confuse Netzform, FI einbauen?
Serverzeit: 18 11 2026  03:30:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Nächste Seite )
Suche nach: netzform (1189)
BID = 911578
Wie schon gesagt ein Verbraucher zwischen L und PE würde nur die Niederohmigkeit des PE nachweisen. Die ist aber gegeben, sonst würde dein Fi nicht auslösen.
Das dein Amperemeter nur zittert liegt daran das du es mit Wechselstrom zu tun hast.
Richtig wäre es den Wechselstrom mal zu messen der zwischen N und PE fließt. Aus diesem Grund hab ich ja gesagt eine Glühlampe zwischen zu schalten und darüber die Spannung zwischen N und PE messen.
BID = 911581
Dark Dragon
Der Beschreibung nach bin ich davon ausgegangen, dass der Trafo vor seinem Haus nur einen sehr eingeschränkten Verbraucherkreis beliefert.
Vom Mast aus gehen die Leitungen zu den Häusern. Wie und wo (ausser vom Mast) sollen denn vom Versorger her weitere (PE)N Stützungen kommen ?
@towa : Versorgt der Trafo nur Dein Haus ? Könntest Du mal Bilder vom Trafo machen ?
Bei 63 A, welchen Querschnitt hat in etwa die Zuleitung ?
Dann wundert mich noch, wieso die Spannung zwischen N und PE gerade bei Regen bis zu 20 V ansteigt. Messe doch bitte dann mal mit einer Belastung. Irgendwo müsste sich doch noch eine 60 Watt Glühlampe auftreiben lassen...
BID = 911583
Die Spannung ist abhängig vom Strom durch den Betriebserder des Trafos.
Auch bei Regen kann der nicht extrem viel kleiner werden, aber der Stromverbrauch steigt gewöhnlich da.
Und wenn towa die Spannung mit einem Digitalmultimeter mit 10 MOhm Ri misst wundert mich das nicht. Deshalb ja der "ohmsche Verbraucher" als Last zwischen N und PE um abschätzen zu können ob da aus dem Mistnetz ein halbwegs sicheres TN-C -S Netz zu machen ist.
BID = 911588
towa-thailand
hallo!
Habe nun den Test mit dem Loetkolben (200 Watt) gemacht:
(ja, mein Multimeter, baugleich Fluke 17B, misst auch Strom bei Wechselspannung)
Strom zwischen L und N(PEN) 0,75A
Strom zwischen L und PE 0,73A
Strom zwischen N(PEN)und PE 8mA
Spannung bei Messung zwischen N(PEN) und PE 2,1 Volt
Anscheinend ist meine Erde (PE) super, oder was meint Ihr?
Der Trafo versorgt hier mindestens 50 Huetten, diese haben KEINE Erdung, oder Potentialausgleich, oder sonst was.
Die haben aber auch meist nur einen TV und eine Leutstoffroehre dran.
Der Verbauch einer Huette liegt unter 50kwh im Monat.
Die Zuleitung zum Trafo sieht aus wie 35qmm (Alu), meine Leitung vom Trafo ist 24qmm (CU).
Gruesse,
towa
BID = 911602
Murray
Also das was der mit den kurzen Armen wissen möchte ist prinzipiell etwas anderes als ich.
Also bei der 1. Messung klemmst dein Fluke (Wechselspannung) zwischen N und PE.
da liest den Wert ab.
Jetzt schließt du deinen Lötkolben an N und PE an.
Wie ist der Wert jetzt?
Bei mir:
Du schließt dein Fluke (Wechselspannung) an die Klemmen des Lötkolbens.
Eine Seite vom Lötkolben kommt an L.
Die andere zuerst auf N.
Wert ablesen.
Jetzt trennst du vom N und schließt stattdessen an PE an.
BID = 911604
towa-thailand
Ich steig nicht mehr durch!!
Also:
Spannung zwischen L-PE 224 Volt
mit Belastung durch Loetkolben 218 Volt
Spannug N-PE 3Volt
mit Belastung durch diesen Loetkolben (L-PE) 8 Volt
weiss nun nicht, ab es das war was du meinst...
BID = 911608
bluebyte
daraus ergibt sich ein RA von ca. 7 Ohm für deinen lokalen Erder --> völlig OK.
lass nun mal gut sein mit dieser Spannungsdifferenz zwischen N und PE,
die ist nicht verantwortlich für das auslösen des RCD / WR, wie hier auch schon mehrfach geschrieben wurde.
An deiner Stelle würde ich lieber mal den Isolationswiderstand der Anlage messen..
bluebyte
BID = 911615
Trumbaschl
towa-thailand hat am  3 Jan 2014 11:22 geschrieben :
Also:
Spannug N-PE 3Volt
Du sollst während der Messung den Lötkolben parallel zum Messgerät schalten! Einen Stift des Steckers an N, den zweiten an PE. Dann funktioniert der Lötkolben natürlich nicht, aber er spielt Lastwiderstand und lässt "Phantomspannungen" zusammenbrechen.
Alles klar, zumindest zum Wie?
BID = 911617
Elektro Freak
der mit den kurzen Armen hat am  3 Jan 2014 00:02 geschrieben :
.. sauber aufgebautem TN-C-Netz mit Penstützung hast du keinen Spannungsunterschied zwischen PE und N !
Und da hier bis zu 20 Volt auftreten geh ich und der größte Teil der Fachleute von einem TT-Netz aus.
Ja eben ! Bin ja auch für TT-Netz wie man weiter oben sieht ..
Darum wundert mich das der TE und hier viele andere von einem PEN sprechen ! Also bei dem Spannungsunterschied ist das keiner, zumindest müsste ich bei Regen mit meinem Erder dann 20 Volt Spannungsunterschied ausgleichen ..
Welchen Vorteil für den TE hat er, wenn er statt einem TT ein TNC-S Netz aufbaut ?
BID = 911619
towa-thailand
ja, verstanden...
Hatte gestern den Kurzschlusstrom zwischen PEN und PE gemessen,
der war nur 8mA, also nichts,
und natuerlich war dann auch keine Spannung mehr messbar.
Reicht das, oder soll ich tatsaechlich nun den Spannungabfall mit Loetkolben trotzdem messen?
Ich glaube sogar, selbst das hatte ich schon gemacht, finde es aber im moment nicht wieder...
"Wer misst misst Mist" faellt mir dazu ein...
Ich glaube langsam es it alles ok, nur weil der FI gefallen war, begann die Messgeschichte, wobei dann eine Spannung zwischen PE und PEN wohl alle ins gruebeln gebracht hatte.
Die Idee mit der Isolationsmessung ist auch nicht schlecht,
aber nur mit dem DMM wird das wohl nichts? Oder?
BID = 911620
Grundsätzlich mit einem Digitalvoltmeter mit 10Megaohm Innenwiderstand misst du am Netz Mist!
Deshalb bei Spannungsmessungen immer einen relativ niederohmigen Verbraucher parallel schalten.
Aus den Messungen geht jedenfalls hervor das dein eigener Erder ca 8 Ohm hat. Eine Aussage wie groß der Erdungswiderstand am Trafo ist lässt sich nicht treffen.
Rein vom rechnerischen Wert ausgegangen sind 0,008A bei 2,1V ca 260 Ohm davon deinen Erder abgezogen ergibt rund 250 Ohm als Betriebserder am Trafo.
Bei der Reihenschaltung des Lötkolbens (R=U²:P= 230V*230V:200VA=265Ohm) mit diesem Erder könnte aber nie ein Strom von 0,7A fließen!
I =U:R =220V : 500Ohm =0,4A Ergo stimmt die gemessene Spannung zwischen N und PE nicht!
BID = 911621
towa-thailand
""Bei der Reihenschaltung des Lötkolbens (R=U²:P= 230V*230V:200VA=265Ohm) mit diesem Erder könnte aber nie ein Strom von 0,7A fließen!""
Es waren L ueber Loetkolben auf PE verbunden,
wie du sagst, hat der PE 8 Ohm...
Drum hatte ich ja auch gedacht, dass mein Erder super ist...
Ach, oder meinst du mein Erder plus Trafoerder zusammen?
dann hast du recht!
Aber, wo liegt der Fehler?
Glaube nicht and 250 Ohm Trafoerder... etwas viel, oder?
BID = 911622
bluebyte
ich denke, dass eher der gemessene Strom nicht stimmt..
Rein vom rechnerischen Wert ausgegangen sind 0,008A bei..
Hast Du mal überlegt, wie hoch der Innenwiderstand (Shunt) des DMM bei dieser Messung ist ??
bluebyte
BID = 911627
nun hört es aber auf bei 40 Megaohm Innenwiderstand zeigt das Ding im Spannungsmessbereich am Netz nur Hausnummern an !
Edit: gerade bei Messungen zwischen N und PE
Selbst bei 400mA im Strommessbereich liegt der Ri immer noch um Größenordnungen niedriger.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  3 Jan 2014 16:10 ]
BID = 911682
Murray
der mit den kurzen Armen hat am  3 Jan 2014 16:09 geschrieben :
Das muß man jetzt aber nicht verstehen, oder?
Die Punkte liegen irgendwo mit paar bis 100 Ohm zusammen, da juckt das überhaupt nicht. Da sind schließlich nicht irgenwo offene Leitumngsenden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331926   Heute : 1478    Gestern : 12669    Online : 874        18.11.2026    3:30
