Deckenkabel Falscher Strom überträger? Suche nach: strom (35824) |
BID = 873060
Asmodel Gerade angekommen
Hallo Elektronik Freunde,
habe hier ein kleines Problem mit einer Lampe und da ich kein Experte in Sachen Elektrik bin frag ich einfach mal nach. Generell hat es immer geklappt aber hier in der neuen Wohnung eben nicht.
Ich möchte Provisorisch eine Lampe anbringen
Lampe hat zwei Kabel (Braun/Blau)
Decke hat drei Kabel (Braun (mit Saft) / Blau (ohne Saft) / Gelbgrün (ohne Saft)
Befestige ich nun die Lampe mit Nüster klemme Braun in Braun und Blau in Blau das Gelbgrüne lasse ich einfach in der Luft stehen funktioniert die Lampe nicht. Prüfe ich dann mit dem Fasen Prüfer hat plötzlich auch der Blaue Kabel Saft was ja eigentlich nicht so sein sollte woran licht das?
Marcel
BID = 873063
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
N (blaue Ader)Unterbrechung.
123abc
BID = 873064
Kleinspannung Urgestein
Das liegt daran,das der Lügenstift eben kein Meßgerät ist.
Und eine Fase ist auch was ganz anderes wie eine Phase.
| | hat plötzlich auch der Blaue Kabel Saft |
Orange oder Mandarine?
Ich würd mal vorsichtshalber ein Glas unterstellen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 9 Feb 2013 18:51 ]
BID = 873066
Offroad GTI Urgestein
| | Decke hat drei Kabel |
Aderleitungen.
Fase
| | hat plötzlich auch der Blaue Kabel Saft was ja eigentlich nicht so sein sollte |
Leuchtet die Lampe denn?
Falls nicht, ist vermutlich irgendwo der Neutralleiter unterbrochen.
Hole am besten einen Elektriker, der soll das mach überprüfen.
Edit: Huch, da wart ihr aber auch wieder schnell.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 9 Feb 2013 18:29 ]
BID = 873067
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
das liecht daran weil eben Pferdenasen nix mit Beleuchtung zu tun haben wollen!
BID = 873068
An einer falschen Beschaltung des Deckenauslasses. Hier wurde der Neutralleiter falsch beschaltet! Und Phasenpreüfer sind weder zum Prüfen noch als Schraubendreher brauchbar.
Diese Schwindelstifte gehören in die
BID = 873081
Surfer Inventar
der mit den kurzen Armen hat am 9 Feb 2013 18:29 geschrieben :
... Und Phasenpreüfer sind weder zum Prüfen noch als Schraubendreher brauchbar.
Eignen sich aber auch hervorragend zum festpinnen immer wieder elektrisch abfallender Schütze-braucht man halt keine Fehler suchen
 Surf
BID = 873082
| dafür benutze ich das Bolzenschussgerät, damit wird sogar das Schütz auf der Hutschiene festgetackert |
BID = 873086
Otiffany Urgestein
Deine fachliche Kompetenz ist erschreckend gering (man kann nicht alles wissen; "Elektriker" ist nicht umsonst ein Lehrberuf!). Damit nicht noch ein Unfall passiert rate ich dir dringend die Anlage von einem Fachmann überprüfen zu lassen!!
BID = 873091
manusome Neu hier
Wenn man eine "Fantasiebeschaltung", einen unterbrochenen oder "vergessenen" Neutralleiter ausschließt bliebe noch über das ein Schlaumeier eine Wechselschaltung laut Bauhausanleitung "installiert" und eben den Neutral- statt den Aussenleiter für die Beschaltung "herangezogen" hat.
Würde den scheinbar unbeschaltenen Neutralleiter erklären, bräuchte aber natürlich auch einen zweiten Schalter.
In jedem Fall Hände weg davon!
Edit: Ich würde aber noch empfehlen die Lampe wieder abzuhängen, da ja kein Mensch weiß, wie und wo Dein potentieller Neutralleiter endet.
Aber unbedingt am besten den Strom in der ganzen Bude vorher deaktiveren und einen Elektriker hinzuziehen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manusome am 9 Feb 2013 19:24 ]
BID = 873096
Murray Inventar
Was passiert eigentlich wenn du den Schalter betätigst?
BID = 873644
Brotzkocken Gelegenheitsposter
Vielleicht auch nur eine typische Altbauinstallation.
Dreiadriges Kabel verlegt ueberall, Phase auf Schwarz/braun, N auf gruengelb, und blau unbeschaltet.
Ganz offiziell von den volkseigenen Elektrikern verlegt und abgenommen.
Hat man wohl die Crimphuelsen fuer den dritten Leiter sparen wollen.
Ist bei mir in einem Teil der Whg. auch noch noch so, wird aber Raum fuer Raum ersetzt. Bis dahin bleibt halt nix anderes als Lampen-Blau an Leitungs-Gruengelb anzuschliessen.
