confuse Netzform, FI einbauen?
Serverzeit: 18 11 2026  04:49:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 )
Suche nach: netzform (1189)
BID = 913593
Stifmaster
Moin,
wenn mich nicht alles täuscht ist der DEHNgab lediglich der N-PE-Ableiter für TT-Netz.
Für einen Schutz brauchst du auch Ableiter für die Phasen bzw. Phase. Dabei kommt es nun auf die Netzform an. Bei TN-S werden die Phase bzw. drei Phasen und der N gegen PE abgeleitet, bei TN-C die Phase bzw. drei Phasen gegen den PEN und bei TT die Phase bzw. drei Phasen gegen N und der N wiederum gegen PE mit einer anderen Funkenstrecken ( eben dieses "gap"-Modul).
Für deinen Fall wäre ein Typ aus der DEHNventil-Serie das Richtige. Allerdings kann ich dir nicht sagen, ob das funktioniert, da ja "betriebsmäßig" mit zu hohen Spannungen zu rechnen ist. Das DEHNventil leitet zwar ab 255V ab, allerdings weis ich nicht, ob es das dauerhaft aushält wenn es ständig oder über längeren Zeitraum auf Grund zu hoher Netzspannung ableiten muss.
Am besten mal bei DEHn anfragen und den Sachverhalt mit Thailand und den Spannungen schildern.
Gruß Stefan
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
BID = 913608
Da TN-C-Netz benötigt er auch nur den Schutz für L1, L2, L3 der PEN wird am HAK mit dem Erder verbunden. Dehn Ventil Der Dehngab ist da Fehl am Platz der wird nur im TT-Netz eingesetzt. Überspannungen werden gegen N abgeleitet und über den Dehngab wird der N dann über eine Funkenstrecke zum PE abgeleitet.
Bei Netzspannung über 260 V lösen die Dinger aus und werden dann teilweise zerstört bringt dir also nicht! Die Teile sind dafür gemacht alle Leiter kurzzeitig auf gleiches Potential anzuheben! (Blitzschutz und Überspannungsschutz Begrenzung auf 1500V gegen Erde.
BID = 914965
towa-thailand
Heute habe ich den SLS und den FI eingebaut.
Nur, der FI loest nicht aus!!
Hanger CF480D, angeschlossen, 1 P rein, 2 P raus, 7 N rein, 8 N raus.
Weder mit Test-Taste, noch mit Last von P auf Erde loest das Teil aus.
(Energieflussrichting ist doch sowieso egal, oder?)
WAS mache ich falsch???
Noch zum SLS von Hager:
Ist es normal, dass es Intern Funkt beim Einschalten auch ohne Last?
DANKE!!!!
Gruesse,
towa
BID = 914997
Zum SLS kommt auf die Stärke des Funken ans.
zum FI wenn du 1 kommend und 7 kommend sowie 2 und 8 gehend anschließt muss der FI auslösen. Oder anders gesagt 1+7 rein und 2+8 raus oder eben 2+8 rein 1+7 raus
BID = 915106
towa-thailand
Danke!
Hatte ich mir schon gedacht, der nagelneue FI ist defekt...
Der Funken?
Du siehst und hoerst es...
Ist der N am SLS notwendig? (hab ich erst mal angschlossen)
BID = 915127
Dark Dragon
Der N-Anschluss beim Hager SLS dient dazu, dass man nicht auf einen Kurzschluss aufschalten kann.
Siehe auch : http://www.hager.de/produktkatalog-.....2.htm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332531   Heute : 2083    Gestern : 12669    Online : 727        18.11.2026    4:49
In 626 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.164932966232
