erfahrungsschatz weiterhelfen?
Mote
BID = 626439
Bunkerspirit
Schalter würde ich ausschließen, sonst würden ja beide Rollläden das selbe Fehlerbild aufweisen. Mein Bauchgefühl sagt Motor. Ich würde aber erst mal die Spannung am Rollladenmotor messen (mit 2 poligen Meßgerät, z.B. Duspol), alternativ auch Ausgangsspannungen am Trennrelais checken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466301   Heute : 21681    Gestern : 20435    Online : 248        22.11.2026    23:27
