CEE Einbaubuchse in Metall-UV
Serverzeit: 18 11 2026  12:39:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 737660
sub205
wollte nur mal kurz hören ob es beim Einbau einer CEE in die Seite einer Metall-UV irgendetwas zu beachten gibt. FI, LS und Test ist klar ... aber sonst?
Gruß + Frohes Neues
Stephan
BID = 737661
Auf usreichende mechanische Festikeit achten.
Und prüfen, welche Schutzart die UV hat. Wenn eine Ier, kein Problem. Es gibt aber auch IIer mit außen Blech!
BID = 737667
sub205
sam2 hat am  2 Jan 2011 14:59 geschrieben :
Die UV ist eigentlich ein kombinierter Zähler/HV-Schrank. Ist im Flur und daher auch unproblematisch was Feuchtigkeit angeht. Habe noch eine CEE rumfliegen die aus einem Stromwürfel stammt, flache Einbauvariante. Ehs verrottet kann mans ja direkt in den Schrank setzen. Der ist definitiv stabil, da verbiegt sich nichts.
Also Dremel raus, Litze + Endhülsen und das ganze fachmännisch installieren... Danke für die Info! Hatte befürchtet es gibt wieder irgendwelche lustigen VDE-Normen die da gegensprechen.
BID = 737692
shark1
Stopp!!!
Wenn es ein Zählerschrank ist, ist dieser höchstwarscheinlich Schutzisoliert. Mit deiner CEE-Dose würdest du dann die Schutzisolation aufheben und einen Verteiler der SK0 (Unzulässig und gefählich) daraus machen.
BID = 737703
sub205
shark1 hat am  2 Jan 2011 16:32 geschrieben :
Stopp!!!
Nein, ist dieser nicht. Das Metallgehäuse liegt am PE und am Hauserder an. Ebenso die innenliegenden Hutschienen.
BID = 737827
elo22
Zur Homepage von elo22
sub205 hat am  2 Jan 2011 15:18 geschrieben :
Weder Schrank noch Dose sind dafür vorgesehen. Mit einem Dremel hat Du eh nix daran zu suchen. Es gibt keine Hutschienen CEE.
Lutz
BID = 737849
sub205
elo22 hat am  3 Jan 2011 04:21 geschrieben :
Lutz
Ich weiß das es keine Hutschienen CEE gibt!?
Es ging auch nur darum, eine seitlich vorhandene Öffnung des Metallzählerschrankes etwas anzupassen und dort eine CEE reinzusetzen.
Das man diese Variante öfter mal sieht sollte eigentlich bedeuten, das es grundsätzlich wohl möglich ist.
BID = 737852
In -geeigneten- UVen ja, in HVen NEIN!
BID = 737854
sub205
sam2 hat am  3 Jan 2011 10:51 geschrieben :
Welche Modelle sind hierfür geeignet? Da evtl. eine Erweiterung auf einen bis dato stromlosen Gebäudeteil anliegt, wäre dies interessant zu wissen.
Auch interessiert mich, welche Voraussetzungen grundsätzlich existieren müssen, um soetwas überhaupt mit VDE-Segen machen zu dürfen. Schließlich gibt es viele Firmen, welche Schaltanlagen für Industrie bauen und dort werden ja auch keine "speziellen Schränke" verbaut, sondern es wird nach allen Vorschriften ein Metallschrank entsprechend ausgerüstet.
BID = 737872
Da geht es um zwei Dinge:
Erstens den Erhalt der Schutzklasse II bei metallgekapselten Schränken (solche der SK I sind unkritisch).
Zweitens um die VNB-Vorgabe, was in HV enthalten sein darf und was nicht (das ist kein technischer, sondern ein rein rechtlicher Punkt).
BID = 737875
sub205
sam2 hat am  3 Jan 2011 12:27 geschrieben :
Danke für die Info, wieder was gelernt! Ist diese VNB-Vorgabe fix oder kann die von Ort zu Ort abweichen?
BID = 737878
shark1
Die VNB-Vorgaben können von Ort zu Ort abweichen.
Ist es denn ein TN-C-S oder ein TT-System?
Ist das Gehäuse deines Zählerschranks wirklich mit dem PE verbunden?
Mach mal ein Foto von dem Schrank und stell es hier ein.
BID = 737879
sub205
shark1 hat am  3 Jan 2011 12:38 geschrieben :
TN-C-S, und Tatsache, SK2. Wegen solcher Details lohnt sich das Fragen hier. Wäre mir vermutlich erst bei der Umsetzung aufgefallen, bisher war es nur eine Idee...
BID = 737984
Wienstrom
Lutz
Gibt CEE mit speziellen (denke es ist sind Kanaleinbaudosen ) Dosen zum aufschnappen auf die Hutschiene ERA Schaltschrankbauer
BID = 738146
Bartholomew
Dann sind Schokosteckdosen in solchen Schränken auch verboten?
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337585   Heute : 7155    Gestern : 12669    Online : 361        18.11.2026    12:39
