Dauerleuchten von GU10 Hochvolt LED
Serverzeit: 18 11 2026  10:27:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 555700
fossi0815
Hallo Leute,
bevor ihr mich gleich auf das ähnlich lautende Thema mit den nachleuchtenden LED verweist, muß ich sagen, daß in meinem Fall die LED nicht kurzzeitig nachleuchten, sondern dauerhaft als Notnachtlicht verwendet werden können und ich somit im anderen Thema keine passende Antwort gefunden habe. Das Problem ist folgendes : Ich habe bei einem dreiflammigen 230V Halogenstrahler die Halogenlampen a 20W durch LEDGALAXY Leuchtmittel 1018-W 230V~50Hz (Elv-Versand)ersetz. Nun habe ich den Effekt, daß die Leuchtmittel schon beim Einsetzen in den Strahler minimal zu leuchten beginnen, obwohl dieser ausgeschaltet ist (wechselschaltung). Ohne Leuchtmittel kann ich an der Fassung keinerlei Spannung messen, setze ich jedoch nur eines der drei Leuchtmittel ein, kann ich an den anderen Fassungen knapp 14V messen. Das Verblüffende ist, daß bei dem Test bei einem Bekannten mit exat diesen Leuchtmitteln und einem fast baugleichen Halogenstrahler dieser Effekt des Dauerleuchtens nicht auftritt. Kann mir irgend jemand einen Tip geben, woran das liegen kann. PS bei Mischbetrieb Halogen-LED tritt der Effekt nicht auf.
Danke im Voraus und Gruß Frank!
BID = 555703
Hallo fossi,
erstmal willkommen im Forum!
Das dürfte der übliche Fall einer kapazitiv eingekoppelten Blindspannung sein. Insbesondere Wechselschaltungen sind dafür prädestiniert.
Mit der Suchfunktion findest Du dazu vieles hier im Forum.
Es ist gefahrlos, Abhilfe ist aber nur aufwendig möglich.
Ignorieren ist die beste Lösung.
BID = 555707
fossi0815
Hallo sam2,
danke erstmal für die schnelle Antwort. Meinst Du damit, das ich mir die Spannung über die Kabel einfange und diese dann durch die sicher vorhandenen Kondensatoren in den LED-Leuchten aktiviert wird und das Problem nur durch eine Änderung der Wechselschaltung in eine einfache Ein-Aus-Schaltung zu beheben ist? Bei meinem Bekannten war tatsächlich keine Wechselschaltung vorhanden. Dann ist mir der Aufwand zu groß und ich leb lieber mit dem Nachtlicht.
Gruß Frank!
BID = 555760
Fast: Der Kondensator wird durch die - in der selben Leitung auf längere Strecke parallel direkt nebeneinanderliegenden - Adern der Wechselschaltung gebildet (Korrespondierende, Lampenader und Dauer-Außenleiter). Mit Kondensatoren in den Leuchtmitteln (die auch vorhanden sein können), hat es nichts zu tun.
Abhilfe kann oft z.B. durch Umbau der Wechselschaltung in eine Stromstoßschaltung erreicht werden. Oder durch Zwischenschalten eines Relais. Das hängt aber von der örtlichen Leitungsführung und -Verschaltung ab. Auch der Einbau einer ohmschen Grundlast kann helfen (erhöht aber etwas den Stromverbrauch im Betrieb, daher nicht sonderlich zu empfehlen).
BID = 555796
fossi0815
Alles klar,
das leuchtet mir ein und meine Leuchten werden weiterhin nachleuchten denn für eine Änderung der Verdrahtung müßte ich die Decke öffnen und da hätte sicher mein Vermieter was dagegen
Danke also für Deine Hilfe und damit könnten wir das Thema von meiner Seite aus schließen, wenn ich nur genau wüßte wie
BID = 555899
shark1
Irgendwo unter dem blauen Rahmen steht, Sie sind...... -> Link schließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336137   Heute : 5705    Gestern : 12669    Online : 377        18.11.2026    10:27
