Dämmerung-, Bewegung- und Zeitsteuerung einer Lampe
Serverzeit: 24 11 2026  12:51:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10809)
BID = 975982
Bensi-13
ich beiße mir die Zähne an einem Projekt aus, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Also ich will mehrere Lampen über a) eine Zeitschaltuhr und b) über einen Dämmerungsschalter mit Bewegungsmelder schalten.
Momentan ist die Schaltung so aufgebaut, dass die Zeitschaltuhr und der Dämmerungsschalter parallel verdrahtet sind und somit die Lampen steuern. Also zeitlich bedingt oder bei Dämmerung/Dunkelheit.
Der Plan sollte sein: die Lampen werden zwischen 17-20Uhr über den Zeitschalter dauerhaft geschaltet, ab 20Uhr geht alles nur noch über den Dämmerungsschalter, der die Lampen scharf schaltet und der interne Bewegungsmelder in der Lampe schaltet die Lampe an.
Mein Problem: Die Lampe geht um 17Uhr an, bleibt aber nicht kontinuierlich bis 20Uhr an, sondern geht nach ein paar Minuten aus und reagiert dann auf Bewegung.
Wie schaffe ich es, dass die Schaltung richtig läuft?
Ich habe schon probiert eine Brücke so zu setzen, dass der interne Bewegungsmelder gebrückt wird, dies hat aber zur Folge, dass er bei der Zeitschaltung dauerhaft leuchtet UND bei der Dämmerung dauerhaft leuchtet, also nicht nach 4 Minuten aus geht und auf Bewegung reagiert.
Ich hoffe ihr versteht mein Problem?
Vielen Dank
BID = 975986
Hier fehlen grundlegende Angaben! Es gibt Bewegungsmelder Extern und interne Bewegungsmelder zudem unterscheiden sich auch die Bewegungsmelder in dem Schaltelement. ZB Triac , Mosfet, Relais.
BID = 975987
rasender roland
Der Bewegungsmelder hat doch fast immer eine Dämmerungsschalterfunktion.
Ist es in deinem Fall auch so ?
Dann schließ den Ausgang des Zeitschalters an den Ausgang des Bewegungs-
melders und fertig.
Rasender Roland
BID = 975988
Dann wird aber nicht zwischen 17:00 und 20:00 auf Dauerlicht geschaltet
BID = 976019
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...warum nicht
BID = 976023
rasender roland
Der Fragesteller hat sich ja nicht 100% konkret ausgedrückt.
Gehen wir mal davon aus Lampe mit integriertem BM mit Dämmerungssensor
liegt dauernd an L1. Der Ausgang davon, meist L1" , geht dann zur
Lampe.
Der Zeitschalter liegt nun auch dauernd an L1.
Dessen geschalteter Ausgang gibt nun von 17 bis 20 Uhr L1 an den
Ausgang L" vom BM.
Von 17 - 20 Uhr wird der BM quasi überbrückt und wir haben Dauerlicht.
Die übrige Zeit ist nur der BM aktiv.
Die Dunkelschwelle muss dann eben so eingestellt werden das
vor 17 Uhr die Lampe nicht angeht.
Rasender Roland
BID = 976024
Na überlege mal der Bewegungsmelder reagiert auf Bewegung und schaltet dann ein. Das Einschalten wird nur durch den Dämmerungsschalter freigegeben oder eben gesperrt. Wenn du nun den Zeitschalter, der auch nur einen Schaltkontakt hat in Reihe legst funktioniert das Ganze nur zwischen 17 und 20 UHR . Zudem wird das Licht nur bei festgestellter Bewegung eingeschaltet.
Der Spass ließe sich über ein Relais mit einem Wechsler problemlos realisieren. Das setzt aber voraus , das zum Relais vom Zeitschalter eine zusätzliche Leitung gelegt wird.
BID = 976027
Bensi-13 hat am  8 Dez 2015 15:45 geschrieben :
Vielen Dank
Ein Bewegungsmelder mit Dämmerungsschalter ist nun mal etwas völlig anderes als ein Dämmerungsschalter, dem Leuchten mit internem Bewegungsmelder nachgeschaltet sind!
Dein Problem besteht nicht in dem Dämmerungsschalter sondern in dem (n) Internen Bewegungsmelder(n) ! Deine Zeitschaltuhr muss nicht den Dämmerungsschalter überbrücken, sondern den (die) Bewegungsmelder! Ergo wirst du da Um verdrahten müssen !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  8 Dez 2015 21:42 ]
BID = 976029
rasender roland
Da habe ich wohl zu oberflächlich gelesen.
Rasender Roland
BID = 976066
Bensi-13
Also es gibt die integrierten Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter in den Lampen (welche Bauteile das sind, ob Triac, Relais usw., keine Ahnung, da fehlen Angaben vom Hersteller), zudem gibt es noch einen externen Dämmerungsschalter, der alle Lampen gleichzeitig aktivieren soll, da die Lampen unterschiedlich hängen und unterschiedlich Licht abbekommen.
Und dann kommt noch die externe Zeitschaltuhr.
BID = 976083
Dann versuch ich mal dir das zu erklären. Egal was du vor die Lampe schaltest, der Interne Bewegungsmelder schaltet das Leuchtmittel ein oder aus.
Wenn du also das Leuchtmittel dauernd einschalten willst musst du den internen Bewegungsmelder zb mit dem Schaltkontakt der Zeitschaltuhr überbrücken. Das wird dir aber in den seltensten Fällen gelingen, da dir schlicht und einfach eine Ader zur Lampe fehlt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Dez 2015 16:53 ]
BID = 976117
Bensi-13
verdammt, mit deiner Zeichnung ist es mir klar geworden. Gut, dann weiß ich jetzt bescheid und versuche es dementsprechend zu realisieren.
Vielen Dank für deine Hilfe
BID = 976573
Bensi-13
Hallo nochmal,
ich habe jetzt die fehlende Leitung verlegt.
Über die Zeitschaltung klappt alles, jetzt ist das Problem dass alle Lampen über einen Bewegungsmelder gesteuert werden, sobald der Dämmerungsschalter anspringt. Prinzipiell ist es so auch ok, wobei eigentlich alle Lampen (10 Stück / jede hat die Einstellungsmöglichkeit der Zeit, Sensibilität und Ansprechverhalten bei Lichthelligkeit) separat durch den eigenen internen Bewegungsmelder reagieren sollen.
Hauptproblem ist jetzt dass das Licht permanent an bleibt und nicht mehr nach der eingestellten Zeit ausgeht.
Heißt doch dann eigentlich dass von mir etwas in der Lampe falsch verdrahtet wurde oder?
BID = 976598
So wie gezeichnet spielt es keine Rolle, welcher Bewegungsmelder einschaltet er schaltet alle Lampen Ein und Aus. Aber nicht alle Bewegungsmelder mögen es einen von Hinten zu bekommen. Über die Bewegungsmelder in den Lampen kommen von dir ja keine Informationen!
Erst wen kein Bewegungsmelder mehr eine Bewegung erkennt wird abgeschaltet!
An deiner Stelle würde ich die internen Bewegungsmelder Kurzschließen und extern 2 oder 3 Bewegungsmelder mit Dämmerungsschalter und Relaisausgang montieren!
BID = 976610
So gibt das einen Sinn ! An jeder Lampe hast du den Lampendraht und den N . Die neue Leitung wird dann die Versorgung mit dem L aus dem Netz für die Bewegungsmelder.
Da die Bewegungsmelder Relaisausgänge haben kannst du die bedenkenlos parallel schalten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493691   Heute : 10254    Gestern : 16862    Online : 251        24.11.2026    12:51
