Busch Jäger Glimmlampe 8331 Suche nach: glimmlampe (646) |
BID = 1134080
Senkbleifisch Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Lindau/Bodensee
Hallo alle,
Die Busch Jäger Glimmlampe 8331 ist ja nicht mehr lieferbar.
Gibt es einen Nachfolger, der ohne Umbau einsetzbar ist?
BID = 1134082
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Das Kunstoffteil unten lässt sich aufklappen.
Glimmlampe mit Vorwiderstand sollte sich bei Elektronikteileversendern beschaffen lassen
Mit etwas Geschick kann man das dann selbts austauschen.
Was ich nicht nachgesehen habe, gibt es ev. einen B&J Nachfolger auf LED Basis?
BID = 1134083
Rafikus Inventar
Was noch zu beachten ist: in Vielen Fällen wird es bei LED Beleuchtung nicht funktionieren. Entweder Glimmt die Lampe nicht oder LED-Lampe fängt an leicht zu blinken.
BID = 1134084
Grad die Glimmlampen 8350; 8352; 8353 gefunden.
Die sehen so aus als ob die 1:1 umgerüstet werden können. Die Lampe ist dann gesteckt statt fest verbaut. Sieht aber von den Maßen her gleich aus.
Weiß jemand, ob das passt und wieviel A die 8331 hat, steht nirgends drauf...
Leider gibts auch keinen Querverweis zur 8331er Lampe als Nachfolger
BID = 1134099
perl Ehrenmitglied
winnman hat am 20 Jan 2026 14:42 geschrieben :
Wenn du dir das zutraust, gibt es beim Chinesen für ganz kleines Geld Ersatz:
https://www.ebay.de/itm/357718556200
Glimmlampen werden im Laufe der Jahre innen schwarz. Sie leuchten dann zwar noch, aber man kann es kaum noch sehen.
Wenn das bei dir der Fall ist, kannst du die alte Lampe durch so eine nackte Glimmplampe ersetzen, und den alten Widerstand weiterhin verwenden.
BID = 1134101
Stimmt genau, die Glimmlampen sind nach 45 Jahren Dauereinsatz innen schwarz.
Für einen Tausch der nackten Lampe bin ich nicht wirklich ausgestattet und trau ich mir auch nicht wirklich zu. Trotzdem Danke für den guten Hinweis.
Bin aber immer noch auf der Suche nach einem Tausch der Fassung inkl. Lampe.
Wenn das nicht klappen sollte, denke ich noch mal über den "nackten" Glühlampentausch nach.
BID = 1134170
Rafikus hat am 20 Jan 2026 15:24 geschrieben :
Was ist die Ursache?
BID = 1134171
Offroad GTI Urgestein
LEDs haben nur eine sehr geringe Stromaufnahme/"hohen Widerstand". Mit der Glimmlampe als Vorwiderstand reicht dann die Spannung an der LED u.U. immer noch, um sie zum Leuchten zu bringen.
Oder eben zum Blinken, wenn mit dem geringen Strom interne Kondensatoren so lange geladen werden, bis es zum Leuchten reicht. Sie werden dann aber so schnell entladen, dass es nur für einen kurzen Leuchtimpuls reicht...usw...
Eine Glühlampe stellt mit ihren paar 100 Ohm Kaltwiderstand praktisch einen Kurzschluss dar (und damit nur eine sehr geringe Spannung, welche nicht mal ansatzweise zum Leuchten reicht), womit volle Spannung über der Glimmlampe abfällt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 28 Jan 2026 10:14 ]
BID = 1134172
Hm, bei mir scheint es zu funktionieren. Hab grad zu Testzwecken vom Elektriker einen LED Einsatz (8383-10) als Ersatz für die 8331 bekommen, siehe Foto.
Funktioniert seit ner Stunde einwandfrei. Hoffe das bleibt so.
BID = 1134792
Für euch zur Info:
LED Einsatz (8383-10) als Ersatz für die 8331 funktioniert Top. Aktuell schon seit nem guten Monat in Betrieb.
Viele Grüße
Gebhard
BID = 1134810
 super
und ja, die alte Glimmlampe war geringfügig schwarz geworden
BID = 1134816
perl Ehrenmitglied
| | Funktioniert seit ner Stunde einwandfrei. |
War auch nicht anders zu erwarten.
Die Blinkerei war ein Effekt bei Energiesparlampen mit eingebautem Schaltnetzteil. Da lädt sich mit ganz geringem Strom ein Elko auf, bis die Spannung reicht, dass der Wandler startet und den Kondensator mit hoher Leistung entlädt.
Eine LED blinkt von sich aus nicht *), da sie keinen fallenden Teil (negativen Widerstand) der U/I-Kennline hat.
Eine mit Gleichstrom betriebene Glimmlampe hingegen ist im Zusammenspiel mit einer parallel geschalteten Kapazität ein hervorragender Schwingungserzeuger.
Sie hat nicht nur im Betrieb eine fallende U/I-Kennlinie, sondern der grosse Unterschied zwischen der Zündspannung und der geringeren Löschspannung sorgt für sicheren Schwingungseinsatz.
*) P.S.:
Gilt für reguläre LED und normalen Betrieb.
Es gibt allerdings blinkende LED zu kaufen. Dort ist zusätzlich ein kleines IC eingebaut, das die LED ein- und ausschaltet.
Auch fangen manche LED am Ende ihrer Lebensdauer an zu blinken, besonders wenn sie hoch belastet waren.
Die Ursache ist ein durch Elektromigration hervorgerufener Defekt, der bei Erwärmung und die damit verbundenene Ausdehnung des Chips die feinen Stromzuleitungen unterbricht.
Diese Effekt funktioniert aber nicht lange, dann bleibt die LED für immer duster.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Mär 2026 2:22 ]
BID = 1134829
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Meines Wissens gab es durchaus LED-Lampen (E27/230 V) mit Schaltnetzteil, ebenso wie fix verbaute LEDs mit entsprechenden Treibern, bei denen es diese lustigen Stroboskop-Spielchen mit sich auf- und spontan entladenden Elkos gab. Wesentlich häufiger hat man aber konstantes leichtes Glimmen.
BID = 1134830
perl Ehrenmitglied
Richtig. Das betrifft sowohl LED wie auch gasgefüllte Glimmlampen. Ein paar µA reichen dafür ja aus.
Z.B. für 10µA bei 230 V reicht eine schlechte Isolation, die einem Widerstand von 23 MOhm entspricht.
Das Gleiche ergibt sich bei 50Hz mit dem kapazitiven Blindwiderstand von 137 pF. Z.B. hat ein gewöhnliches Netzkabel zwischen seinen parallel verlaufenden Adern eine Kapazität von etwa 100pF/m.
| | Meines Wissens gab es durchaus LED-Lampen (E27/230 V) mit Schaltnetzteil, ebenso wie fix verbaute LEDs mit entsprechenden Treibern, bei denen es diese lustigen Stroboskop-Spielchen mit sich auf- und spontan entladenden Elkos gab. |
Ich dachte dabei auch eher an Anzeigelampen, wie hier eine zur Diskussion stand. An E27 kann ich mich nicht erinnern, Die eingeschraubten 220V Glimmlampen hatten wohl meistens einen E14 Sockel.
Die schwächsten E27 LED hier haben 3W, weisses Licht, und dienen schon zur Beleuchtung. Mag sein, dass in der Schwerindustrie auch noch stärkere Exemplare in Anzeigen verwendet werden.
Übrigens zeigen auch manche Glimmmlampen Flackererscheinungen, wenn sie mit Strömen betrieben betrieben werden, die zu klein sind um die gesamte Kathodenoberfläche mit Glimmlicht zu bedecken. Dann kann der leuchtende Fleck auf der Kathodenoberfläche herumspringen.
Es gibt Glimmlampen zu kaufen "Flackerlicht", bei denen man diesen Effekt absichtlich hervorruft.
BID = 1134834
Trumbaschl Inventar
perl hat am 28 Mär 2026 00:32 geschrieben :
| | Meines Wissens gab es durchaus LED-Lampen (E27/230 V) mit Schaltnetzteil, ebenso wie fix verbaute LEDs mit entsprechenden Treibern, bei denen es diese lustigen Stroboskop-Spielchen mit sich auf- und spontan entladenden Elkos gab. | Ich dachte dabei auch eher an Anzeigelampen, wie hier eine zur Diskussion stand. An E27 kann ich mich nicht erinnern, Die eingeschraubten 220V Glimmlampen hatten wohl meistens einen E14 Sockel.
Mein Gedankengang war ein anderer - es gab Fälle, wo ein Glimmaggregat im Schalter (Orientierungslicht) ausreichend Strom fließen hat lassen, um die Raumbeleuchtung glimmen oder blitzen zu lassen. Also ja, es ging mir um Beleuchtung, nicht um Signallampen.
