confuse Netzform, FI einbauen?
Serverzeit: 18 11 2026  06:23:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Nächste Seite )
Suche nach: netzform (1189)
BID = 911417
Dark Dragon
Stefan, Du gehst von hiesigen Verhältnissen aus.
Ein Trafo auf dem Strommast vor seinem Haus, der ausschaut wie ein Blecheimer und einphasig ist, versorgt kein "Viertel".
Was dahinterhängt ist im wahrsten Sinne des Wortes überschaubar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am  1 Jan 2014 23:41 ]
BID = 911419
towa-thailand Du kannst ja mal Spaßeshalber Hier anfragen was ein 20kVA 230V Trenntrafo kostet inklusive Transport.
BID = 911429
towa-thailand
@Dark Dragon
Dein Link "Mein Urlaub in Thailand" zeigt ja, dass hier von uebersichtlichkeit keine rede sein kann.
Vor einigen Jahren lebte ich auf Koh Samui und hatte einen kleinen Bungalow gemietet.
Der Vormieter hatte einen Internetanschluss, und ich habe diesen dann beim gleichen Anbieter wieder bestellt.
Da das Kabel ja schon vorhanden war, dachte ich, es geht schnell.
Es musste aber ein neues Kabel verlegt werden, in meinem Fall nur 200m, weil es unmoeglich ist, das alte Kabel im Verteiler ausfindig zu machen.
Zwischenzeitlich haengen sehr viele Kabel in den Masten, die nicht mehr gebraucht und genutzt werden, aber keiner raeumt da auf.
Mein neues Kabel war aber schnell verlegt, ein paar Kabelbinder, und das Kabel lag auf einer Mauer, von dort an eine Versorgungsleitung entlang zum Strommast.
Ich haette nicht gedacht, das dieses Kabel auch nur eine Woche haelt, auch haette ich nicht gedacht, dass da ein sauberes Signal raus kommt.
Aber, alles funtionierte einwandfrei bis zu meinem Auszug (fasst ein Jahr)
Nun Zurueck zum Thema...
Im Haus habe ich diverse Stromkeise, einzelnd abgesichert, mit 2,5qmm verkabelt.
Natuerlich hat jeder Auslass seinen PE.
Eingebaut wurden 3-polige Universal-Thai-Steckdosen und teilweise auch Schuko-Steckdosen dort, wo groessere Verbaucher sind.
Habe also versucht, so gut es ging, nach deutschen Vorbild zu arbeiten.
FI's, Schuko, Wago, usw. habe ich aus Deutschland importiert.
Da es hier auf dem Land nur 2-polige Steckdosen und 1,5qmm Kabel gab, sind diese Sachen aus der naechsten Stadt (160km weit weg) beschafft worden.
Ich werde, zumindest vorerst, meinen PE NICHT mit dem PEN verbinden, da ich auch meine dass ich dann die Haupterdung hier im Bereich "spiele"
Abzuwarten ist, ob der Wechselrichter mitspielt, nachdem ich diese "Betriebshemmung" geloest habe. (kann noch dauern, benoetige ein Interface-Kabel aus Deutschland)
Das Problem mit den Maeusen ist nicht geloest.
Habe mir zwar zwei Katzen zugelegt, aber die liegen lieber faul in der Sonne...
Nun habe ich Kabelschutzrohr aus Metall gefunden, das ich dann verwenden werde fuer neue Kabel.
LAN-Kabel sind zwischenzeitlich alle durchgebissen!
Anfangs sah meine Verkabelung bzw. Verteilung recht sauber aus, nun, da diverser Flick wegen Maeuse, sieht es nicht mehr so toll aus.
Sollte also Jemand Lust haben, hier aufzuraeumen, ich habe ein Gaestezimmer....
Viele Gruesse,
towa
BID = 911432
versuche mal herauszubekommen, welche Leistung der Trafo hat. Dann lässt sich abschätzen in welchen Größenordnungen mit dem Strom zu rechnen ist.
Kleiner Tipp versuch mal eine 60 W 230V Glühbirne zwischen N und PE am Wechselrichter. Eventuell erkennt dann der WR den PE richtig Sollten da größere Ströme durchfließen spielt die Funzel Sicherung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  2 Jan 2014  1:59 ]
BID = 911437
Elektro Freak
Naja ich gehe jetzt einfach mal davon aus das der Trafo schlecht geerdet ist/ irgendein Fehler oder Spannungsverschiebung anliegt.
Außerdem weißt du ja nicht was deine Nachbarn so noch mit dem PEN Anstellen !
Dort drüben würde ich dem Zeug nur soweit trauen wie ich es werfen kann ..
Naja hier noch ein Schönes Video, dort sind auch einige Blecheimer am Brennen und dann wenns aus ist, sieht man das da doch etwas mehr dran hängt :
KLICK MICH
BID = 911460
Murray
123abc hat am 31 Dez 2013 11:32 geschrieben :
Welche Spannung hast du zwischen L und deinem "PE" ?
Bleibt die Spannung auch wenn Du z.b. eine 100W Glühlampe zwischen L und PE klemmst ?
towa hast du das mittlerweile mal getestet?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am  2 Jan 2014 11:04 ]
BID = 911468
towa-thailand
OK, habe den Test gemacht:
Erst mit einem Ventilator, 45 Watt KEIN Unterschied,
Spannung zu dem Zeitpunkt 1,8 Volt zwischen N und PEN.
(wir haben hier keine Gluehlampen in Thailand)
Dann Leitungsschutschalter, 6A, also quasi Kurzschluss,
wie zu erwarten, Spannungsunterschied 0,003V, also null.
Dann ein Drehspuhlamperemeter, 15A, dazwischen.
Das Teil zitterte ueber den vollen Bereich!!
Puh, das Teil wieder raus, dann erst gesehen, das Instument war fuer
Gleichstrom... SORRY
Es wird gerade dunkel, und am Ende der Messung war schon 3,3 Volt.
Weil nun alle hier ihren TV einschalten...
18:00 Uhr, Netzspannung nun runter von vorher 230 Volt auf 219,
Frequenz von 50,02 auf 49,04Hz gefallen,
Spannung zwischen N und PEN nun 5,2 Volt
Helfen diese Angaben??
Gruesse,
towa
BID = 911509
Murray
Ui, die Spannung geht aber hoch.
Und da hattest du nicht mehr große Verbraucher in deinem Haus eingeschaltet wie zuvor?
Was du jetzt gemacht hast entspricht in etwa dem was der mit den kurzen Armen vorgeschlagen hatte.
Was ich angefragt hatte ist aber etwas anderes
Eigentlich sollte die Last zwischen L und deinen Erder.
Hast du keine ohmsche Last wie ein Lötkolben z.B.?
BID = 911511
Das ist keine gute IDEE und bringt gar nichts!
Die Allgebrauchslampe (60 W 230V ) oder auch eine 12V 35 W Hallogen zwischen N und PE vor dem FI soll nur zum TEST ob N und PE Gefahrlos miteinander Verbunden werden können dienen.
Edit: Der B6 geht auch! Steigt der Strom zu weit an löst der aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  2 Jan 2014 18:02 ]
BID = 911516
Murray
der mit den kurzen Armen hat am  2 Jan 2014 18:00 geschrieben :
Und wie ist die Begründung?
Du machst doch eine PE-Schleifenmessung bestimmt auch oft, nur hast du halt ein richtiges Meßgerät dazu.
BID = 911517
Das sein PE ausreichend ist zeigt der FI, der sich bei einem Erdschluss nicht zuschalten lässt.
BID = 911541
Murray
Das ist aber keine wirkliche Begründung bzw. stimmt so auch nicht.
Der würde z.B. auch auslösen wenn der Widerstand gegen Erde knapp 8 kOhm beträgt. Nur das entspricht dann halt 230V. Und wenn der etwas höher liegt löst auch kein FI mehr aus ...
BID = 911563
Elektro Freak
Warum können wir eigentlich davon ausgehen das er von seinem Versorger einen PEN geliefert bekommt und nicht einfach nur einen Betriebsmäßig (schlecht) geerdeten N ..
Soweit ich weiß muss ja hierzulande das EVU die Erdungsqualität des PEN erhalten ..
BID = 911567
Freak du musst noch viel lernen bei einem sauber aufgebautem TN-C-Netz mit Penstützung hast du keinen Spannungsunterschied zwischen PE und N !
Und da hier bis zu 20 Volt auftreten geh ich und der größte Teil der Fachleute von einem TT-Netz aus.
BID = 911577
towa-thailand
Hab ich das nun richtig Verstanden?
Ich soll nun einen Verbraucher zwischen L und PE schalten?
Und dann dort die Spannung messen?
Also, zur Erde hat L Netzspannung.
Da soll sich was aendern mit einem Verbraucher dazwischen?
Das zittern des Amperemeters beim Test zwischen PE und PEN hat
also nichts zu bedeuten?
@Murray
Der Spannungsunterschied zwischen PE und PEN aendert sich nicht mit
der Belastung auf meiner Seite, hoechstens wenige mV.
Gruesse,
towa
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333562   Heute : 3124    Gestern : 12669    Online : 1516        18.11.2026    6:23
