Dachbodenausbau... neue Elektroinstallation
Serverzeit: 18 11 2026  14:50:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektroinstallation (1723)
BID = 441358
Kabelkasper
Damit jeder Hansel,der zu dusselig ist ein Meßgerät zu bedienen,in Zukunft weiß,das der hellblaue ein Neutralleiter ist?
Wenn, dann hast Du mit Deiner Vermutung wahrscheinlich recht. Du weißt ja, dass in Deutschland Dummheit unter Artenschutz steht...
KK
BID = 441363
TAB
Moin,
von Kraftwerksbaustellen her kenne ich die Methode, das man "Falschfarben" in den entsprechenden Klemmenkästen, Schaltern, Lampen auch mit farblich korrektem Schrumpfschlauch umkennzeichnet.
Btw. wer kennt das korrekte Farbspiel für L1, L2, L3, N, PE nach australischer Norm AS/NZS 3000? Rot, weiß, blau, schwarz, grüngelb!
LG
TAB
BID = 441388
Sue
Blau darf seit 01.04.2006 nicht mehr zum schalten eines Aussenleiters verwendet werden.
http://www.zvei.org/fileadmin/user_.....2.pdf
Emmett
BID = 441503
Teletrabi
> verwendet werden.
>> Unverändert ist die Regelung der Aderfarben
>> für Schutzleiter und Neutralleiter[W.H1], nämlich
>> Grün-Gelb und Blau. DIN VDE 0293-308 (VDE 0293 Teil 308):2003-01
>> sieht in der nachfolgenden Tabelle – Kabel u. Leitungen
>> mit Grün-Gelber Ader - zwei 4adrige Varianten vor, wobei
>> die Variante mit der Fußnote „i)“ nur für
>> bestimmte Anwendungen einsetzbar ist. Genauso verhält
>> es sich für die 3adrigen Kabeln und Leitungen ohne
>> Grün-Gelbe Ader. Diese spezielle Anwendung ist in
>> DIN EN 60446 (VDE 0198):1999-10, im Abschnitt 3.2.2
>> festgelegt. Danach darf für bestimmte Anwendungen,
>> vorausgesetzt, dass keine Verwechselungsgefahr besteht
>> und kein Neutralleiter im System vorhanden ist, die blaue
>> Ader als Außenleiter verwendet werden. Außer Blau darf aber
>> keine andere Farbe für den Neutralleiter verwendet
>> werden. In diesem Farbsystem ist die Farbe Hellblau
>> generell durch Blau ersetzt worden.
Wo ist da jetzt der Unterschied zur alten Regelung?
Und wo Sam2 nun die Änderung her?
BID = 441506
ego
Ich entnehme dem PDF:
Diese spezielle Anwendung ist in DIN EN 60446 (VDE 0198):1999-10, im
Abschnitt 3.2.2 festgelegt. Danach darf für bestimmte Anwendungen, vorausgesetzt, dass keine
Verwechselungsgefahr besteht und kein Neutralleiter im System vorhanden ist, die blaue Ader als
BID = 442032
Kabelkasper
ego hat am  6 Jul 2007 17:26 geschrieben :
Dort wird eine Norm von 1999 referenziert. Wie kann diese Norm auf eine Farbkodierung bezugnehmen, die es erst seit 2003 offiziell gibt? Das ist das, was ich oben meinte. Dann hätten die damals (1999) hellsehen müssen.
In den ZVEI-Dokument kann ich ebenfalls keine entsprechende Stelle entdecken. Emmett, kannst Du bitte mal die Stelle genau angeben!
KK
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339089   Heute : 8661    Gestern : 12669    Online : 944        18.11.2026    14:50
