CEE32-Kombisteckdose mit RCD |
BID = 677329
Trumbaschl Inventar ****** Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
| | Das heißt nur die lokale Anlage in der Scheune wird geändert. |
Darum geht es doch die ganze Zeit - die Anlage in der Scheune scheint keineswegs so klein und simpel zu sein, wie wir hier imme glauben sollen! Da scheint es mehrere über alnge UP-Leitungen angeschlossene Schukosteckdosen zu geben, die man bei Errichtung eines TT komplett neu anschließen müßte, um nicht einen gelbgrünen N zu haben (Nachrüstung eines Schutzleiters hilft ja nichts wenn schon schwarz und gelbgrün verlegt sind).
BID = 677334
der mit den kurzen Armen Urgestein ****** Beiträge: 17437
und bei einer unzulässigen Installation müssen die alten nicht zulässigen Leitungen raus, da beißt die Maus keinen Faden ab.
Was soll also die Diskussion?
Es bleibt nur der Weg eine sichere und zulässige Installation errichten!
Gruß Bernd
BID = 677335
sam2 Urgestein ****** Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
Ich bin die Salamitaktik leid und ersuche hiermit den Fragesteller, eine vollständige Skizze des Bestands anzufertigen.
Dann - und nur dann - kann man weitersehen!
BID = 677343
und eine unzulässige Installation muss geändert werden da beißt die Maus keinen Faden ab, also raus mit der unzulässigen Leitung und neu!
Gruß Bernd
BID = 677366
Deine Feststellung ist richtig, Deine Schlußfolgerung aber falsch!
Denn wahrscheinlich kann man das mit separat verrlegten Schutzleitern und einem lokalen TT sehr wohl regelgerecht "heilen".
BID = 677371
Trumbaschl hat am 14 Mär 2010 17:00 geschrieben :
In diesem Fall ist die Leitung unzulässig und muss raus.
Gruß Bernd
Mod bitte das Doppelposting löschen
BID = 677494
Das wäre richtig - wenn es den Tatsachen entspräche!
Aber Dein Zitat ist nur ne Vermutung von Trumbaschl.
Aus den Schilderungen des Fragestellers kann ich das bisher an keiner Stelle so herauslesen.
Soweit ich es verstanden habe, ist der alter Teil in altem deutschen Farbcode ausgeführt. Und da ist N wie PEN grau.
Der neue Teil hingegen schon mit separatem PE (also blauem N).
Wo siehst Du demnach das Problem???
BID = 677500
Hallo Sam2
Ich sehe da kein Problem auch mit der alten Zuleitung ein regelkonformes lokales TT-Netz zu errichten. (siehe ID = 677159 )
Gruß Bernd
BID = 677511
Surfer Inventar ****** Beiträge: 3085
Ganz nebenher-machmal macht ihr schon nen Elefanten draus
Nachdenklicherweise Surf
BID = 677518
sam2 hat am 15 Mär 2010 12:35 geschrieben :
Ich habe das eindeutig als Wenn-Dann-Voraussetzung formuliert und soweit ich das sehe hat der Originalposter geantwortet, daß es sehr wohl alte Anlagenteile mit gelbgrünem PEN gibt.
Zitat von Dr.Z. dazu:
| | Bei lokalem TT fürs ganze Gebäude muss aber auch die alte Installation komplett umgebaut werden (sehr aufwendig!), da hier auch eben aktuelle Farben vorkommen! |
BID = 677519
Dein "Wenn-Dann" hab ich schon als solches verstanden.
Aber der Bernd anscheinend nicht.
Und jene Aussage von Vier-gegen-Dr. ist eben derart unklar, daß ich um genaue Skizze bat. Ohne die (oder eine präzise und detaillierte verbale Schilderung) geht das Rätselraten munter weiter... :(
@ Surf
Den Elefanten seh ich hier grad nicht.
Und selbst wenn - ich hab nix gegen diese Tiere! 8)
BID = 677626
Dr.Z. Gelegenheitsposter ** Beiträge: 62 Wohnort: m
Habe die Skizze zwar nich nicht fertig, melde mich aber trotzdem schonmal zu Wort:
Alten Farbcode hat eigentlich nur die Einspeisung: NYMT 4x4, welches in eine Abzweigdose geht, aus der ein NYM 4x2,5 wieder rauskommt und nach 2m in ein Sicherungsgehäuse geht.
Nach besagtem Sicherungsgehäuse ist alles in neuem Farbcode!
Trumbschl hat schon recht...
Problem ist hier nur, dass blau hier teils als Schaltader genommen wurde (z.B. Schalter mit Steckdose: sw für L, bl für L', gg für PEN)
Habe leider noch nicht alle Abzweigdosen (ewtwa acht) geöffnet. Müßten ca. 9 Schalter sein.
Skizze folgt!
@Surfer: Ist ja nur eine Diskussion...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dr.Z. am 15 Mär 2010 20:42 ]
BID = 677854
So, hier mal schnell eine grobe Skizze des Gebäudes mit der Installation.
Hoffe, man kann etwas erkennen. Die genaue Verschaltung (außer Raum 1 und CEEs) ist noch unbekannt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dr.Z. am 16 Mär 2010 22:30 ]
