Crimpzange für isolierte Flachstecker/Kabelschuhe
Serverzeit: 23 11 2026  08:17:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: crimpzange (179)
BID = 154963
didy
so nun hätten wir erstmal zwei widersprüchliche Aussagen
Der These für Lightyear hätte auch entsprochen, daß die Markierung nicht auf der eigentlichen Crimpung ist, und diese nicht ggf. beeinflußt.
Aber Blademaker hat recht, so richtig schön drinliegen tun die Teile nur, wenn das Metall dort ist wo die Markierung ist. Da dürfte die Markierung auch dauerhafter sein.
Denke also, daß es soherum gehört.
An Lightyear trotzdem danke für die Erklärung des Sinnes der Markierung Dient also der Pfuscher-Vorbeugung/Erkennung... Sowas wäre manchmal an mehreren Dingen der Elektrik wünschenswert *g*
Ich hab aber auch noch Verbinder mit ner glatten Isolierung - dürften aber älteren Datums sein, also schon einige Jahre eingelagert.
@kaot: Danke! Mir ist leider kein Herstellername eingefallen sonst hätt ich auch geschaut. Klauke, klar...
Selbsterklärend ist das leider nicht, gerade probiert, eine 1,5mm²-Litze paßt auch noch in rot hinein.
Danke also allerseits!!!
Schönen Gruß
Didi
BID = 155018
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Teletrabi hat am 25 Jan 2005 18:33 geschrieben :
öhm, passt rot nicht auch noch 1,5? Irgendwo hatt' ich mal 'ne Auflistung "rot: x-1,5, blau: 1,5-2,5, gelb: 4-6" und 1,5er Kabelschuhe sind doch AFAIK mit roter Isolierung ausgestattet, oder? Soll man nun rote Isolierung mit blauem Gesenk crimpen?
Nix da, rot wird mit rot gecrimpt und blau mit blau.
Wenn das 1,5mm² noch in die rote Hülse rein passt, wird das natürlich auch mit rot verpresst.
Die verschiedenen Durchmesser bei rot sind glaube Herstellerabhängig.
BID = 155294
kaot
das wird so sein mit den Herstellern,aber Klauke hat bei Aderendhülsen für den gleichen Querschnitt 2 verschiedene Farben.Da sind Unterschiede drin laut Angabe,welche ich aber noch nicht feststellen konnte,vielleicht Materialstärke.
gruß K
BID = 155531
Lötprofi
Hallo an alle!
Habe eben auf die Übersichtstafel von Klauke geguckt,
die isolierte Stecker sind dort gekennzeichnet:
rot: 0,5 - 1 mm²
blau: 1,5 - 2,5 mm²
gelb: 4 - 6 mm²
Soviel ich weiss, passen 1,5 mm² Leitungen locker in die roten Stecker, egal von welchem Hersteller.
Zur Presszange bzw. Gesenk: die Kennzeichnung (ob Punkte oder Zahlen) muss in der Isolierung über dem Metallteil sein, denn da ist ja die Crimpung, die in Deinem Fall runde andere Seite des Gesenks presst nur den Kuststoffkragen des Steckers mehr oder weniger fest auf die Isolierung der Leitung.
Übrigens, meine Presszange hatte ich damals auch bei Westfalia gekauft, für ca. 40 DM, plus Gesenk für unisolierte Stecker, ca. 18 DM. Soviel zur Preisentwicklung.
BID = 158752
Teletrabi
Falls sich noch wer 'ne Zange zulegen will - bei Elpro gibt's auch welche aus der Reichelt-Klasse in 0,5-4² und 6-16mm² für je 16,47 + Märchensteuer => rund 19 Euronen. Versandkosten 5 EUR und Mindestbestellwert 30 EUR.
Allerdings - "für Adernhülsen, isolierte und nichtisolierte Quetschhülsen" lässt sich das alles mit der gleichen Zange verpressen? Oder ist das nur 'ne Notlösung?
BID = 158782
blademaker
Ich denke das du dafür dann ein anderes Gesenk benötigst, weil mit der Zange für isolierte Verbinder wirst du dich mit den unisolierten schwer tun, bei den unisolierten gibt es auch noch zwei verschiedene Typen, da soll es aber Zangen (bzw. Gesenke) für geben die beide Typen pressen können.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472553   Heute : 5944    Gestern : 22017    Online : 918        23.11.2026    8:17
