Deckenlampe Lüsterklemme abgebrannt - warum und was tun?
Serverzeit: 18 11 2026  03:35:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: deckenlampe (266) lüsterklemme (632)
BID = 1006290
:andi:
Aber offensichtlich bist du zu blöd (sorry, aber die Vorlage steht schon da) Aderendhülsen zu pressen, das gibst Du ja oben auch zu.
Also hast Du deine flexible Zuleitung damals ohne Aderendhülsen in die Lüsterklemme gefriemelt. Dann ist es auch nicht so verwunderlich dass die abgebrannt ist, möglicherweise waren die meisten Kupferadern abgeschert oder lagen lose neben dem Gewindestift statt geklemmt darunter.
BID = 1006295
An einer Deckenleuchte kommt aber hoffentlich keine flexible Zuleitung aus der Decke. Dann wäre da schon beim verlegen der Leitung gepfuscht worden.
BID = 1006296
fuchsi
Mr.Ed hat am 23 Nov 2016 12:26 geschrieben :
Nicht unbedingt.
BID = 1006305
elo22
Zur Homepage von elo22
fuchsi hat am 23 Nov 2016 08:26 geschrieben :
fliegende Wagos anstatt montierter Lüsterklemme finde ich jetzt auch nicht so toll.
Ich auch nicht.
Lutz
BID = 1006306
Nicht unbedingt.
Da Berlin in Deutschland ist schon.
BID = 1006323
hoholger
:andi: hat am 23 Nov 2016 09:48 geschrieben :
Nö, habe ich nicht. Wie kommst Du darauf, dass die Zuleitung flexibel war?
Und Dein Post hilft mir auch nicht weiter.
BID = 1006352
fuchsi
Mr.Ed hat am 23 Nov 2016 16:16 geschrieben :
Nicht unbedingt.
Wenn die Leitung für die verwendete Verlegeart zugelassen ist, kann durchaus auch 'Litzenkabel' in der Hausinstallation verwendet werden.
Ist zwar selten, da imho. unpraktisch gegenüber starre Adern, aber trotzdem VDE-konform -und damit auch in Deutschand erlaubt. Manchmal sieht man es bei E-Herd-Leitungen.
BID = 1006471
djtongi
Ich sehe feindrähtige Leitungen die UP verlegt wurden als Pfusch an und würde sowas nie selber machen oder für gut heissen.
Hier wird sowas diskutiert und es ist nicht ausdrücklich verboten aber 99% der elektrofachkräfte sind wohl meiner meinung wenn ich sagen, dass bei der normalen hausinstallation flexible Leitungen nichts zu suchen haben.
http://www.elektro.net/praxisproble.....gung/
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)
Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden
BID = 1006493
fuchsi
Dass es persönlich als Pfusch betrachtet wird, ist ein anderes Thema.
Würde ich auch nicht machen. Dafür finde ich Litze zu umständlich in der Handhabung. Außerdem ist nicht jede Schalter-Steckdosenserie Litzentauglich, und man benötigt auch die HebelKlemmen anstatt der billigeren Steckklemmen.
BID = 1006522
hoholger
Hab die Lampe jetzt repariert und alles tut wieder. Danke nochmals für Eure Hilfe!
Dabei ist mir noch etwas aufgefallen:
Aus der Wohnung kommen eigentlich starre Drähte. Aber der Vermieter oder Vormieter haben dahinter nochmals eine 20 cm Kabel-Verlängerung gebastelt.
Also:
Wand -> Starre Kabel -> Lüsterklemme -> feindrahtige Kabel -> verlötetes Kabel-Ende
Dieses verlötete Kabel-Ende hatte ich in die Lüsterklemme der Lampe gesteckt.
Kann der Fehler damit zu tun haben? Jetzt fällt mir wieder ganz dunkel ein, dass ich da mal was gelesen habe bzgl. verzinntes Kabel-Ende, aber ich kann mich nicht mehr recht erinnern.
BID = 1006541
ego
Ja. Zinn fließt unter dem Druck der Schraube, die Verbindung wird locker.
BID = 1006601
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ja, wie einfach die Lösung doch manchmal ist
...ach, ein Herd ist ein ortsveränderlicher Verbraucher und muss Flexibel angeschlossen werden.
...und die einzige flexible Leitung die m.W.n. UP verlegt werden darf ist H07RN-F in Sonderfällen.
BID = 1006616
fuchsi
hoholger hat am 26 Nov 2016 14:49 geschrieben :
Also:
was meinst Du mit dahinter?
Wo genau sind diese Lüsterklemmen? Direkt am Lampenauslass. Starre Adern eventuell mittlerweile zu kurz geworden und 'unpassend' verlängert?
@Primus
Ich meinte auch nicht die Herdanschlußleitung, sondern die Zuleitung zu Herdanschlußdose. Oft genugin flexibel gesehen. Oder leitungen vom Verteiler zur Sauna anschlussbox .....
Quellen bezüglich Deiner Aussage zum H07RN-F währen interessant.
Eventuell verbietet die VDE flexible Leitungen UP. Die ÖVE jedoch überlässt diese Entscheidung dem Hersteller, ob seine Leitungen für Verlegung unter Putz zulässig sind oder nicht.
Umgelehrt wird eine Schuh daraus. Leitungen mit starren Adern sind als Anschluß ortsveränderlicher Verbraucher unzulässig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 28 Nov 2016  9:37 ]
BID = 1006646
Trumbaschl
Die deutschen Regeln sind meines Wissens wesentlich enger als die österreichischen, aber H07RN-F ist für feste Verlegung zulässig, ebenso natürlich H07V-K.
In Österreich (ÖVE EN-1 Teil 3 §40) sind die meisten flexiblen Leitungen, vor allem H05VV-F für die feste Verlegung auf, in und unter Putz, in Rohren und Kanälen und (geschützt) in Erde zulässig. AP in Rohr (Industrieverlegung) ist z.B. bei größeren Heizungsanlagen sehr beliebt, aber auch schon für den Anschluss von Raumthermostaten und Gas-Kombithermen.
Verzinnte Adern sind in der Tat ein Problem in Schraubklemmen, aber bei einem Strom von unter 500 mA? Da müsste der Übergangswiderstand schon gewaltig sein, dass da genug Verlustwärme für so ein Gebrutzel umgesetzt wird.
BID = 1006696
:andi:
Trumbaschl hat am 28 Nov 2016 13:48 geschrieben :
Ja, schon komisch. Vielleicht ein Kriechstrom über die zu fest reingeknallte Halteschraube der Lüsterklemme? Der mit zunehmender Verkohlung des billigen Plastiks immer mehr wurde?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331954   Heute : 1506    Gestern : 12669    Online : 1275        18.11.2026    3:35
