Dachstuhl Kabel Problem
Serverzeit: 24 11 2026  12:18:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27619)
BID = 426962
enol
Guten Tag alle miteinander
Ich habe folgendes Problem und zwar bin ich heute in meine neue Wohnung gekommen und hab enddeckt das über einem Zimmer ein ausgebauter Dachstuhl ist, wo man ein tollen Schlafraum einrichten kann. Alles schön und Gut nur leider kann ich mit den ganzen Stormkabel die da rumflattern garnichts anfangen :/
Ich zu dem ganzen mal Bilder gemacht also.. Wenn man jetzt die Leiter hoch geht wie in Pfeilrichtung auf dem Bild, sieht man auf der linken Seite ein Loch mit raushängenden Kabel. auf dem Bild ist das der schwarze Fleck
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
So geht man die leiter jetzt weiter hoch und schaut man nach rechts ergibt sich dieses Bild.
Das in der Spitze sollte wohl eine Lampe werden, das Links Steckdosen und rechts das gleiche nur mit einem Lichtschalter. Das einsame Kabel an der Luke sollte wohl auch eine Lichtschalter werden. Ich bin mir nicht sicher. Der Vermieter weiß leider auch nicht wie der Vormieter sich das gedacht hat, geschweige denn wie die Kabel verlegt sind.
Danke im voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: enol am  4 Mai 2007 21:59 ]
BID = 426965
Hallo enol,
erstmal willkommen im Forum!
Du hast versehentlich zweimal das selbe Bild (nach dem Text das zweite) hochgeladen/verlinkt.
Bitte prüfen!
Zur Sache:
Raten bringt da nix. Das muß man messen! Der Elektriker, welchen Du bestellen solltest, um die Installation fertigzustellen, zu prüfen und inbetriebzunehmen, hat spezielle Hilfsmittel dafür.
BID = 427030
darkstar
und selber Hand anlegen scheidet bei Mietobjekten generell aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: darkstar am  5 Mai 2007 10:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493229   Heute : 9792    Gestern : 16862    Online : 297        24.11.2026    12:18
