Cee 16A an Fritteuse verlängern
Serverzeit: 29 10 2026  17:52:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: cee (2252)
BID = 754373
Snowli
haben auf unserem Sportplatz eine 16A Cee-Dose und wollen unsere neue Fritteuse dort anschließen.
Da die Dose aber auf der falschen Seite liegt, müssen wir eine passsende Verlängerung, ca. 10m, kaufen. Reicht da eine Verlängerung von 5x1,5mm² oder muss es in 5x2,5mm² sein. Die Verlängerung wird nicht fest verlegt.
Achso die technischen Daten:
Gehäuse aus Edelstahl
1 Becken: 10 Liter
Korbmaß: B 300 x T 240 x H 120 mm
Heizelemente aus Edelstahl
Kaltzone
Sicherheitsthermostat 50 - 190 °C
(Überhitzungsschutz)
Anschlusswert: 8,1 kW / 3 NAC 400 V
Maße: B 390 x T 450 x H 375 mm
Für schnelle Antworten wäre ich sehr dankbar.
Snowli
BID = 754376
fuchsi
mind. 5x2.5mm²
BID = 754395
Peda
Schmarrn
1,5 mm² reicht.
http://www.lappkabel.de/fileadmin/c.....n.pdf
BID = 754409
clembra
Wie würden die Leitungen denn preislich auseinander liegen? Normalerweise tut sich da nicht so viel. Auch wenn für die 8kW 1,5mm² reichen würde, beim nächsten mal kommt jemand mit einem 10kW-Gerät, das an die Leitung soll und dann wird es schon enger.
Meine persönliche Meinung: Aus Prinzip schon die 5x2,5mm². Das "mind." würde ich bei 10m aber streichen.
BID = 754466
Löek
Ich bin ebenfalls für 2,5mm². Es hat die höhere mechanische Festigkeit und die Leitung soll ja ne ganze Weile halten, oder?
Lass mich! Ich kann das!!
HUCH --- Kaputt !?!?!
BID = 754548
fuchsi
Nun ja. Drehstromanspeisungen mit 16A abgesichert, sind bei mir immer mind. 2.5mm².
Und Tabelllen hin oder her. Solange man nicht weiss, wie die CEE Steckdose vorher schon installiert ist, fällt auch das Argument der lediglich 10 Meter weg.
BID = 754570
wome
Die Frage war, ob ein Querschnitt von 1,5mm² unter Berücksichtigung der angegebenen Daten ausreicht bzw. zulässig ist.
Die Antwort ist: Ja
Mehr war nicht gefragt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193832059   Heute : 43350    Gestern : 49271    Online : 524        29.10.2026    17:52
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
